forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрев двигателя .
Сообщение BaHeK » Вт, 13 янв 2009, 0:03
Здравствуйте ! Езжу на октавии тур 1.8 Т . Машина 2006 года . Пробег 50 тКм . Примерно месяц назад впервые запищал датчик антифриза . Первый раз , когда это произошло я остановился , подождал минут 20 , все прошло . Ни в какие сервисы не ездил . Теперь спустя месяц это повторилось . Открыл капот , антифриз есть , все кажется работает . Не знаю только , должен ли был крутиться вентилятор , но он не крутился . Не знаю что делать . Подскажите . В обоих случиях датчик запищал , когда я стоял в пробке .
P.S. Извините , если такая тема уже обсуждалась .
P.S.S . Полазил по поиску , не нашел ничего похожего . Если кто то знает где можно посмотреть похожую проблему , скиньте ссылочку .
Последний раз редактировалось BaHeK Пн, 19 янв 2009, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
BaHeK
Сообщение dasfuel » Вт, 13 янв 2009, 6:28
антифриз есть! а уровень в норме? если нет то долить если в норме то почисти контакты в расширительном бачке( открути крышку и поскрябай каким нибудь надфилем или ножиком по двум стальным прутикам) и под конец проверь вентиляторы - включи кондей и убедись что оба вентилятора работают. удачи :wink:
dasfuel
Сообщение Валер-ок! » Вт, 13 янв 2009, 13:57
Была такая фигня! Все решилось заменой расширительного бачка, т.к. глюк датчика не лечится простым корябыньем натфилем Кстати цена вопроса 400 дер. руб. :wink:
Валер-ок!
Сообщение BaHeK » Вт, 13 янв 2009, 14:44
Проверил антифриз - уровень в норме . Включил кондей - ни 1 из вентиляторв не крутился . Поездил минут 15 , эффекта никакого . Съездил с товарищем к его знакомому , он поковырялся , посмотрел , покрутил и сказал , что надо менять вентиляторы . :(
BaHeK
Сообщение Grave_Digger » Вт, 13 янв 2009, 14:56
dasfuel писал(а):антифриз есть! а уровень в норме? если нет то долить если в норме то почисти контакты в расширительном бачке( открути крышку и поскрябай каким нибудь надфилем или ножиком по двум стальным прутикам) и под конец проверь вентиляторы - включи кондей и убедись что оба вентилятора работают. удачи :wink:
Кондей работает когда на улице больше +5 градусов! Проверить можна разве что в теплом гараже.
А лучше считать ошибки ВАГ комом
Grave_Digger
Сообщение KroK'od'iL » Вт, 13 янв 2009, 16:18
Неделю назад тоже загоредся значок антифриза. Сразу после поворота ключа зажигания. при повторной заводке двигателя значок погас и больше не появлялся. Посмотрел уровень - действительно меньше MIN. C тех пор пока не ездил(не нужно было). Меня смутил треск от девайса, каторый находится перед бочком с омывайкой. Что это? это было всегда и так у всех или нет?(просто не обращал внимание) Сравнил с другом у него адсорбер тихий такой (1.6) а у меня просто пипец ... громче мотора трещит
KroK'od'iL
Сообщение Alex-ndr » Вт, 13 янв 2009, 18:50
BaHeK писал(а): Съездил с товарищем к его знакомому , он поковырялся , посмотрел , покрутил и сказал , что надо менять вентиляторы . :(
Знакомый у твоего товарища это жесть! :D
Alex-ndr
Сообщение Aleksey402 » Ср, 14 янв 2009, 10:51
у кого пищит/уходит антифриз-смотреть прокладку фланца охлаждения..песня старая..
Aleksey402
Сообщение dasfuel » Ср, 14 янв 2009, 21:20
да таких товарищей самих менять надо :shock: это чудо хоть предохранители посмотрел?
dasfuel
Сообщение BaHeK » Ср, 14 янв 2009, 21:33
Не посмотрел . Да он вообще какой то странный был .
2Aleksey402 : а где эта прокаладка находится ?
BaHeK
Сообщение BaHeK » Пн, 19 янв 2009, 14:43
Ездил на диагностику. Как нистранно , но диагностика показала тоже самое . Надо менять вентиляторы....
BaHeK
Сообщение SinnerLike » Пн, 19 янв 2009, 15:33
А может для начала тему переименовать?
Мозг взрывается когда вижу такие названия! :evil:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение KroK'od'iL » Пн, 19 янв 2009, 17:23
ну раз мозг взрывает - то нужно срочно переименовывать... нам нужны живые и здоровые соклубники!
KroK'od'iL
