forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сброс сервисных сообщений
Сообщение Lorgus » Ср, 14 янв 2009, 9:07
Привет!
Что-то не получается у меня сбросить сообщения о необходимости посещения сервиса.
Согласно процедуре жму кнопку сброса суточного пробега и включаю зажигание. Загорается "Service now" - отпускаю кнопкку сброса пробега, кручу влево и держу (против ЧС) штырек настройки часов - никакой реакции. Кручу и держу этот рычажок вправо (или просто "пощёлкиваю" им) - выскакивает обычная картинка (ну, там, расход л.ч. и т.п.)
Т.е. другими словами - не сбрасывается, щайтан!
Что я делаю не так?
Спасибо!
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение AlexF » Ср, 14 янв 2009, 12:50
держа нажатой кнопку сброса суточного пробега включаешь зажигание и не отпуская кнопку суточного поворачиваешь кнопку настройки часов в правую сторону! все.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение stat » Ср, 14 янв 2009, 13:17
АлександрФ писал(а):держа нажатой кнопку сброса суточного пробега включаешь зажигание и не отпуская кнопку суточного поворачиваешь кнопку настройки часов в правую сторону! все.
+1)
уже стока заз это обсуждалось
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение rimtar » Чт, 15 янв 2009, 13:37
лажа какая :( нифига не получается у меня!!! только часы теперь четре-что показывают
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Lorgus » Чт, 15 янв 2009, 13:59
В общем - получилось. Только не так как я ожидал - как-то неоднозначно. Сообщение не выскакивает, только после какого раза это получилось - я так и не понял.
А часы потом пришлось настраивать снова, да. 8)
Lorgus
Сообщение Рой » Чт, 22 янв 2009, 9:55
Lorgus напиши конкретно, что делал, а то тоже делаю, а не получается. За ранее спасибо!
Митцубиси с клубной рамкой!
Рой
Сообщение Lorgus » Пн, 26 янв 2009, 8:49
Рой писал(а):Lorgus напиши конкретно, что делал, а то тоже делаю, а не получается. За ранее спасибо!
Да я уже и не знаю точно после какой конкретно последовательности действий у меня всё получилось.
Делал по-всякому.
Но в принципе - так:
1. Нажимаем и держим кнопку сброса пробега
2. Вкл. зажигание
3. удерживая кнопку сброса пробега поворачиваем рычажок регулировки часов (в какую сторону нужно - не знаю. Я пробовал оба варианта).
4. Выкл. зажигания.
5. Заводим мотор - сообщений быть не должно.
Lorgus
Сообщение Рой » Пн, 26 янв 2009, 22:23
Спасибо Lorgus!!! Буду пробывать, может все-таки получится.
Рой
Сообщение Миша » Вс, 01 фев 2009, 22:12
АлександрФ
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Янв 2009, 13:50 Заголовок сообщения:
Сделал как написано , все получилось с первого раза . СПАСИБО АлександрФ .
Миша
Re: Сброс сервисных сообщений
Сообщение kosha » Пт, 24 июн 2011, 8:50
перед тем как выкл зажигание кнопку отпустить уже?
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение mitos2002 » Ср, 07 сен 2011, 13:29
Спасибо. Сделал с 4ого раза.
Важно именно удерживать кнопку сброса суточного. Причем на экране не появляется никакой информации об каком либо изменении. Просто после процесса при удерживании кнопки (не помню какой толи на переключателе подрулевом то ли на сбросе) появляется надпись что до сервиса осталось 15000 км или 36х дней.
Octavia II 1.8 TSI Chip. 6МКПП. 2009 Elegance. Черный металлик. Борт 192. Тверь-Москва
mitos2002
Сообщение Striker22 » Вс, 25 сен 2011, 21:49
подскажите, что делать, если при каждом запуске двигателя компьютер сам автоматически сбрасывает все показатели (расход, пробег, скорость)?
Striker22
Сообщение Антон... » Пн, 26 сен 2011, 18:04
Проверить наличие предохранителя на приборную панель, который сбоку торпеды находится. Машина дорест?
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение AlexZ0 » Пн, 26 сен 2011, 19:22
Striker22 писал(а):подскажите, что делать, если при каждом запуске двигателя компьютер сам автоматически сбрасывает все показатели (расход, пробег, скорость)?
Текущие (помеченные как 1) и должны сбрасываться.
Долговременные (помеченные как 2) должны оставаться.
переход между ними по нижней клавише на ручке...
Сбрасываются 1 или 2?
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение SilverMan » Пт, 30 сен 2011, 7:02
AlexZ0 писал(а):Текущие (помеченные как 1) и должны сбрасываться.
[1] сбрасываются примерно через 2 часа после отключения зажигания.
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
