forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеют стекла, что-то с заслонкой рециркуляции воздуха
Сообщение @Alex@ » Чт, 15 янв 2009, 10:16
Запотевают лобовое и боковые стекла на октавии тур. У меня стоит Климатроник, фильтр поменял и даже снимал не помогло, воздух теплый идет из дефлекторов. Ставлю на климотронике как положено отпотевание стекол и в ноги или только на стекло ни как не помогает. Если больше двух человек в машине все хона потеет. Вот, что я заметил когда включаю вперед обдув дует, что сумасшедший, а в стекло как не включай дует слабенько, но все равно дует и на максимуме нельзя сказать, что слабо дует. Дело скорей всего процентов на 90 с заслонкой, которая вкл/выкл циркуляциювоздуха в салоне. Сегодня попытаюсь допроверить. Вчера залез под бардачок, со стоны двигателя находится всасывающее отверстие, правильно нашел его? Оно что при включенной системе циркуляции, что при отключенной воздух сосет. На слух при включении циркуляции, какой-то двигатель крутится но еле слышно как он как будто проскальзывает или прокручивается, а при отключении его не слышно вовсе, что может быть?
@Alex@
Сообщение mature1 » Пт, 16 янв 2009, 16:45
Октавия 02г универ.; потеет как негр на плантации. Вент-ия -- гавно.(кондиц-р).
Добавлено спустя 38 секунд:
mature1
Сообщение Sashko » Пт, 16 янв 2009, 21:00
Ничего не потеет, кроме заднего стекла немного. Но это решаемо его обогревом.
Правда, люблю печку потеплее...
Может и вам попробовать?
Тоже VAG.
Sashko
Re: Потеют стекла, что-то с заслонкой рециркуляции воздуха
Сообщение FMI » Пт, 16 янв 2009, 21:23
@Alex@ писал(а):Запотевают лобовое и боковые стекла на октавии тур. У меня стоит Климатроник, фильтр поменял и даже снимал не помогло, воздух теплый идет из дефлекторов. Ставлю на климотронике как положено отпотевание стекол и в ноги или только на стекло ни как не помогает. Если больше двух человек в машине все хона потеет. Вот, что я заметил когда включаю вперед обдув дует, что сумасшедший, а в стекло как не включай дует слабенько, но все равно дует и на максимуме нельзя сказать, что слабо дует. Дело скорей всего процентов на 90 с заслонкой, которая вкл/выкл циркуляциювоздуха в салоне. Сегодня попытаюсь допроверить. Вчера залез под бардачок, со стоны двигателя находится всасывающее отверстие, правильно нашел его? Оно что при включенной системе циркуляции, что при отключенной воздух сосет. На слух при включении циркуляции, какой-то двигатель крутится но еле слышно как он как будто проскальзывает или прокручивается, а при отключении его не слышно вовсе, что может быть?
не включай обдув в ноги - обдув в перед и на лобовое, центральные заслонки закрой, боковые на стекла оставь, скорость 2-3 если 1-водитель и 4-5 если с пасажирами.
Думаю должно помочь.
FMI
Сообщение Sashko » Пт, 16 янв 2009, 21:35
У нас вентилятор 4-ступка! Нету 5-й скорости... :wink:
P.S. Я регулятор обдува ставлю на стекло и чуть против часовой стрелки, щелчка на 3, а то ногам совсем зябко будет.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение FMI » Пт, 16 янв 2009, 21:49
Sashko писал(а):У нас вентилятор 4-ступка! Нету 5-й скорости... :wink:
у него климатроникс стоит) там много скоростей)
FMI
Сообщение Sashko » Пт, 16 янв 2009, 22:09
FMI писал(а): у него климатроникс стоит) там много скоростей)
Стыжусь и извиняюсь, пепел мне на голову, проморгал.
Может из-за климата и потеет сильнее по сравнению с обычным конд.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Toniki » Пт, 16 янв 2009, 23:29
Точно такая же фигня, потеет все и климатроник. Скоро поеду на ТО, посмотрим что скажет офицалы на эту проблему! Отпишусь по результатам.
PS Привет соседям из Украины! Передавайте привет Луке и Алексу69 :)
Toniki
Сообщение VoFFka_201 » Пт, 16 янв 2009, 23:43
Может пить по вечерам пора прекращать ? ))))
А у меня ничего не потеет вообще. Установлен климатроникю Выставлен режим "эконом" и обдув в никуда )) Ну всмысле стрелочек никаких, он сам решает куда дуть и с какой интенсивностью. Даже никогда не приходится включать обдув на стекла дополнительно, а если и приходилось (летом в сильный ливень при резком перепаде температур), то буквально на 30 секунд и все отпотевало. Попробуйте мою систему "Econom" обдув автоматом.
VoFFka_201
Сообщение Toniki » Пт, 16 янв 2009, 23:50
VoFFka_201 писал(а):Может пить по вечерам пора прекращать ? ))))
Мда.. а то мы не пробывали.. нет пить конечно я не перестану.. но эконом не поможет 100% :)
Toniki
Сообщение VoFFka_201 » Сб, 17 янв 2009, 0:39
Тогда почему у меня не потеет ? ))) Мы по-разному дышим чтоли ? ))))
VoFFka_201
Сообщение borok » Сб, 17 янв 2009, 10:47
Утром или вечером потеет? может не надо пить :D перед поездкой.
borok
Сообщение Евгений » Сб, 17 янв 2009, 10:56
Не думаю что поможет, но как вариант.
в задних крыльях есть вентиляционные отверстия, посмотрите не закрыли ли вы их чем либо (не штатным)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение @Alex@ » Вс, 18 янв 2009, 16:59
Евгений писал(а):Не думаю что поможет, но как вариант.
А можно конкретней где они находятся, а то в багажнике все закрыто ковралином
Добавлено спустя 26 минут 9 секунд:
Сегодня опять искал причину. Снял панель где стоит салонный фильтр и заведя двигатель и включив климатроник в режиме циркуляции воздуха (т.е. воздух должен идти из салона) обнаружил, что с фильтра сосет воздух и из салона тоже сосет воздух, потом выключил циркуляцию и воздух также сосет как из салона так из фильтра с салона. До этого был на фирменном сервисе, проверили компьютером и уверили, что все работает нормально. Что заслонка циркуляции закрывается, открывается, что сопротивление, показывающее на компьютере правильное. Но вот вопрос как такое может быть. И еще где находится сливное отверстие (где фильтр стоит)? Вот я нарисовал схему, извините, художник я хреновый, но думаю понятно. Просто у меня под фильтром немного влажно, но вчера у нас был дождь весь день, а сегодня снег. И еще проверил, наливал туда воду, и вода вытекает из под крыла по брызговику.
[/img]C:\октавия тур
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
[img]C:\октавия%20тур[/img]
@Alex@
Сообщение Toniki » Вс, 18 янв 2009, 17:06
@Alex@ писал(а):[/img]C:\октавия тур
с компьютера не загрузить картинки, ТОЛЬКО из интернета :)
Toniki
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
