forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводиться с ночи при -5С и холоднее!!!
Сообщение dennik79 » Пт, 16 янв 2009, 19:49
Подскажите, такая проблема - вечером машину оставляю, утром, если ночью был резкий перепад температуры ниже 0, заводится только с 5-8 раза. В -18С вообще не смогли завести. Вызывали инженера из автосервиса, завели с толкача. Обрращались к официалам неоднократно, разобраться не могут. Говорят, что плохой бензин, не умеете заводить и мол у Октавий таких проблем не бывает.
dennik79
Re: Не заводиться с ночи при -5С и холоднее!!!
Сообщение Ва-ся » Пт, 16 янв 2009, 22:11
dennik79 писал(а):Подскажите, такая проблема - вечером машину оставляю, утром, если ночью был резкий перепад температуры ниже 0, заводится только с 5-8 раза. В -18С вообще не смогли завести. Вызывали инженера из автосервиса, завели с толкача. Обрращались к официалам неоднократно, разобраться не могут. Говорят, что плохой бензин, не умеете заводить и мол у Октавий таких проблем не бывает.
-какая у Вас машина (двигатель) ?
-что подразумевалось под неумением заводить?
-датчик температуры проверяли? :?:
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 16 янв 2009, 22:12
Подозреваю, что дело в аккумуляторе.
NEO_4ROAD
Сообщение ASV » Сб, 17 янв 2009, 8:57
Очень скудное описание неисправности и авто.Крутит или нет стартер,
если не крутит то что происходит при этом....Авто какое,двигатель...
ASV
Сообщение dennik79 » Сб, 17 янв 2009, 17:25
Двигатель 1.4 ВСА, АКБ крутит двигатель отлично, симптом такой - двигатель схватывает, но незаводиться, только после 10 попытки заводиться, дилер ничего понять неможет.
dennik79
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 17 янв 2009, 17:50
dennik79 писал(а):Двигатель 1.4 ВСА, АКБ крутит двигатель отлично, симптом такой - двигатель схватывает, но незаводиться, только после 10 попытки заводиться, дилер ничего понять неможет.
Тогда действительно маловато данных. Надо могзи ДВГ смотреть. Тогда все же похоже на смесь - бедноватая она паходу.
NEO_4ROAD
Сообщение Dens » Сб, 17 янв 2009, 17:58
:? Может у Вас другой дилер в городе есть, обратитесь к нему.
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
Сообщение Владимир 2.0 » Сб, 17 янв 2009, 18:36
Датчик температуры проверьте! Качество смеси во многом зависит от него!
Владимир 2.0
Сообщение Rubezahl » Сб, 17 янв 2009, 23:57
Слей дерьмо из бака. Залей бензин. И больше там не заправляйся.
P.S. Уверен, что проблема в топливе при отсутствии иных симптомов. Хочу заметить также, что бензин по ГОСТу, как и дизтопливо, делится на "зимний" и "летний", и отличается температурой испаряемости, только мало кто об этом знает.
Rubezahl
