forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ESP!
Проблема с ESP!
Проблема с ESP!
Сообщение Askha » Сб, 17 янв 2009, 21:10
При повороте руля загорается esp, и продолжает гореть. До этого было нарушено схождение колес, и руль стоял криво, но теперь схождение исправил а прблема осталась.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Kudrik » Сб, 17 янв 2009, 23:00
Съезди на диагностику, может датчик какойто заглючил или помер, у меня на 5000 км на замену один отправился, а у тебя пробег явно больше
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение oster » Вс, 18 янв 2009, 2:11
"плохо" делали операцию схождения и выравнивание руля.
ESP получает сигнал от руля. поэтому и горит лампа.
oster
Сообщение Askha » Вс, 18 янв 2009, 18:29
после регулировки схождения руль стоит ровно, но все равно есп загорается.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Simba » Пн, 19 янв 2009, 1:22
После регулировки углов установки колес и установки узлов системы рулевого управления нужно выполнять калибровку "нуля" датчика угла поворота рулевого колеса. Этот датчик является составной частью ESP.
Причина может быть в том, что не была произведена калибровка этого датчика, но не факт.
Simba
