forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум вентилятора печки?
Сообщение John(Surgut) » Ср, 21 янв 2009, 7:46
Добрый день!
Морозы -30, и сегодня уже на прогретой машине (климат в режиме автомата, т.е. обороты вентилятора печки на MAX почти что) стал слышен шум, как будто лопасти вентилятора за что-то задевают! где то в районе бардачка или из под панели, пока не определил точно.
Чего это может быть и кто встречался с такой проблемой???
John(Surgut)
Сообщение Sashko » Ср, 21 янв 2009, 9:54
Недавно такая тема была.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение John(Surgut) » Ср, 21 янв 2009, 10:00
про вентилятор охлаждения вроде!
John(Surgut)
Сообщение Sashko » Ср, 21 янв 2009, 10:05
John(Surgut) писал(а):про вентилятор охлаждения вроде!
Нет, было именно про "треск" вентилятора печки.
Короче людям меняли этот кулер - типа того, что был дисбаланс лопастей.
У меня тоже тррррыкает на первой и второй скоростях. При включении режима рециркуляции звук трыканья потише - видимо, из-за того, что сам по себе режим рециркуляции более шумный.
Сам я пока к дилеру не поеду, хочу когда потеплее станет сам посмотреть, что там. Бардачок снимается элементарно, и вентилятор, по описанию тоже не очень муторно вытащить.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение shmel » Ср, 21 янв 2009, 14:28
Привет землякам!
Месяц назад испытывал свою печку. Вначале горели предохранители один за одним, в один прекрасный момент печка затрещала. На сервисе сказали дисбаланс лопастей.
При первом приеме снизили шум. Заказали лопасти, заменили по гарантии.
Сейчас все работает исправно.
Кстати в морозы авто не заводится, свечи плохие и АКБ слабая... Сегодня шоб завести двигатель, загонял в бокс.
shmel
Сообщение John(Surgut) » Ср, 21 янв 2009, 14:40
Не у мну заводится:) Только вот нет нет да трещать начинает! Наверное поеду в сервис
John(Surgut)
Сообщение intera86 » Чт, 22 янв 2009, 19:21
John(Surgut) писал(а):Не у мну заводится:) Только вот нет нет да трещать начинает! Наверное поеду в сервис
тоже появляется треск, но только на 2-й скорости вентилятора печки
intera86
Re: Шум вентилятора печки?
Сообщение DJIN » Чт, 22 янв 2009, 19:28
John(Surgut) писал(а):Добрый день!
Для начала смени салонный фильтр. А дисбаланс - явления часто встречающееся!!!
DJIN
Сообщение John(Surgut) » Пт, 23 янв 2009, 7:05
Сменить салонный фильтр:) Машине месяц только:)
John(Surgut)
Сообщение Лёха Сарай » Пт, 23 янв 2009, 9:48
Была такая тема у меня, только у меня авто 2001г.
Было стрекотание при работе вентилятора.
снял брдачок, располовинил вентилятор - оказалось что при замене фильтра в вентилятор попал сухой лист. убрал и все пропало.
ZAZ 968М -> М 412 -> ВАЗ 2104 -> Golf III 1.6ABU -> Octavia 1,8T AGU -> Seat Freetrack 2,0 TFSI BWA/KDY
Лёха Сарай
Сообщение luybchenko » Пт, 23 янв 2009, 11:30
+1, иногда на третьей.
заметил, что треск пропадает, когда обороты двигателя увеличиваются, а появляется, когда включено много потребителей энергии (фары, птф, печка, попогреи, обогрев зеркал + жму на тормоз)... -(
это вторая зима на авто. в первую зиму все было в норме.
может крыльчатку/подшипник смазать нужно???
luybchenko
Сообщение DJIN » Пт, 23 янв 2009, 13:00
John(Surgut) писал(а):Сменить салонный фильтр:) Машине месяц только:)
Я все равно настаиваю, что это он. Машина ведь на стоянке автосалона стояла, могли листья попасть или еще что нибудь
DJIN
Сообщение vetalkiev » Ср, 22 мар 2017, 22:04
У меня такая же проблема. Не знаю, как решить. Я давно уже не включал вентилятор на максимум. Он при морозах начал пищать. Решил его снять, почистить и смазать. Чистил, вроде, аккуратно. После этого включил максимальную скорость обдува... И улышал посторонний звук, как-будто лопасти вентилятора об что-то касаются. Снял его снова. Посторонних предметов не заметил... Из-за чего это может быть?
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
vetalkiev
Сообщение Meser » Ср, 22 мар 2017, 22:40
Снятый можно подключить напрямую к аккумулятору, и послушать?
(у меня на холодную пищит уже несколько лет, но я завожу с автозапуска, когда прихожу машина прогрета и свист прекращается, я забил потому как не прогрессирует)
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
