forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задумчивая педаль газа.
Сообщение Alex74 » Пт, 23 янв 2009, 15:48
Сабж. Машин - октавия 1,6 WTS. Поиск не дал результата. Она такая с новья. После четырки привыкать пришлось, но все равно как-то это не правильно, уже поднадоело. Тронуться в гору очень сложно без ручника - отзыв на нажатие педали с запаздыванием - либо глохнет, либо откатывание назад. И сбос газа происходит с запаздыванием - педаль отпустил, а она еще газует примерно 3 с. В чем может быть причина? Ехать к дилеру на диагностику?
Тур 1.6 WTS Черный
Alex74
Сообщение Shook » Пт, 23 янв 2009, 15:56
+1... Да-да, мне тоже очень интересно!
Shook
Сообщение nikolos » Пт, 23 янв 2009, 16:12
Мотор какой? Если акл,то привыкай -это его особенность,хотя я больше года езжу и тоже достало! темка такая обсуждалась.
nikolos
Сообщение PredatorSOl » Пт, 23 янв 2009, 17:20
а мне кажется что надо ехать к дилеру на диагностику, сам с такой проблемой столкнулся и как то слабо вериться что это особенность мотора AKL. ИМХО
PredatorSOl
Сообщение nikolos » Пт, 23 янв 2009, 18:33
PredatorSOl писал(а):а мне кажется что надо ехать к дилеру на диагностику, сам с такой проблемой столкнулся и как то слабо вериться что это особенность мотора AKL. ИМХО
И как эта проблема решилась? или в подвешенном состоянии пока?
nikolos
Сообщение Kudrik » Пт, 23 янв 2009, 18:36
Если машина новая то мотор не AKL а BFQ!!! Педаль газа действительно электронная, и начинает срабатываеть гдето после того как уже 1-2 см нажато! Это не глюк и не что иное как конструктивная особенность! А вообще тут у большенства кто жалуеться стаж вождения не один год, так что тяжело догадаться этот свободный ход выбирать и тогда переключения станут полавными без рывков, а в горку ты газа нажми посильнее, быстро так то привыкаеться к данной педали!!!!!!!! У меня правам 5 мес и то я привык почти сразу как сел!
ЗЫ народ ну вы и недостатки находите!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение PredatorSOl » Пт, 23 янв 2009, 18:40
не успел еще, тока обкатку прошел , так сказать первые 1500)))))
НО на след неделе сгоняю с дилерам, и по поводу педали и по поводу коробки, и вообще есть еще несколько вопросов.
Упс, кстати мотор то BFQ...
Kudrik ml интересная конструктивная особенность, это гдето описано или просто догадки?
Хотя мне кажется что надо попробовать пойти по способу описанному в этой теме
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=28148
PredatorSOl
Сообщение EXTREL » Пт, 23 янв 2009, 19:02
Не парьте себе мозг,есть авто к которым надо привыкать,особенно после нашего автопрома и премиума...Тур --это один из них...,что вам и скажет дилер,это касается и коробки,конечно,если с ней не полная ..опа,и других нюансов,наподобие этого;кстати у друга Астра новая,так там еще хуже..думает еще дольше
EXTREL
Сообщение ksw » Пт, 23 янв 2009, 19:30
Вся проблема в том,что у машины электронная педаль газа,т.е. между педалью и дроселем нет тросика.Под педалью стоит датчик,который и реагирует на ее нажатие. Датчик вкручивается по резьбе.Самому довелось немного "озадачить" механика на ТО-1.Спросил его ,нельзя ли закрутиь его до конца ,а то мол машина не едет.
К педали привык довольно быстро,просто нужно смелее давить на нее,не бойтесь ,просто попробуйте быстро нажать ее до конца и отпустить , при переходе на пониженую очень помогает.Для старта в горку набирите 1300 об/мин и держите газ на этих оборотах ,плавно отпуская сцепление.
В общем это не проблема,а особенность автомобиля,причем не только "Шкоды",а любого современного авто отвечающего ....ным ЕВРО-4 , еще под капотом щелкает на холостых абсорбер.А двигатель на новой машине должен быть BFQ,посмотрите в свидетельстве о регистрации
ksw
Сообщение Sashko » Пт, 23 янв 2009, 23:02
3 сек запаздывания не должно быть. Максимум 0,5 сек.
Попробуйте при нажатой педали тормоза и включенной скорости приотпустить педаль сцепления ровно до того момента, когда стрелка тахометра дернется вниз на 1-2 мм, в этот момент можете отпускать ногу с тормоза, машина будет стоять на месте и не глохнуть, спокойно переносите правую ногу на акселератор и давите педальку газа, и трогайтесь в обычном режиме. Должно все получиться.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Rusland » Сб, 24 янв 2009, 9:59
В моем, похожем случае, был неисправен датчик педали сцепления, те-же задержки в 2-3 сек, подгазовки при выжиме сцепы, при обращении на сервис, разъем сервисмены просто скинули с датчика и не парились. Парился я, до 17ккм просто мучения были, особенно в гору, пока сам не влез, датчик работает-машину не узнать стало. И это с новья было. Проверяется датчик мультиметром, на замкнутость-разомкнутость при нажатии педали сцепления.Тоже BFQ.
Rusland
Сообщение Alex74 » Сб, 24 янв 2009, 20:20
Мотор-то BFQ.
2Kudrik ml - свободный ход перед срабатыванием - это не причина подобного поведения. И не объясняет почему не сбрасывает газ сразу после отпускания педали.
Если педаль электронная (кстати, не знал) - то получается запаздывание сигнала на дросселе. Собственно в горку приноровился уже - педаль резко в пол, тогда успевает обороты набрать, правда всегда с шлифованием асфальта. Вот это и не нравится. Надо, наверное, вникать уже в устройство своего пепелаца :).
Тур 1.6 WTS Черный
Alex74
Сообщение Kudrik » Сб, 24 янв 2009, 20:53
Хмм может у вас действительно траблы такие тогда вам путь дорожка на диагностику! А на счет горок, то здесь может просто педаль сцепления когда на тормозе стоишь отпускать как говорилось выше?
Kudrik
Сообщение олежка » Вс, 25 янв 2009, 0:08
Прошу прощения, у меня мотор 1,9 ТДИ AGR, я заметил такую штуку, если просто нажать педаль газа в пол при движении, то разгоняется плавно, а если как бы многократными нажатиями, типа нажал-отпустил, то какое-то ускорение появляется и разгоняется бодрее, это нормально или все же нет?! Спасибо.
олежка
Сообщение midav » Вс, 25 янв 2009, 1:05
Я вообще 2 месяца не мог привыкнуть к педали.Когда надо рвануть-она тупит.Когда надо притормозить-она рвет.Запаздывание на ускорение около 1.5 сек. :D
А7 1.6 лифтбек
midav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
