! Пришлось разобрать датчик G85, внутри на считывающем устройстве были катышки грязи, прочистили, адаптировали и заработало.Mikle12345 писал(а):Загорелся на панели приборов желтый треугольник в кружке и не гастен при нажатии кнопки ESP, поехал на сервис прошел то-60, где поставили диагноз : замена датчика положения руля G 85 (контактное кольцо). Подскажите пожалуйста, что это такое, насколько критично, где подешевле поменять, можноли ездить при такой неиспоравности. Машина 1,8T 4х4 2006 г.в. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
