forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 АКЛ
Проблемы с 1.6 АКЛ
Проблемы с 1.6 АКЛ
Сообщение QAZWSX » Вт, 27 янв 2009, 1:59
Добрый день!Машинка октавия 2001 1.6 акл,случилась с ней беда.... Возвращался из Минска в пургу, еду и чувсвую что педаль газа стала такой,словно там две шестеренки не смазанные лет 200 и полностью заржавевшие пытаются двигаться...педаль ходила рывками, и только после того как нажмешь до конца раз 5,все становилось нормуль... так было раз 6 за всю дорогу, и продолжается с периодичностью.... далее,заметил что на скорости выше 60 появляется гул откудато спереди,при перестроении когда руль отклоняешь вправо-влево гул значительно усиливается((((( на месте машинка работает ровно,гур не гудит.... динамика нормальная даже с такой педалью газа,разгоняется как всегда(кстати,заметил что педаль часто дубеет если выйти на трасссу и гнать где-то 120-140...) а теперь самое главное: ребят, в чем проблема?куда глядеть???? :(
QAZWSX
Сообщение абу » Вт, 27 янв 2009, 2:14
скорее всего двиган на дроселе брохлит сделай диагн.
абу
Сообщение QAZWSX » Вт, 27 янв 2009, 12:41
Тоесть заслонка скорее всего?я правильно понял? а шум на скорости тогда откуда может появлятся?
QAZWSX
Сообщение seka » Вт, 27 янв 2009, 13:15
гул может быть из-за не достаточонго уровня жидкость в бочке гидрика
короче сделай диагностику
seka
Сообщение абу » Ср, 28 янв 2009, 0:55
гул надо бы послушать вертуально не смогу помочь, но если на ровной дороге руль некрутиш и он гудит врятли это ГУ
абу
Сообщение QAZWSX » Чт, 29 янв 2009, 0:58
Короче был сегодня в пеликане, по поводу гула,накрылся правый ступичный подшипник, с педалью сложнее, почистили заслонку,адаптировали,вроде лучше стало,хотя комп все равно выдает временную ошибку...походу придется менять((( никто не в курсе сколько это по деньгам?
QAZWSX
Сообщение Серёга_К » Чт, 29 янв 2009, 9:32
QAZWSX писал(а):Короче был сегодня в пеликане, по поводу гула,накрылся правый ступичный подшипник, с педалью сложнее, почистили заслонку,адаптировали,вроде лучше стало,хотя комп все равно выдает временную ошибку...походу придется менять((( никто не в курсе сколько это по деньгам?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=28435
Серёга_К
Сообщение 9876 » Чт, 29 янв 2009, 15:31
У меня другая проблема иногда бывает машина стоит на холостых возьмёт и заглохнет, бывает без нижатия на газ не завезти машину - это повторяется но редко. А бывает ещё реже едишь едишь скинул газ - притормаживаешь, а машина сама по себе полный газ даёт, заглушил - завёл поехал дальше. Что это может быть??
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
не заводится AKL
Сообщение Александр77744 » Вт, 17 янв 2012, 19:36
народ не могу завести мотор, думал регулятор давления поменял,завел день поездил и здох, ща выкрутил свечу нет искры или совсем слабая, толи совпадение, что может быть?
Александр77744
Re: не заводится AKL
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 18 янв 2012, 8:29
Компьютерная диагностика нужна. Скорее всего датчик холла и датчик коленвала. У меня комп ругается на датчик холла, но пока ездит, правда запускается не в первую же секунду. А вот если сдохнет датчик коленвала, то двигатель сразу встанет.
Simon_Grapes
Сообщение VAMP » Ср, 18 янв 2012, 8:42
Александр77744 писал(а):народ не могу завести мотор, думал регулятор давления поменял,завел день поездил и здох, ща выкрутил свечу нет искры или совсем слабая, толи совпадение, что может быть?
Может модуль зажигания?! :pardon:
VAMP
Сообщение kentyara » Ср, 18 янв 2012, 21:47
Бывает такой глюк: заводится только при нажатии педали газа. Если после пуска сразу отпускаю педаль-глохнет ,а если чуть подержать работает ,но обороты низкие (Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL).
kentyara
Сообщение БутерBROD » Чт, 19 янв 2012, 9:19
+1 , если нет искры то :pardon:
БутерBROD
Сообщение Diagnostik » Чт, 19 янв 2012, 12:31
Simon_Grapes, вам надо срочно смотреть метки грм. У вас несовпадение меток. Хорошо, если на один зуб. Перескочит ещё, будете ремонтировать голову, менять загнутые клапана. Возможно надо уже менять ремень грм с натяжителем. Не откладывайте это дело.
Diagnostik
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 20 янв 2012, 8:26
Diagnostik писал(а):Simon_Grapes, вам надо срочно смотреть метки грм. У вас несовпадение меток. Хорошо, если на один зуб. Перескочит ещё, будете ремонтировать голову, менять загнутые клапана. Возможно надо уже менять ремень грм с натяжителем. Не откладывайте это дело.
Спасибо! :) Постараюсь замутить в ближайшее время. Мне вообще предстоит много чего поменять в машине - купил со скидкой - была восстановлена после удара в правое переднее крыло, а когда её после ремонта собирали, то многие детали расковыряли (на этом скидку и потребовал). Кондей ещё предстоит ремонтировать весной...а сейчас после праздничных затрат оклематься пытаюсь... :bad:
Simon_Grapes
