forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - То ли дверь, то ли замок ???
Сообщение Aquafen » Вт, 27 янв 2009, 10:32
Проблемка обьявилась, задняя правая дверь не закрывается до конца (милиметра 3). при сильном захлопывании ладожкой прилегает плотно к кузову. в чем может быть проблема?
Aquafen
Сообщение vicom » Вт, 27 янв 2009, 23:07
Т.е. я понял закрывается на один щелчек? Думаю смазка литеевой в аэрозоли и регулировка петли должны помочь.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Aquafen » Ср, 28 янв 2009, 1:38
нет, не совсем так. закрывается на два щелчка, вот только миллиметра на 3 не прилегает к кузову. Если же закрывать с силой ладонью, то прилегает к кузову полностью. (в районе замка задней двери) Просмотрел резиновые прокладки вокруг двери, ничего не мешает.
Aquafen
Сообщение vicom » Ср, 28 янв 2009, 12:26
Ну не знаю пока.
vicom
Сообщение Skoda_vod » Ср, 28 янв 2009, 16:33
Думаю стоит проверить затяжку крепления как замка так и петли на кузове. По описаю получается что при открытии двери механизм смещается в одном направлении, а при сильном ударе получается смещение в обратном направлении и все закрывается. вот такие мысли. А после чего это все произошло?? меняли замок? снимали обшивку? ремонт после ДТП?
Skoda_vod
Сообщение Aquafen » Чт, 29 янв 2009, 22:45
я даже не знаю как произошло, аварий не было. просто заметил что дверь не плотно прижата. завтра попробую обшивку снять, посмотрю, может замок сместился
Aquafen
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
