здравствуйте!я то совсем болт потерял,уж не знаю как он выкрутился!все решилось другим болтом и большой шайбой,оригинальную лапку не стал искать заморачиваться,но вдруг попадется на глаза надо будет купить!только вот резьба на этой гайке уже не очень,видно разбило когда болталась!starc писал(а):Хочу сказать в тему: кроме простой шайбы под болт крепления защиты я у себя на авто рассмотрел как мне показалось пластмассовую шайбу (типа полиэтиленовую чтоли)...наверное может там быть и резиновая. Был такой случай что после поездки в лес по буеракам с ударами об защиту заметил стук под машиной...как у автора этой темы. При заезде на смотровую яму обнаружил что болтается крепление защиты и при ударе смялась/сплющщилась пластмассовая шайба под болтом крепления защиты что и вызывало стук. Решилась сия проблемма затягиванием болта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
