forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять внутрь бел. накладку на стойке двери?
Сообщение Sashko » Чт, 29 янв 2009, 10:01
Знающие люди подскажите, как снимается внутренняя белая пластиковая накладка (которая находится под верхним креплением ремня безопасности)?
Заранее благодарю за информативные ответы!
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Чт, 29 янв 2009, 15:00
Откручиваешь крепеж ремня безопасности, аккуратно вынимаешь болт, чтобы пружинная шайба не упала в стойку, а то прийдется и черную накладку снимать. Выкручиваешь саморез и, кажись, сдвигая вниз снимаешь.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Sashko » Чт, 29 янв 2009, 17:49
Спасибо.
Можешь уточнить, нужно ли "отлипать" от кузова уплотнительные резинки, и как снимается крепеж ремня (точнее, как снять черную пластиковую накладку)?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Чт, 29 янв 2009, 21:31
Sashko писал(а):Спасибо.
Черная накладка на верхнем креплении ремня снимается отверткой поддевая за нижний или верхний край (черт, не помню точно, летом дело было, но там пластик мягкий не сломаешь), от кузова резинки отлипать не надо, к белой пластиковой фигне они тоже прилегают только за счет своей кривизны. Когда будешь ставить обратно просто поддень тупой отверткой, там все просто. А можно спросить, че ты там забыл?
vicom
Сообщение Sashko » Чт, 29 янв 2009, 21:38
Спасибище.
Что я там забыл... Да там кто-то поселился, я спрашиваю как его зовут, а он не отвечает. Вот и решил залезть и познакомиться.
P.S. Короче говоря, если постучать по ней, то там брянькает (для сравнения - с правой стороной такого нет). Вот и думаю, что это бряканье и есть тот звук, который я изредка слышу сзади слева (хотя больше похоже, что под обивкой задней левой двери что-то). Но для порядку надо бы уплотнить и там... :?
=== Там на ремень гайка/болт или торкс идет?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Чт, 29 янв 2009, 22:07
Там болт, кажись на 17 мм. Про того кто там живет я где-то читал на форуме и способы умервления оного, но где точно не помню (что лучше: склероз или маразм? Склероз, т.к. не помнишь, что у тебя маразм)
Может это спинка сидения заднего брякает? Пошерсти форум через поиск, много инфы про сверчков.
vicom
Сообщение Sashko » Пт, 30 янв 2009, 9:04
Ок, спасибо.
Правда темы сверчков я уже вдоль и поперек изучил.
Про дребезг в стойке не встречал пока, поищу.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Sere7a » Вс, 01 фев 2009, 10:14
была такая тема это об кузов бьется катушка на которую ремень наматывается. вобщем надо между ними чего нибудь вставить
Sere7a
Сообщение vicom » Пн, 16 мар 2009, 12:32
Вопрс к Sashko, сверчка убил? Почему спрашиваю? В последнее время и у меня завелся, только не сверчит, а типа тикает: тык....тык. Готов выслушать совет, что делать?
vicom
Сообщение Sashko » Пн, 16 мар 2009, 12:49
Привет. Да, именно "тынкает".
Не, не убил - жду тепла и готовлюсь убить их всех сразу.
А пока только на бумажке все их клички записал, далее по списку и пойду травить или на даче или в гараже.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Пн, 16 мар 2009, 14:36
До тепла у меня еще далеко, не выдержу. Если влезу-отпишусь. Если ты раньше тоже отпишись.
vicom
Сообщение Sashko » Пн, 16 мар 2009, 14:53
Договорились.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Aleksey402 » Пн, 16 мар 2009, 21:02
ищите вашего сверчка в самом низу,у катушки ремня!он обманчивый,вроде как вверху,ан нет :lol:
Aleksey402
Сообщение Sashko » Пн, 16 мар 2009, 21:51
Aleksey402 писал(а):ищите вашего сверчка в самом низу,у катушки ремня!он обманчивый,вроде как вверху,ан нет :lol:
Интересно... В таком случае, не затруднит ли ответить, как снять уже не белую, а черную накладку на стойке (ниже белой, которая)? :lol:
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Пн, 16 мар 2009, 22:15
А ты белую уже снимал? помойму либо вверх просто, либо на ершиках. Я, грю, летом снимал без мануала, не помню, но там все просто. Вроде на ершиках. т.к. я одну (правую) не досадил в сторону стойки и получился зазор между пластмаской и уплотнительной резинкой на кузове. Пришлось досадить кулаком.
Я прокладывал проводку к задним динамикам и к твиттерам в задних дверях, поэтому все пластмаски по пути прокладки проводов снимал.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
