forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается и глохнет.
Сообщение 6aX » Чт, 29 янв 2009, 13:04
Здравствуйте.
Машинка в подписи.
Ситуация такая. Еду нормально, останавливаюсь на светофоре или в пробке и машина начинает глохнуть. Обороты падают до 200 и поднимаются до 800. Так секунд 30-40 и она или глохнет или сама доводит до 1500 оборотов и медленно спускается до 800-900. Потом еще какое то время езды, опять остановка и опять начинает захлебываться или глохнет. Если в момент потери оборотов добавить газу, то она охотно добавляет, спускает до 800 и опять падает до 200.
Ездил в 2 разных сервиса, подключали к компьютеру. Компьютер говорит, что все идеально. Все показатели в норме. Посмотрели дроссельную заслонку. И сетку бензонасоса. Покатались с мастером 20 минут. Но желаемого результата, чтобы она заглохла, достичь не удалось.
Сегодня она начала баловаться почти сразу после 7-ми минутного прогревания. То есть прогрел, проехал 400 метров, по захлебывался и заглох. Вчера начал захлебываться после 1.5 часовой езды.
Что делать? Подскажите пожалуйста.
6aX
Сообщение Оливер » Чт, 29 янв 2009, 16:33
Привет.
Такая же проблема. Двигатель AKL. Началось все с заправки А 92. Но думаю дело не в бензине, т.к. ранее машина ездила на 92-ом. Следующая заправка опять А 95 - проверю.
P.S. Два месяца назад чистили дроссельную заслонку. Подключали к компу на сервисе: выставили заслонку+проверили всю систему - все в норме. :?:
Оливер
Сообщение 6aX » Пт, 30 янв 2009, 9:51
Я заметил, что машина захлебывается когда температура на улице около 0.
Я в машинах не чего не понимаю, но может ли быть проблема в блоке комфорта? Смотрел программу по НТВ, там говорили, что блок комфорта это черная коробка, которая находится под водительским сидением.
Я ноги от снега обстукиваю, перед тем как сесть в машину. Но какое то кол-во снега всеравно остается. Может ли этот растивший снег добраться до блока комфорта?
6aX
Сообщение sasha66 » Пт, 30 янв 2009, 10:24
6aX писал(а):Я заметил, что машина захлебывается когда температура на улице около 0.
Блок комфорта тут не при чем. Езжайте на диагностику, т.к. причин может быть вагон и маленькая тележка.
sasha66
Сообщение Serj-77 » Пт, 30 янв 2009, 10:35
6aX писал(а): Смотрел программу по НТВ, там говорили, что блок комфорта это черная коробка, которая находится под водительским сидением.
У Октавии 4 блок комфорта стоит Не под сиденьем,и он абсолютно
не причем.Вообщем нужна нормальная диагностика
Serj-77
Сообщение 6aX » Пт, 30 янв 2009, 11:37
Да был я в сервисах и проходил диагностику.
2 разных мастера сказали, что проблем нет вообще, турбина работает идеально и все такое.
После того как покатался с мастером, он сказал, "я не могу лечить то, что не вижу." Снимал заднее сиденье, там ковырялся в какой-то дырке, провода смотрел. Все говорит в хорошем состоянии.
6aX
Сообщение ailcat » Пт, 30 янв 2009, 12:22
6aX
блок комфортасовсем ни при чем - он отвечает за стеклоподъемники, зеркала, центральный замок и освещение салона. Вы в этом ссписке видите двигатель? Я - нет.
То, что машина "тупит" только при околонулевых температурах - ПОЧТИ однозначно показывает на такую штуку, как конденсат. Давайте теперь поищем, в каком месте этот конденсат образуется.
1) самый простой вариант - разъем или переменный резистор датчика педали газа. Когда проблема появится, подложите под педаль газа какой-нибудь брусок и нажмите её до этого упора и посмотрите обороты, до которых раскрутится двиг (идеально, если получится 3-4 тыс.об/мин). И повторите эксперимент, когда проблемы точно нет. Если разница в оборотах больше 10-15% - виноват кто-то из них. Надо снимать узел с машины и смотреть в чем причина подробнее (можно сперва попробовать напихать в разъем технический вазелин - он вытеснит влагу; и уже если не поможет - разбирать и смазывать резистор датчика или, лучше, менять датчик педали).
2) разъем или переменный резистор датчика положения дроссельной заслонки. Если дефект не проявляется на прогретом двигателе - скорее всего, виноват он. Вот этот датчик лучше сразу менять целиком - "лечение" если и поможет, то ненадолго.
3) разъем на ДМРВ. Решение простое - очищаем контакты (наждачкой №1000, причем чуть-чуть, чтобы не содрать тонкое покрытие контактов! лучше даже просто пошкрябать отверткой или ножичком) и смазываем их вазелином, при необходимости чуть-чуть (!) поджимаем круглогубцами ламельки контактов и соединяем как было.
4) Влага в каком-то из разъемов блока управления двигателем. Решается также просто, но чревато - для выявления проблемы надо при околонулевой температуре черезх несколько минут после заводки мотора (при проявлении дефекта) отключать разъемы и смотреть нет ли в них влаги, а это рискованно делать без отключения аккумулятора. Т.к. разъемы там сделаны так, что просто засунуть туда тех.вазелин не выйдет (сломаются корпуса разъемов) - лучше просто тщательно просушить машину в теплом гараже и аккуратно смазать разъемы прямо снаружи.
Далее - если коробка механическая.
5а) Влага (или даже воздух) в тормозной жидкости привода сцепления (тормозуха вообще "на ура" впитывает влагу). В результате при околонулевых температурах влага кристаллизуется и происходит неполный выжим сцепления...
5б) Слишком большой износ выжимного подшипника.
Симптомы в последних двух случаях одинаковы - если, когда проявляется дефект с оборотами, отпустить тормоз и нажать газ - машинка слегка поедет. Тут уже надо смотреть, сколько отъездили на сцепе - изношенная корзина сцепления очень даже неплохо убивет выжимной подшипник.
6) Очень маловероятная причина - датчик педали сцепления (маловероятная в силу того, что эта "лягушка" не должна так сильно влиять на работу мотора) . Возможно, в него попала влага и подгоревшие контакты плохо контачат; возможно, влага попала в сам разъем. Разъем лечится напихиванием в него технического вазелина, датчик - заменой (снимать датчик, иначе как для замены, не стоит - он специально, по задумке конструкторов, ломается при "обычном" снятии).
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Ой, чуть совсем не забыл две причины...
Короче, наши одноклубники уже "попадали" с такими дефектами, как:
3) заклинивание ролика натяжителя,
4) заклинивание шкива водяной помпы.
Скорее всего, их заклинивало не мгновенно - сперва, из-за разрушения подшипников, она начали туго вращаться (ничего не напоминает?), и только спустя какое-то время это "туго" привело к полной остановке...
ailcat
Сообщение Serj-77 » Пт, 30 янв 2009, 12:40
6aX писал(а): Если в момент потери оборотов добавить газу, то она охотно добавляет, спускает до 800 и опять падает до 200.
Судя по этому описанию,проблема в дроссельной заслонке,иногда пропадает холостой ход.
6aX писал(а):Да был я в сервисах и проходил диагностику.
Турбина по моему вообще не причем.
А мастер конечно прав,как чинить то что не видно.
Вообщем надо в момент неисправности комп включать и давление бензина мерить,одновременно.
Serj-77
Сообщение 6aX » Вт, 03 фев 2009, 10:30
Съездил я в третий сервис.
Оставил машину. Утром мне перезвонил мастер, сказал что надо менять датчик температуры и промыть дроссельную заслонку.
Поменяли и помыли, еще поменял масло с фильтром. Вроде "авто колебания" прекратились.
Еще дали распечатку с программы SKODA Motronic M 3.8.x
"Диагностика блоков управления SKODA Motronic M3.8.x Память неисправностей
0231 Адаптация коэф. состава смеси
суммирование слишком высокое
Спорадическая ошибка
4074 Датчик темпер. Охлажд. жидкости
Сигнал недостоверен
Спорадическая ошибка"
На вопрос "из-за чего все таки были эти колебания" мастер приемщик ответить не смог.
6aX
Сообщение Pаshа » Вт, 03 фев 2009, 11:29
У меня такая-же ерунда. То работает ровно, то колбасит обороты либо падают с 800 до 600 и возвращаются наместо, либо скачут с 800 до 200 потом 1500 и уж потом опускаются до 800.
Причем раньше это было восновном какраз при 0 градусов на улице и сырости, сейчас - почти всегда. Ошибки по ВАГКому только на датчик детонации, и то спорадические.
Надо менять заслонку :( Двигатель 1.6 АЕЕ.
Точно не помпа, ролик, выжимной, ДТОЖ и тормозуха. По крайней мере в моем случае.
Pаshа
Сообщение Max177 » Вт, 03 фев 2009, 12:58
у меня так было на 1.8т.тоже мастера долго ломали голову.у меня были рывки ещё сильные.кароче на обум решили бнзонасос поменять и о чудо свершилось машина поехала идеально
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение Pаshа » Вт, 03 фев 2009, 18:09
Я тоже сегодня от безделия решил промыть бензонасос. Вынул, помыл сетку снизу очистителем карбюратора, помыл протер снаружи и поставил наместо. работать стала куда лучше, но иногда дергается всеравно.
Pаshа
