forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняем масло в КПП (я все правильно понял?)
Сообщение wlad » Пт, 30 янв 2009, 13:29
значит так.
1. независимо от того, что производитель говорит, что масло в кпп залито на весь срок службы, изредко менять его все же надо. например, по прошествию 5 лет, либо на 80-100 т.км.
2. покупать трансмиссионное масло надо с допуском VW 501.50, например ликви моли 75в90 или ARAL 75w90 (это взял из тем посвященных даной проблеме)
3. брать надо 2,5 литра, чтоб с запасом
4. для замены масла в кпп надо снять защиту, ну и, следовательно, самый лучший вариант - совместить замену масло в кпп с заменой масла в двиге.
все правильно?
зы. менять буду на пункте быстрой замены масла. единственное смущает - мне ни разу не снимали защиту и я побаиваюсь, что наши сервисмены с этим что-то напортачат (там наверно уже и болты все прикипели)
wlad
Re: Меняем масло в КПП (я все правильно понял?)
Сообщение sasha66 » Пт, 30 янв 2009, 14:37
Правильно, кроме п.1. Сказано не лезь - значит, не лезь. :)
Не мешайте агрегату работать, если нет прямых указаний к замене: течь масла; переборка коробки.
ПС. А там еще дифференциал есть, в котором при желании тоже можно масло заменить. :)
sasha66
Сообщение oster » Пт, 30 янв 2009, 15:56
wlad прально мыслишь. 5 лет достаточный срок. даже просто хранить больше нельзя на складе в упакованной почти герметично таре.
вечного ничего нет.
oster
Сообщение VPZH » Пт, 30 янв 2009, 16:13
wlad писал(а):значит так.
все правильно?
по 2. пункту лучше все-таки взять оригинальное масло для КПП.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение kNellus » Сб, 31 янв 2009, 21:08
Все это от нечего делать. После замены лучше не станет :)
kNellus
Сообщение VPZH » Сб, 31 янв 2009, 21:52
kNellus писал(а):Все это от нечего делать. После замены лучше не станет :)
Лучше может и не станет, а КПП служить дольше будет. Это точно.
VPZH
Сообщение 1rising1 » Чт, 12 фев 2009, 16:04
1. у мобил синтетика (самое дорогое) срок эксплуатации - 3года (смотрим этикетку), я не думаю, что на заводе в шкоду льют мегамасло по космическим технологиям разработанное :D
2. запас делать не нужно, ибо в ручке 1.9л макс. (я брал 2л, после того как из заливного отверстия начало вытекать, осталось где-то 100мл масла, старое сливалось естесственным путем где-то 20 мин)
3. НО! Визуально старое масло (пробег с ним 130 000км) выглядело как новое, т.е. чистое и прозрачное. Менял чисто из профилактики, поведение коробки не изменилось.
1rising1
Сообщение Aleksey402 » Пт, 13 фев 2009, 0:11
я ож поменять хотел но так и не смог выкрутить эти хитрые внутренние шестигранники,они же пробки..отложил до след.замены масла :cry:
Aleksey402
Сообщение delta59 » Пт, 13 фев 2009, 12:36
Поменял масло в коробке на 5 тысячах.
Передачи 1-я и 2-я стали значительно проще включаться. Масло Castrol. Так же самостоятельно поменял на 5ти тысячах на зиму castrol 0w40 в движке.
BFQ 1.6
delta59
Сообщение Joks » Пт, 13 фев 2009, 16:25
delta59 писал(а):Поменял масло в коробке на 5 тысячах.
BFQ 1.6
Че так поздно, на 5-ти :o Почему не на 2-х ???
Joks
Сообщение Alexey_A » Пт, 13 фев 2009, 22:45
По гарантии менял сальник привода колеса. на сервисе хотели залить обратно слитое масло. Попросил залить новое(за свой счет), так свежее по цвету значительно светлее было.
А вообще у каждого в голове свои тараканы. Если хочется заменить масло в коробке, надо менять и забыть.
Некоторые и в двигателе масло раз в 5-7тыс. меняют.
А с технической стороны проблем нет. Снимается защита и отворачивается пробка снизу коробки. Вот заливать неудобно. Отверситие для заливки (оно же для контроля уровня) в горизонтальной плоскости находится. На сервисе используют специальный шприц с изогрутыс носивком и заливают примо с снизу.
Если делась самому, надо покупать масло в специальной таре с трубочкой. Некоторые для этой цели ручной насос приспосабливают.
Мне из двух литров отдали 0.4 . Думаю надо залесть, проверить уровень.
Octavia Tur 1.4 BCA, 2007
Alexey_A
Сообщение Kuzak » Чт, 05 ноя 2009, 20:35
Aleksey402 писал(а):я ож поменять хотел но так и не смог выкрутить эти хитрые внутренние шестигранники,они же пробки..отложил до след.замены масла :cry:
Так шестигранник какого размера покупать надо ??
Kuzak
Сообщение IgorM » Чт, 05 ноя 2009, 21:12
Как колёсный болт. Им же и выкручивал:)
IgorM
Сообщение akoola74 » Вс, 08 ноя 2009, 1:35
Шестигранник на 17 мм
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Markoni » Вс, 08 ноя 2009, 13:22
Знакомый поменял масло в Ауди А4 в механической КПП, где тоже масло на весь срок службы. Через пару месяцев поменял КПП в сборе.........
Markoni
