forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжание снизу машины!!!!!!
Сообщение milofon » Сб, 31 янв 2009, 20:44
Всем привет!!!!! У меня такая пробемма при езде на 2-ой или 3-й передаче когда я сбрасываю скорость при снижении оборотов происходит дребезжание - как будто что-то об чтото задевает при резонансе - подскажите куда глядеть! Что это может там быть!
P,S -кагда сцепление нажимаю дребезжания нету оно только кагда едешь на передаче!
milofon
Сообщение Ulisss » Пт, 13 фев 2009, 10:59
Смотрите тепловые защиты глушителя по днищу. Кроме них вроде как нечему именно дребезжать
Ulisss
Re: Дребезжание снизу машины!!!!!!
Сообщение saSko » Пт, 13 фев 2009, 11:21
Так бывает когда на ночь машин ставлю, у меня прямиком стоянка- сугроб, утром гремит! через некоторое время проходит! Я не сомневаюсь что это лед, как раз где-то снизу между сидениями передними! Потом оттает и тихо все! У меня только зимой после сугроба, больше за два года не встречалось!
saSko
Сообщение Олег21 » Вт, 17 фев 2009, 0:41
Смотри сцепление,там проблема!!!
Олег21
Сообщение Vlad 4x4 » Вт, 17 фев 2009, 14:34
Согласен, смотри сцепу. Скорее всего умер выжимной.
Vlad 4x4
Сообщение Aleksey402 » Ср, 18 фев 2009, 1:01
еще можно глянуть на опору КПП...хотя почему это все проходит потом?! :?
Aleksey402
Сообщение milofon » Ср, 18 фев 2009, 22:16
извените пожалуйста, но при чём тут сцепление!!! можт я чё не понимаю просвятите пожлст. сапосибо!!!!!!!!!
milofon
Сообщение Олег21 » Ср, 18 фев 2009, 22:33
Может выжимной рассыпался,или диск сцепления. если при выжиме сцепления все проходит, то это там!
Олег21
Сообщение The Serega » Чт, 19 фев 2009, 17:59
Может смещаться на резинках и задевать за термозащиту днища глушитель. У приятеля так было.
The Serega
Сообщение валдай » Чт, 19 фев 2009, 22:07
Когда снег недавно выпал и подморозило - такое же началось - подлокотник прям в руку долбил - заехал к сервесменам - сказали что лед попал растаял и все ок - езжу уже без этого 5 дней!!!!
валдай
Сообщение Равиль » Чт, 19 фев 2009, 22:18
milofon писал(а):Всем привет!!!!! У меня такая пробемма при езде на 2-ой или 3-й передаче когда я сбрасываю скорость при снижении оборотов происходит дребезжание - как будто что-то об чтото задевает при резонансе - подскажите куда глядеть! Что это может там быть!
а те одну историю расскажу со мной случиломь на моей прежней 99 тоже самое когда сцепление выжимаешь начинает машина дребезжит так вот сказал отцу он так покатался а жужжало в передней части авто так вот просто из любопытства снял колпак колеса начал проверять болты одна оказалась плохо затянутой(рукой отвинчивалась) затянул покатался и все жужжание кончился
А4 BFQ
Равиль
Сообщение EDLIZNIK64 » Вс, 05 авг 2012, 12:39
Привет всем!!!! Вот какая проблема при вкл.передачи( 1,2,3,4,5) и наборе скорости идет шум как будто что-то цепляет дребезжит (под капотом в передней части машины) .На хол.об. все окей, на задней скорости ни чего не происходит.Одни говорят коробка,другие салент-блоки подрамника.Подскажите где искать .Спасибо
Нашел :) Защита требизжала :D :lol:
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
