forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вода в салоне...
вода в салоне...
вода в салоне...
Сообщение Антон... » Вс, 01 фев 2009, 17:27
после дождя в салоне повляется вода, по правой стороне.... можт кто знает, откуда?: уплотнители? заглушки? октавия
Последний раз редактировалось Антон... Пн, 02 фев 2009, 3:06, всего редактировалось 1 раз.
Антон...
Сообщение engineer » Пн, 02 фев 2009, 2:10
Машина какая?
engineer
Сообщение Антон... » Пн, 02 фев 2009, 3:05
октавия
Антон...
Сообщение engineer » Пн, 02 фев 2009, 3:10
О1 или О2? Прочисть водостоки под капотом в области трапеции стеклоочистителя, они хорошо доступны если снять пластиковые кожухи.
engineer
Сообщение Антон... » Пн, 02 фев 2009, 3:14
если даже они и забиыт, то каким макаром вода в салон то попасть может?))) 01
Антон...
Re: вода в салоне...
Сообщение msow » Пн, 02 фев 2009, 10:44
Антон... писал(а):после дождя в салоне повляется вода, по правой стороне.... можт кто знает, откуда?: уплотнители? заглушки? октавия
А если не секрет... Вы откуда... Посреди зимы - дождь.
По теме - вода появляется спереди или сзади? На более мелких хэтчях (Фабия, Авео) есть болезнь с негерметичностью заглушек в вентиляционных каналах (под бампером сзади) и в уплотнителях проводки под задними фонарями. В обоих случаях вода появляется в нише запаски, потом сыреет заднее сиденье...
Наверное я не в тему :)
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Den » Пн, 02 фев 2009, 10:52
Антон... писал(а):если даже они и забиыт, то каким макаром вода в салон то попасть может?))) 01
все просто) водостоки находятся в передней части авто, там же находится воздушный фильтр...при забитых стоках вода поднимаетс япо своему уровню...начинает намокать и протекать воздушник... ну а дальше вниз через моторчик печки и в ноги к переднему пассажиру (из под бардачка)... это один из вариантов... второй вариант это течь из двери... если дверь разбиралась то могли повредить защитную пленку.... следовательно разобрать дверь и все проклеитьь новой пленкой))
из двух причин выявить одну можно локализовав течь по мокрым пятнам)) если течет из под бардачка, то сто процентов стоки... если мокрый порог и мокро с боку около двери то сто процентов пленка внутри двери.
Удачи!
ПС в следующий раз лучше сразу указать модель авто)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение msow » Пн, 02 фев 2009, 11:00
Den писал(а): если мокрый порог и мокро с боку около двери то сто процентов пленка внутри двери.
А с этого места можно поподробнее!!!
Мне на днях предстоин замена зеркала (страховая направила не к официалам). Насколько я понл, для этого надо снять всю обшивку двери. Хотелось бы знать подводные камни... Что за пленка?
msow
Сообщение Den » Пн, 02 фев 2009, 11:13
msow писал(а): А с этого места можно поподробнее!!!
не знаю как на фабии)) но внутрях октавийной двери поверх металла между дверью и обшивкой наклеена пленка (в некоторых версиях пленка,в некоторых типа вспененой пены...типа шумка)
она не дает воде, которая просачивается через уплотнитель стекла протекать внутрь салона...а отводит ее в самый низ двери, где есть дренажные отверстия...
по поводу замены зеркала...опять де не уверен как на фабии..но в октахе для того чтобы поменять зеркало обшивку снимать не надо... снимается только уголок который находится в верхней части двери...у стойки..там крепежные болты и соответсвенно разъем если зеркало с обогревом и электрорегулирвокой..в механическом зеркале в районе винтов крепления тяги)))
вот как то так)) думается мне что в фабье примерно так же) по крайней мере это было бы более чем логично))
по поводу пленки и страховой... по сути если направление выдано в официальный сервис то при определенных работах, которые подразумевают снятие той самой пленки она является расходным материалом, и при ее снятиии она меняется на новую...равно ка ки пистоны, которые держат обшивку дверную...по нормативным документам они являются расходником и каждый раз должны меняться... но это в теории)))
Den
Сообщение Антон... » Пн, 02 фев 2009, 12:23
с переди жесть скок... с с зади немного...
Антон...
Сообщение msow » Пн, 02 фев 2009, 13:14
Den писал(а):...
Пасиб!
То то меня и волнует, что не авторизованый сервис... Лучше бы сам делал :) точно бы лишнего не отломал...
msow
Сообщение Rusher » Чт, 05 фев 2009, 21:46
А у меня вода течет прямо на педали, если на лобовое стекло из шланга лить. Два раза обращался к дилеру, первый раз чистили дренаж, не помогло, во второй раз сказали течет под крышку монтажного блока, замазали герметиком. Сегодня проверил, лучше не стало, как текло так и течет. Что это еще может быть?
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение Ilya_JK » Пт, 06 фев 2009, 9:47
Чаще всего проблема появляется после замены штатных динамиков и вибро-аккустической обработки передних дверей. Обычно забывают установить или просто выкидывают пленку, которая там штатно установлена и которая препятствует попаданию воды в салон.
Ilya_JK
Сообщение Ulisss » Пт, 06 фев 2009, 12:52
Была похожая проблема из-за неправильно наклеенного уплотнителя в дверном проеме. Сняли и сместили на полсантиметра, течь прошла.
Ulisss
Сообщение Unnamed » Пт, 06 фев 2009, 12:55
У меня вся пассажирская сторона наполняется водой при работе когдая даже в сухую погоду, из этого сделал вывад что кондей течет.
Я на Драйве
Unnamed
