forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят фонари заднего хода. 1.8Т 2001
Сообщение Yaricsson » Пн, 02 фев 2009, 8:59
Все проверил, лягуха цела, лампочки целы, предохранитель цел, разьем на лягухе не окислился как новый. оборвался видим провод идущий от предохранителя на выключатель фонарей ЗХ. Собственно вопрос в том где в первую очередь глядеть? Может есть нить такое место, где чаще всего перетирается этот провод? А то что-то панель разбирать просто так не очень хочется.
Yaricsson
Сообщение fl00r11 » Пн, 02 фев 2009, 10:47
посмотри провод идущий от датчика ЗХ на коробке передач - у меня там оторвался
fl00r11
Сообщение Yaricsson » Пн, 02 фев 2009, 10:59
ТАм целый провод, и все сухо =)
Yaricsson
Re: Не горят фонари заднего хода. 1.8Т 2001
Сообщение eremeich » Пн, 02 фев 2009, 22:50
Yaricsson писал(а):Все проверил, лягуха цела, лампочки целы, предохранитель цел, разьем на лягухе не окислился как новый. оборвался видим провод идущий от предохранителя на выключатель фонарей ЗХ. Собственно вопрос в том где в первую очередь глядеть? Может есть нить такое место, где чаще всего перетирается этот провод? А то что-то панель разбирать просто так не очень хочется.
Ты мало инфы даешь. К примеру год выпуска. Если говоришь лягуха исправна значит сигнал с лягухи идет? Если идет а лампочка исправна и ее цепь в фонаре значит цепь от датчика до фонаря неисправна. Вот отсюда похоже и надо плясать.
Так проверь эти узлы еще раз чтобы мы точно знали. :D
eremeich
Сообщение Yaricsson » Вт, 03 фев 2009, 10:22
про год написал в теме поста. Мотор AGU. что касается цепи то все звенья я проверял в отдельности. У меня нет сомнении что провод оборван в цепи от предохранителя до лягухи под капотом, вопрос мой в том где в первую очередь искать? в панели ? под капотом? Еще такой вопрос. В эл. схеме указано что провод идущий от предохранителя до лягушки дожен быть черно-зеленый, но вот от предохранителя действительно черно-зеленый идет, а к лягушке подходит какой то др. провод(вроде красно-оранжевый, точно цвет не помню). Значит ли это, что провода там уже менялись?
Yaricsson
Сообщение Yaricsson » Ср, 04 фев 2009, 20:01
теме up =)
Yaricsson
