blackdog » Вс, 08 фев 2009, 18:05
Доброе время суток всем.
Купил машинку б/у на спидометре 98т.к всё вроде в норме да не всё как оказалось. Подскажите из-за чего может быть что-то типа стука в общем переключаюсь с первой на вторую и просто при сбросе скорости стук где-то слева такой стук был у меня на ваз 2114 при износе подушки, но там и при торможении на нейтрале тоже было, а тут этого нету в общем это есть на 1 на 2 и на 3 обычно при торможении или при отпуске газа. Ещё вопрос есть, при включении поворотника раздаются щелчки в районе кнопки аварийки и после того как выключаешь поворотник щелчки продолжаются или они могут прекратиться и снова начаться из-за чего я не в курсе но поворотник в это время не мигает.
Что это может быть где искать?
blackdog
summmaxer » Вс, 08 фев 2009, 18:20
Какой двигатель стоит? Стук при торможении двигателем? И при вкл. 2-ой - когда, при включении или при отпускании сцепления?Подрабности не помешали бы!
summmaxer
Serj-77 » Вс, 08 фев 2009, 18:27
blackdog писал(а): при включении поворотника раздаются щелчки в районе кнопки аварийки и после того как выключаешь поворотник щелчки продолжаются или они могут прекратиться и снова начаться из-за чего я не в курсе но поворотник в это время не мигает.
Наиболее вероятной причиной этого является сам подрулевой переключатель поворотников.Для ремонта как правило достаточно очистить его от смазки с медными опилками.Кроме этого бывает сама
кнопка аварийки так себя ведет ,но редко.
Serj-77
blackdog » Вс, 08 фев 2009, 18:48
summmaxer писал(а):Какой двигатель стоит? Стук при торможении двигателем? И при вкл. 2-ой - когда, при включении или при отпускании сцепления?Подрабности не помешали бы!
Двигатель 1,6 стук при торможении коробкой. При включении всё в норме и при отпускании сцепления тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Re: Помогите с решением 2 проблем.Serj-77 писал(а):blackdog писал(а): при включении поворотника раздаются щелчки в районе кнопки аварийки и после того как выключаешь поворотник щелчки продолжаются или они могут прекратиться и снова начаться из-за чего я не в курсе но поворотник в это время не мигает.
А как это исправить? Может есть книга где разобрать или вернее как разобрать и добраться до того что почистить надо.
blackdog
summmaxer » Вс, 08 фев 2009, 19:14
Залесь под ммашину сними защиту и рукой резкими движениями туда сюда повращай за шрусы, по одному. И слушай
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
В идеале на подъемнике но можно и на яме тока желательно вывесить передние колеса
summmaxer
blackdog » Пн, 09 фев 2009, 21:59
summmaxer писал(а):Залесь под ммашину сними защиту и рукой резкими движениями туда сюда повращай за шрусы, по одному. И слушай
А эта поломка опасна?
blackdog
Outlaw » Вт, 10 фев 2009, 11:45
очень похоже на внутренний шрус. У меня на Епеле так было. Дело опасное поэтому на станцию техюобслуживания ИМХО.
Outlaw
summmaxer » Вт, 10 фев 2009, 16:56
Сначала надо точный диагноз поставить! А потом лечить! Гранату можно разобрать помыть и набить новой смазкой поможет но не на долго.
summmaxer
