forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто ставил круиз на Тур?
Сообщение pavlo » Пн, 09 фев 2009, 18:57
Автомобиль 2008года, двигатель 1.9TDI, AGR, 66kw. Рычаг и провода установили, прошли адаптацию (код 11463), буква G есть, а КРУИЗ НЕ РАБОТАЕТ? Что делать? Подскажите может кто сталкивался?[/b]
pavlo
Сообщение _DM_ » Пн, 09 фев 2009, 21:59
В первую очередь опроси ВАГ-КОМом "мозги" на наличие ошибок. Возможно чего-то недоактивировали.
Во-вторых покури интернет, когда я разбирался с вопросом установки круза на AKL выяснилось, что необходжимо менять дроссельный узел + ЭБУ движка. А на BFQ, например, этого делать не надо. Для твоего двигателя также возможны ньюансы.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение RomSL » Пн, 09 фев 2009, 22:05
На АГР дроселя нет. Вернее, есть, но он к газу никакого отношения не имеет.
2 топикстартер: при включении круиза (из OFF в ON) в ваг-коме нули меняются на единицы, жаль номер канала и окна не помню, но если лейбл правильный, найти не проблема.
RomSL
Сообщение pavlo » Вт, 10 фев 2009, 0:18
RomSL писал(а):На АГР дроселя нет. Вернее, есть, но он к газу никакого отношения не имеет.
Да меняютса на единицы, там все ОК но круиз так и не работает
Добавлено спустя 51 минуту 8 секунд:
Ошибок 0
pavlo
Сообщение RomSL » Вт, 10 фев 2009, 0:27
расскажи как ты его проверяешь, подробно.
RomSL
Сообщение pavlo » Вт, 10 фев 2009, 23:33
В ВАГ-КОМе:
6,3,Cruise Control,Cl/Br/Re/Ac/on/on
; x x x x x x
; 1 CC Switched switched on
; 1 CC and memory switched off
; 1 Acceleration
; 1 Resume speed
; 1 Brake pedal operated
; 1 Clutch pedal operated
6,4,Cruise System,0
;1.0 = normal
;17.0 = brake pressed
Добавлено спустя 22 часа 40 минут 34 секунды:
up
pavlo
Сообщение RomSL » Вт, 10 фев 2009, 23:42
как вы работоспособность его на ходу проверяете?
RomSL
Сообщение pavlo » Ср, 11 фев 2009, 0:13
Круиз ON, эду допустим 60км - нажымаю SET, прекращаю давить на газ - машына должна держать скорость но ето не происходит. Или я не то делаю?
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
RomSL - подскажыте что нибудь
pavlo
Сообщение RomSL » Ср, 11 фев 2009, 0:29
К сожалению, ничем не могу помочь. Судя по меняющимся параметрам в ваг-коме, эбу переключатель видит, сам круиз активирован, включаете правильно, идей нет :( Только ещё раз всё перепроверить. Кстати, а парт-намбер переключателя какой?
RomSL
Сообщение pavlo » Ср, 11 фев 2009, 0:33
[quote="RomSL"]. Кстати, а парт-намбер переключателя какой? - где ето можна увидеть?
pavlo
Сообщение RomSL » Ср, 11 фев 2009, 10:38
К примеру, на коробке, в которой был переключатель с круизом.
RomSL
Сообщение Cherry » Ср, 11 фев 2009, 17:09
Как ни странно, но рекомендую проверить подключение магнитолы, а именно, не подключено ли что-нибудь к проводку, который отвечает за изменение громкости в зависимости от скорости. Особенно если мафон не штатный.
К сожалению цвет и номер на колодке не помню.
Дело в том, что установщики очень любят брать с этого провода питание для активной антены или еще куда его приткнуть, в этом случае на панель не доходит сигнал о текущей скорости и круиз по просту не включается, т.к. ему для работы требуется >40км/ч движения.
Cherry
Сообщение pavlo » Чт, 12 фев 2009, 20:50
Cherry писал(а):Как ни странно, но рекомендую проверить подключение магнитолы, а именно, не подключено ли что-нибудь к проводку, который отвечает за изменение громкости в зависимости от скорости. Особенно если мафон не штатный.
Спасибо за инфу!!! Завтра проверю!
Добавлено спустя 21 час 16 минут 4 секунды:
Cherry
Все проверил, отключал все провода от магнитолы - Круиз так и не роботает!
Может есть другие варианты?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
; x x x x x x
; 1 Acceleration
; 1 Resume speed
6,4,Cruise System,0
;1.0 = normal
Все данные меняются на 1 только "CC and memory switched off" - всегда 0. Может проблема в етом, что ето такое?
pavlo
