forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про штатную аудиоподготовку не расскажете?
Сообщение faust » Пн, 09 фев 2009, 20:15
Заказал тут авто, да лоханулся как дитя - прочитал, что 4 динамика будет и успокоился. А теперь выясняется, что все 4 спереди. :o
Заказ ушёл - откорректировать уже нельзя. :(
Собственно первый вопрос такой :
При такой аудиоподготовке сзади будут места для динамиков или там будут "глухие" пластиковые панели без посадочных мест ?
Кузов - сарай.
Спасибо за комменты...
faust
Сообщение Grave_Digger » Пн, 09 фев 2009, 20:26
Друг. Ты ничего не потерял... а сэкономил :wink: :D Я заказал 8 динамиков с завода, и теперь они отключены. В багажнике стоит саб, усь. Передние также заменены на Герц.
Места под динамики будут, проводки - нет.
Grave_Digger
Сообщение faust » Пн, 09 фев 2009, 20:50
Grave_Digger писал(а):Места под динамики будут, проводки - нет.
Ага, это уже кое что.
Проводку наколхозим - жалко, что придётся снимать пластмасски, ну да ладно.
Значит, как Я понимаю, "согласно купленых билетов" (с) положено по два динамика с каждой стороны - высокочастный + низкочастотный. И под всё это благолепие будут посадочные места.
А не подскажите ли, что там за динамики (типоразмер) ?
И как они крепятся - саморезы в пластиковую полку или как то ещё?
faust
Сообщение Grave_Digger » Пн, 09 фев 2009, 21:05
В задней полке 13см. Крепятся на саморезы вроде, я не разбирал. Как у тебя будет с "пищалками" в задних дверях - хз. в передних они на защелках. :wink: Лучше в заднюю полку блины врезать если не собираешся ставить саб, ато от 13 см фриэйр толку мало.
Grave_Digger
Сообщение faust » Пн, 09 фев 2009, 21:12
Ясн. Спасип.
Пищалки мало беспокоят - не думаю, что из-за них стоит двери разбирать, а впрочем там ближе к теме посмотрим...
faust
Сообщение vicom » Пн, 09 фев 2009, 21:13
Пищалки ставятся в задние двери тоже на защелках, у меня Герц просто вклеял. Штатные места заклеял плотным поролоном. В заднюю полку врезал Герц 165, мне низов хватает, передние-бумажная шляпа, буду менять тоже на Герц, но пока холодно.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение faust » Пн, 09 фев 2009, 21:16
vicom писал(а):Пищалки ставятся в задние двери тоже на защелках, у меня Герц просто вклеял. Штатные места заклеял плотным поролоном. В заднюю полку врезал Герц 165, мне низов хватает, передние-бумажная шляпа, буду менять тоже на Герц, но пока холодно.
Сам делал или где? Есть официалы, которые смогут аккуратно решить эту тему?
faust
Сообщение Grave_Digger » Пн, 09 фев 2009, 21:18
Почитай надосуге вот эту http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=5893 темку, много вопросов отпадет сразу :wink:
А новые задавай прямо там. :D
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
faust писал(а):Сам делал или где? Есть официалы, которые смогут аккуратно решить эту тему?
У официалов - ДОРОГО. Есть одноклубники которые "занедорого" смогут помочь тебе в этом вопросе :wink:
Grave_Digger
Сообщение vicom » Пн, 09 фев 2009, 22:15
Сам делал, летом, но я усил не ставил, мне и так хватает. Единственное пришлось повозится с прокладкой проводов, но полдня хватило, а у оф. действительно дорого, одна прокладка проводов 1т.р.
vicom
Сообщение newermind » Пн, 09 фев 2009, 22:43
нужны будут проставки в передние двери, пиши в лс поможем! посмотри мою ссылку ниже, может поможет!
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение Lubitel' » Вт, 10 фев 2009, 9:41
Grave_Digger писал(а): Передние также заменены на Герц.
Вопрос не в тему, в перед 16-е колонки влезут или все таки придеться подиумы ставить?
Lubitel'
Сообщение Grave_Digger » Вт, 10 фев 2009, 13:22
Там с завода 16е :wink: Но лучше сделать проставки о которыш говорил newermined Почитай инфу по ссылке которую я приводил и все вопросы отпадут сами собой, их все уже задавали :D
Grave_Digger
Сообщение summmaxer » Вт, 10 фев 2009, 14:42
Сдеал проставки чешские из фанеры,все тип топ по толщине и размеру, хотел герци поставить 16 там у них магниты резиной закрыты не лезут сцуки, подпилил ухо не лезут :cry: и если поставить родные сеточки каца терется могут.
summmaxer
Сообщение Апрель » Вт, 10 фев 2009, 15:33
summmaxer писал(а):Сдеал проставки чешские из фанеры,все тип топ по толщине и размеру, хотел герци поставить 16 там у них магниты резиной закрыты не лезут сцуки, подпилил ухо не лезут :cry: и если поставить родные сеточки каца терется могут.
Долго мучался с подбором динамиков в перед. У большинства магнит не лезет, надо пилить дверь, чего делать не хотел - гарантия. Проблему решили кольца из фанеры и Кикеры. Звук хороший.
Еще, как рекомндация. Задние пищалки можно немного повернуть к водителю, т.е. к лобовому стеклу - эффект пространственного звука будет значительно лучше. Сзади Герцы в штатные места также с кольцами. Толка там от них не много, поэтому главной их характеристикой будет бас. Понятно, что от 13 динамиков он не велик, но ощутим.
Апрель
Сообщение pahan375 » Ср, 11 фев 2009, 22:55
подскажите пожалуйста. у меня универсал 2001 года, какой Диаметр установочного отверстия и глубина в передних дверях??? хотел установить hertz ecx или dcx 165 ,влезут ли они и может есть какие нить ссылки показывающие как устанавливать?
заранее спасибо
pahan375
