forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Навигатор и прикуриватель
Сообщение Grishka » Вт, 10 фев 2009, 11:01
Вот захотел себе навигатор с машиной, но столкнулся с проблемой питания. Не хочется запитывать от батареек, а прикуриватель, как известо у тура в середине машины. Кто сталкивался с такой проблемой? Может есть какие удлинтели, или еще че?
Grishka
Сообщение Romanchikov » Вт, 10 фев 2009, 11:03
.когда гармин был у меня, трудностей вообще не было. У гармина провод около метра :)
Romanchikov
Сообщение Rubezahl » Вт, 10 фев 2009, 11:08
Романчиков А.М. писал(а):.когда гармин был у меня, трудностей вообще не было. У гармина провод около метра :)
Да, тоже самое, никаких проблем нет.
Шнур спадает с середины панели вниз, тянется справа мимо пассажирского кресла до прикуривателя.
Rubezahl
Сообщение Matvej » Вт, 10 фев 2009, 11:16
Проблема, если ее так можно назвать, решается путем приобретения удлиннителя
Matvej
Сообщение Grishka » Вт, 10 фев 2009, 11:26
А ну раз у гармина метр, тогда проблем нету, его и хотел брать.
Grishka
Сообщение Toniki » Вт, 10 фев 2009, 11:28
пользую Гармин.. нет проблем, все достает!
Toniki
Сообщение petru440 » Вт, 10 фев 2009, 11:29
Сталкивались.
Вариант 1. купить удлинитель на 12В и протянуть куда надо, на шкоде-питер была картинка, как изогнуть клипсы для закрепления провода на щелях консоли.
Вариант 2. купить удлинитель на 12В, отрезать от него розетку, частично разобрать левый угол торпеды, протянуть провод до разъема магнитолы и подключиться + там к желтому или красному проводу (постоянные +12 или только при включении зажигания - надо уточнить), установить розетку на хомутах в нише возле диагностического разъема.
petru440
Сообщение Зорик » Вт, 10 фев 2009, 12:10
+1 Красный постоянный жёлтый только при включённом зажигании...
Зорик
Сообщение Апрель » Вт, 10 фев 2009, 14:28
В общем то я решил проблему иным путем. Снял бардак (не сложно, всего 5 шурупов открутить, только при откручивании последнего бардак придерживать надо, чтобы он не упал и не оторвал провод от подсветки), разобрал плафон подсветки (достал из него разъем). Дальше манипуляции просты: разъем разборный, т.е. у него есть защелка, надежно прикрывающая клемы - открываем ее.
У радара (GPS, зарядки и тд.) отрезаем штекер прикуривателя, зачищаем и опаеваем провода около 4-5 мм.
Берем разобраный разъем, подпихиваем по полярности подготовленый провод (+ не красный, желательно проверить тестером, я дальтоник ) и закрываем заглушкой.
Паять ничего не надо в штатную проводку, все держится надежно.
Дальше вытягиваем это провод наружу где вам будет удобно.
Я вывел через этот же бардак, т.к. при ненадобности я его туда и прячу. Влючается мой радар, при включении габаритов (мне удобно, т.к. днем по городу всеравно со светом гоняю). Никакой выключатель колхозить не надо. Получилось довольно аккуратно. На все ушло минут 30.
PS. Фотоотчета нет, т.к. сначала смастерил, потом попал сюда. Если очень интересно будет, разберу еще раз и пошагово сфотаю.
Апрель
Сообщение Стример » Вт, 10 фев 2009, 14:37
А я нашел старенькую зарядку от какого то телефона, обрезал ее и соединил с новой и не парюсь =) 5 минут работы.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Scorp » Вт, 10 фев 2009, 15:21
Matvej писал(а):Проблема, если ее так можно назвать, решается путем приобретения удлиннителя
+1. витой провод брошен вдоль тонеля с водительской стороны (разъем сзади лежит в пепельнице до момента включения, обычно включаю когда еду, приехал вынимаю всегда), дальше поднимается под панель приборов, стяжками к решеточке над педалями, по стойке двери под уплотнителем (отогнуть и заложить проводок туда), из под уплотнителя в щель дверной стойки и торпедо, в шели под лобовым и в середине стекла выходит. Соединение удлиннитель-разъем радара собраны ии прихвачены пластиковой стяжкой к решетке над педалями. Ничего не телепается и не гремит. Самое сложное и колхозное 8) это прилепить витой шнур к подъему "бороды", но тоже стяжечка рулит, просто подсовывается в плотное соединение пластик "бороды" - кОвер тоннеля.
_____________
Scorp
Сообщение mirzavad » Вт, 10 фев 2009, 23:54
Зорик писал(а):+1 Красный постоянный жёлтый только при включённом зажигании...
У меня красно желтый от зажигания. На него запитал и антирадар и навигатор. Провод от навигатора пустил в щелке между стеклом и торпедой, спустил вниз над педалями и все спрятано!!!
Хотя раньше тоже каждый раз перед дальней поездкой включал все в прикуриватель...надоело. А ща завел и все работает!!!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Aigers » Ср, 11 фев 2009, 0:06
Я для себя решил эту проблему вообще просто.
Мой Гармин (модель 205) по своим размерам идеально "втыкается" в крышку пепельницы и надежно там держится (по крайней мере, ни разу не выскакивал) даже с торчащим сзади штекером питания. Немного привыкал смотреть на карту вниз, но это пустяки. Тем более все передвижения дублируются голосом. Абсолютно никаких неудобств.
Соответственно, длины шнура хватает с запасом и ничего колхозить вообще не нужно, даже держатель на стекло, который с навигатором только обзору мешает.
Так что тоже вариант.
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение zimogor » Пт, 09 апр 2010, 13:55
А я раньше навигатор ставил по середине лоб.стекла,а теперь ставлю в левом нижнем углу.Намного удобно и не мешает обзору.А проводку проведу внутри торпеды,сейчас ещё холодно.
zimogor
Сообщение roks » Пт, 09 апр 2010, 14:22
Мое решение проблемы - гнезда в бардачок:
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
