forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает цилиндр (Я убил свою машину!!!)
Сообщение saSko » Вт, 10 фев 2009, 20:25
Здравствуйте!
Несколько дней машина не заводилась! Наконец пришли долглжданные подобранные по ВИНу ИРИДИЕВЫЕ свечи, воодушивленный этим старые поменял! за бортом -37, завелась с полоборота.
Слегка смутил нехарактерный звук работы движка, но подумал: раз холодина и пару дней простояла- так и должно быть! Ехать нужно было срочно и далеко. Через пару часов отдыхая, заметил обороты на холостых от 700 до 1000 постоянно плавают и вся машина вибрирует как дизельный бульдозер! Но ехат нужно было все ровно! Всю ночь рулил, со скоростью 100-120 все было вроде вэри гуд, но как только холостые -опять таже беда! Через 700 км ночевка, утром завелась-все тоже самое! Обратный путь тоже 700 км.
Дома уже открыл капот, выкрутил свечи и ооооо! беда!! Свеча из первого цилиндра как и была беленькая и блестящая! Получается движок 1500 км тупо "троил"!
Сегодня -20 не заводиться вообще! Я убил свою машину!
1,4 BCA 2007
saSko
Сообщение Dolot » Вт, 10 фев 2009, 20:32
слишком драматизируеш события :) причин полно может быть..и большинство из них не такие и страшные.. от простого обрыва проводка на катушку до прогара клапана... первым делом проверь искру..если искра есть то замерь компрессию..ну и диагностика.. уверен ниче сверхстрашного и смертельного
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Worker » Вт, 10 фев 2009, 20:34
А может ты когда свечи поставил высоковольтный провод не до конца одел?
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 10 фев 2009, 20:52
Ха - на некоторых многоцилиндровых авто половина цилиндров отключается при работе на низких нагрузках.
У них то ниче не ломается 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Timon » Вт, 10 фев 2009, 20:59
Да, только у них прекращается не только искра, но и подача топлива в цилиндры. Если у топикстартера не работала свеча, то он практически убил катализатор.
Timon
Сообщение Баррик » Вт, 10 фев 2009, 21:02
не только. может настать капец двиглу полностью. несгоревший бензин стекает в картер...дальше сами.
Баррик
Сообщение alexbar » Вт, 10 фев 2009, 21:02
не стоит драматизировать - нет напряжения на одной из катушек - всего и делов-то!
Octavia 1.8 2017 г
alexbar
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 10 фев 2009, 21:08
alexbar писал(а):не стоит драматизировать...
Не надо пессимизма - будем надеяться, что аффтар отделается малой кровью типа катушки или ката
Машинку жалко
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение faust » Вт, 10 фев 2009, 21:09
Я бы тоже не драматизировал раньше времени.
Необходимо устранить неисправность, проехать сколько то, а уж потом оценивать что там и как...
ИМХО, велика вероятность, что все чудеса на этом и закончятся...
Странно, что почувствовал во время езды. Хотя при -30 ощущения вообще не те...
А может, при повышении оборотов просыпается...
faust
Сообщение Баррик » Вт, 10 фев 2009, 21:14
автор: проверь уровень масла. если намного выше нормы...нехорошо вобщем.
Баррик
Сообщение saSko » Вт, 10 фев 2009, 21:21
Ребятушки!!!! я живу в вонючем городке ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ!!!!
у меня на 2000 км нет нормальных сервисов! кроме синего автослесаря дяди Васи!
saSko
Сообщение BAS » Вт, 10 фев 2009, 21:24
saSko писал(а):Ребятушки!!!! я живу в вонючем городке ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ!!!!
Да шутят они, не обращай внимания, ищи неисправность в электрической цепи того цилиндра.
С катализатором, поршнями и клапанами ничего не случилось.
BAS
Сообщение ленар » Вт, 10 фев 2009, 21:25
Бензин поподает в масло при прокрутки двигателя вмороз в условияхкогда двс не заводится - согласен!
Итак по порядку мы имеем пропуски воспламинения то есть не правельное ускорение коленвала.
Эбу видит и определяет в каком цилиндре.
Машина умная и думаю в ваге работают не дураки
расчет на дурака, чтоб не тратить зря бензин и не обеспечивать догар этого бензина в катализаторе с последующим разрушением его ЭБУ отключает ворсунку до следуещего вкл/выкл зажигания!
Итак возможно я прав а возможно все выше изложеное бред и к вагу не имеет отношение!
На диагностику вперед.!!!
ленар
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 10 фев 2009, 21:27
Дотащи телегу в теплый бокс, поменяй свечи, посмотри масло, еще сейчас насоветуют ченьть, попробуй заведи - мож еще поедет
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение saSko » Вт, 10 фев 2009, 21:29
[А может, при повышении оборотов просыпается...[/quote]
Свыше 1000 оборотов движка работала как обычно, но свеча все равно ведь не горелая, значит не проснулась!?
saSko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
