forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт дворников (стеклоочистителей) Octavia
Сообщение Jukov » Пн, 22 май 2006, 18:33
Добрый день всем!
Хочу поделиться впечатлением по поводу ремонта стеклоочистителей на октавии. Вдруг кому интересно.
В "поиске" похожего материала не нашел, поэтому думаю что будет полезно.
Предистория.
Когда купил автомобиль, барахлили стеклоочистители. Происходило следущее. В режиме постоянной работы-все без проблем..машут себе и машут, а вот в прирывистом могут творить чудеса. Рычажок один раз вниз нажимаешь, а они раз 5 машут и останавливаются где не попади. Причем переключатель интенсивности ни каким образом на это не влиял.
Возил на шкоду, сказали замена мотора (чета там тыщь 5 ру)
Забил есессно..
Вот тут на днях все перестало работать вообще..Ну думаю пипец..
Взял все разобрал, отсоеденил трапецию от моторчика - мотор крутится..Все понятно..Вытащил трапецию, он дубовая, ничего не крутиться..Там вся фишка в том, что корпус силуминовый, а штырьки крепления дворников то ли стальные то ли еще какие-то..в обще все прикипело и закисло..
Зажал в тисочках, обильно полил WD40, и аккуратненько, чтоб не поколоть силумин, молоточкам начал все разрабатывать..
В итоге выколотил штыри на которые крепяться дворники, все почистил смазал, и поставил обратно..Потратил около 1,5 часов.
В итоге все заработало, и в прирывистых и в каких угодно режимах.
Вывод был сделан следующий..Туго шла трапеция,в моторе срабатывала защита от перегрева (или еще там от чего). Ну и как результ все глючило..
Трапеция сама кстати недешевая..около 1000 р стоит..кусог железяки..и работа по замене у оффициалов 900 рублей..
Так что не торопитесь менять моторы и трапеции!!!! :wink:
Всем удачи!
Jukov
Сообщение Серёга_К » Пн, 22 май 2006, 19:25
Да, да, да, проходили... До меня бывший хозяин менял трапецию, через три месяца после того, как я купил машину, дворники встали посередине стекла и отказывались жить дальше. Я поехал в тот же сервис, где меняли трапецию. Когда все разобрали оказалось, что открутилась гайка (там по середине какая-то), мне бесплатно естейственно прикрутили какую-то супер неразворачивающуюся. Пока все нормально тьфу-тьфу-тьфу.
Серёга_К
Сообщение Cherry » Пн, 22 май 2006, 20:59
М-да, этому баяну уже лет 10-ть скоро будет. :lol:
Касаемо поиска: http://faq.skoda-club.ru/Stekloochistit ... ecii?v=lqy
Cherry
Сообщение POISON » Вт, 23 май 2006, 8:58
Старая песня о главном-эт точно))))Была ситуация только дворники грелись и медленно работали...Правдо и трапецию новую купил-хотел поменять, но потом сделал точ-но также, а запасная лежит )))) :D
POISON
Сообщение Jukov » Вт, 23 май 2006, 11:39
2 Cherry
Честно говоря, столкнувшись с проблемой, набирал в поиске форума дворники и стеклоочистители, ничего путного не нашел..может местами не догоняю..
так что посвятим это тем кто не умеет пользоваться поиском ))
Jukov
Сообщение Cherry » Вт, 23 май 2006, 12:40
Jukov писал(а):2 Cherry
На форуме далеко не все есть, т.к. форум достаточно молод, по сравнению со Шкодой.
Cherry
Сообщение Jukov » Вт, 23 май 2006, 13:48
ок..все понял..спасибо )
Jukov
Re: Ремонт дворников (стеклоочистителей) Octavia
Сообщение AMP » Вт, 23 май 2006, 14:07
Смазывание уже ничего не даст. Раз возросло трение, значит пошло "разбухание" силумина. А это вилы скоро все равно.
AMP
Сообщение Toniki » Вт, 23 май 2006, 14:24
AMP писал(а):Смазывание уже ничего не даст. Раз возросло трение, значит пошло "разбухание" силумина. А это вилы скоро все равно.
Регулярная и своевременная профилактика рулит!
Toniki
Сообщение Павел Владимирович » Вт, 23 май 2006, 15:19
БРАТЦЫ!!!!СМАЗЫВАЙТЕ 2 раза в год и забудете про все. Я за рулем 32 года, машины разные были, но всегда смазывал и не знаю как меняют трапецию...
Павел Владимирович
Сообщение Jukov » Пт, 26 май 2006, 17:54
Рано радовался!
Вчера опять дворники заглючили в прерывистом режиме!
Я в восторге!
Jukov
Сообщение AMP » Пт, 26 май 2006, 18:49
меняйте пока ливни опять не пошли
AMP
Сообщение Jack92 » Ср, 21 окт 2009, 18:42
А кто-нибудь может подсказать-при каком пробеге и в каком возрасте появляется проблема трапеции.У меня скоро ТО-60000.Может заменить на новую и следующих три года спать спокойно?
Jack92
Сообщение Farton » Вс, 05 авг 2012, 15:17
На выходных занялся дворниками тоже, а то работали все медленнее и в итоге начали останавливаться посредине стекла.
Вот видео до ремонта http://youtu.be/8nS4e-HwKRg , вот после http://youtu.be/wcD1WLT9oYI
Проблем видимо в том, что в трапеции в силумин запрессованы латунные втулки, но не на всю дину, а с двух сторон см так на 2, посередине
образуются продукты окисления и закусывает вал. У меня с водительской стороны все было хорошо, с пассажирской замучился вал доставать.
Необходимый инструмент, это отвертка шлиц, торкс на 30 для снятия трапеции, ключ на 13, пассатижи с молотком и торкс 25 если нужно
посмотреть состояние щеток моторчика.
1. Снимаем защитные заглушки на рычагах и откручиваем гайки на 13.
2. Снимаем рычаги
3. Снимаем уплотнитель и защитные пластиковые крышки, вначале правую (по ходу авто), не забывая отсоединить шланги омывателя, и затем левую.
На октавиях до 1998 г. есть еще болты, на более новых нет. У меня машина 2002 г., поэтому снимал крышки приподнимая вверх, главное без фанатизма,
а то можно сломать, т.к. в пазы попадает грязь и если давно не снимали,то может идти туго. Также можно поменять заодно и фильтр салона, т.к. он доступен.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
4. Стеклоочиститель держится на трех винтах торкс 30, откручиваем, снимаем и отсоединяем фишку.
5. Снимаем стопорные кольца и разбираем трапецию, если сильно закисло, то осторожно.
6. Можно посмотреть состояние щеток и коллектора моторчика, нужна отвертка торкс на 25.
7. Чистим, смазываем и собираем в обратном порядке.
P.S. Я таки (сила есть, ума ...) свернул резьбу на месте крепления рычага щеток пассажирской стороны, пришлось просверлить вал на 2 см сверлом на 5мм и нарезать резьбу метчиком
После чего закрепил рычаг болтом М6х16 с широкой шайбой.
__________________________________________________
Skoda Octavia A4 Combi 1.6/AKL/MT Classic 2002г. на клубных рамках
Farton
Замена трапеции стеклоочистителя - оригинал или неоригинал?
Сообщение pisarevsky » Ср, 15 авг 2012, 10:49
Друзья, всем привет!
На 100 тыс. км. пробега перестали работать стеклоочистители, в сервисе говорят, что нужно менять трапецию. Оригинал стоит 3к рублей, стоит его брать? В экзисте мне сказали, что неоригиналов вообще не бывает, хотя в паре магазинов предлагали неоригинал за 1к.
Спасибо
pisarevsky
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
