forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может быть???
Что может быть???
Что может быть???
Сообщение Рой » Ср, 18 фев 2009, 18:44
Ситуация такая. Дней шесть назад начала глючить на бортовом компьютере температура внешей среды, то +20, то -20 и так далее. Как бы особо не напрягала, но сделать собирался чуть позже. И вот сегодня приснился сон, что машина при повороте ключа молчит.Жуть!!!
И так сегодня утром, поехал утром ребенка в садик отвозить, пока жена отводила, слушал музуку на выключенном двигателе и тут все отключилось. Сбросились все настройки бортового комп. и на магнитоле радио. Машина завелась, все настроел, нормально. После обеда поехал по работе, раз двадцать выходил из машины, все нормально заводилось и работало. Но потом вышел, закрываю дверь ключом, а закрывается одна водительская, остальные даже не шевельнулись. Сделал свои дела, открываю дверь все опять заработало и сбросились настройки опять. И вот самое страшное вечером после того как отработал, опять выходил, заходил, заводил, ездел, подьехал к дому, припарковался, все собрал, вынул магнитолу, вышел, смотрю места много, думаю дай еще подвинусь, завожу машину, а она молчит полностью. Я фары включать, ни чего не работает, я вышел постоял, опять завожу все включилось, заработало, и сбросились настройки. Что может быть???
За ранее спасибо!!!
Митцубиси с клубной рамкой!
Рой
Сообщение Апрель » Ср, 18 фев 2009, 19:01
Первое что приходит в голову электронный блок управления. Хотя я не спец в этом. Похожее было на ТАЗе, только там еще в прибавкуи масса и + глючили, а скорее с этого все и началось.
Апрель
Сообщение VoFFka_201 » Ср, 18 фев 2009, 19:10
Оффтоп: Это вещий сон =))))
VoFFka_201
Сообщение Алхимус » Ср, 18 фев 2009, 22:15
У меня похожее что-то было, когда аккумулятор расконтачивал. Пришлось отсоединить, подождать минут 10, чтоб мозги обнулились и всё включить, предварительно очистив клеммы. Полгода всё нормально.
Алхимус
Сообщение gree-d » Ср, 18 фев 2009, 22:34
Прочистить контакты на клеммах аккумулятора. Обрати внимание на места крепления клеммы к проводу. У меня на Пассате такое было. Заодно проверь предохранители на блоке аккумулятора и контакты там же.
gree-d
Сообщение Ulisss » Сб, 21 фев 2009, 6:25
Пропадание массы. Кроме того что перечислили проверьте надежность контакта массы на кузове и двигателе
Ulisss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
