forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи зажигания для 1,8Т (AUM) 110кВт
Сообщение okot » Чт, 19 фев 2009, 17:15
По VAG рекомендованы 101 00 063АА.
Они же по NGK - PFR6Q (V-line №37).
Но это платиновые свечи, расчитанные на ресурс 100т.км. С нашим бензином на это расчитывать не приходится.
Каккие альтернативы есть из линейки NGK?
Рекомендовали BKUR6ET и BKR6ES.
Какой опыт есть?
okot
Re: Свечи зажигания для 1,8Т (AUM) 110кВт
Сообщение Гаврила » Чт, 19 фев 2009, 17:59
okot писал(а):По VAG рекомендованы 101 00 063АА.
Какой опыт есть?
ставить оригинал и менять почаще.
я меняю куждую третью смену масла (масло меняю раз в 7500)
нареканий нет.
Гаврила
Сообщение VPZH » Чт, 19 фев 2009, 18:36
Какой опыт есть?
Я поставил BKUR6ET, отлично ходят. Оригинал ставить совсем не обязательно.
Последний раз редактировалось VPZH Чт, 19 фев 2009, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение okot » Чт, 19 фев 2009, 18:37
Оригинал стоит 770р/шт.
Я хочу ставить неоригинал и менять через 30т.км.
Масло наливаю Long-life, меняю через 15т.км. - пока на гарантии.
okot
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Чт, 19 фев 2009, 19:04
Оригинальные платиновые свечи ходят спокойно 50тыс. даже на нашем бензине.Проверял лично!На момент замены выглядели как неоригинальные после пробега 15000
-МАЛЬЧИК-
Сообщение местный » Чт, 19 фев 2009, 19:41
По своему опыту скажу, ставил БРИСК за 150 руб. комплект, живут до 10 т. км., как раз при замене масла менял свечи, летом поставил БОШ по 400 руб. за комплект, проехал 20 т. км. полет нормальный, и не заморачиваюсь на счет оригинала.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 19 фев 2009, 20:49
местный писал(а):По своему опыту скажу, ставил БРИСК...
Че, бриск - чешские хорошие свечи.
А есть они трехэлектродные?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение VPZH » Чт, 19 фев 2009, 22:46
У Brisk есть самые разные свечи: http://www.brisk.ru/
VPZH
Сообщение dimon A4 » Ср, 25 фев 2009, 19:27
Да, PFR6Q - это то самое, что идёт в оригинале. Поэтому покупать "оригинальную коробочку" нет смысла. В том же экзисте дешевле просто купить свечи NGK с этим номером. Но это платиновые свечи, а не V-line серия. Поэтому V-line №37 они наврядли могут быть. Это именно или PFR6Q, или ещё по каталогу NGK №6458.
У меня они прошли 30 000 на данный момент, полёт отличный.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение okot » Чт, 26 фев 2009, 17:46
dimon A4,
На оригинальных наездил уже более 20т.км. Всем доволен. Но от паленого бензина в провинции не застрахован никто.
Какие свечи положить в запас?
okot
Сообщение yourashka » Сб, 12 сен 2009, 22:24
Двигатель AUM. Сменил оригинальные свечи на ТО-2. При внимательном рассмотрении отработавших свечей на самом кончике внутреннего электрода всех без исключения заметны "приросшие блестящие металлические капельки". Что сие значит?
Последний раз редактировалось yourashka Пн, 02 ноя 2009, 15:23, всего редактировалось 3 раз(а).
yourashka
Сообщение HARD » Вс, 13 сен 2009, 9:56
В Экзисте не бъется... :(
HARD
Сообщение Oganez » Вс, 13 сен 2009, 13:58
Rummi писал что можно вкрутить NGK PFR7Q, типа получше будет.(В частности для AUM)
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение 4E4EHELj » Вс, 13 сен 2009, 15:35
Всем пт, покавырялся на экзисте нашел свечи DENSO VK20Y - 792 рублика и IK20 414 рубликов, они иридиевые, посоветовали поставить эти свечи т.к. если даже закидает свечу, искра будет, причем нормальная.
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM WTS
Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!
4E4EHELj
Сообщение DILIRIUM » Пн, 14 сен 2009, 8:33
4E4EHELj писал(а):Всем пт, покавырялся на экзисте нашел свечи DENSO VK20Y - 792 рублика и IK20 414 рубликов, они иридиевые, посоветовали поставить эти свечи т.к. если даже закидает свечу, искра будет, причем нормальная.
Зачётные свечи!!!!!!! Я такие на 12-ку себе ставил!!! Очень доволен! Пускай и дорогие, но японское качество нисчем не сравнимо. Заказывал в экзисте. Как будет первое ТО, обязательно поменяю!!!!
DILIRIUM
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
