forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение @ndrey » Чт, 19 фев 2009, 22:31
Подскажыте пожалуйста почему грызет заднюю резину, и заносет задок ?
Делал комп. розвал ничево нисказали?
@ndrey
Сообщение ksux » Чт, 19 фев 2009, 22:56
Копать и еще раз копать.Может быть подклинивающий суппорт (связанно с тросом ручника,да и вообще бывает клинят),подшипник ступицы убитый,вполне может быть гнутая цапфа или балка ,причем на стенде задний сход-развал почти не проверяют ,ведь регулировок никаких нет. Удачи.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение @ndrey » Чт, 19 фев 2009, 23:11
ksux писал(а):Копать и еще раз копать.Может быть подклинивающий суппорт (связанно с тросом ручника,да и вообще бывает клинят),подшипник ступицы убитый,вполне может быть гнутая цапфа или балка ,причем на стенде задний сход-развал почти не проверяют ,ведь регулировок никаких нет. Удачи.
Да удача здесь не помешает уже год ищу и немогу понять ято ето!!! Что два колеса вместе, на балке удара нет, даже если нагрузить машину и на неровную дорогу ну балка не бумажная а метал там не тонкий?
при розвале были привязан задок!!!!
@ndrey
Re: Проблема ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение SAY » Чт, 19 фев 2009, 23:36
@ndrey писал(а):Подскажыте пожалуйста почему грызет заднюю резину, и заносет задок ?
Машина оч. старая? Может сайленблоки балки неживые? И какая модель?
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение @ndrey » Чт, 19 фев 2009, 23:49
Октавия 2003г.в. 1.8Т :?
@ndrey
Сообщение SAY » Пт, 20 фев 2009, 0:10
полный привод или нет?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
а когда заносит задок? при прямолинейном движениии? торможении? или в поворотах легких, скоростных, крутых?
Повторюсь, заносить (если сзади балка, а не независимая повеса как на 4х4) может: разное давление шинах; износ аммортизаторов: износ сайленблоков задней балки; ну и худший вариант - гнутая балка.
SAY
Сообщение @ndrey » Пт, 20 фев 2009, 0:20
SAY писал(а):полный привод или нет?
нет
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Извините!!! Заносет и на поворотахи при прямолинейном движении и при торможении...
Я непонимаю причем до износа резины амортизатори? обясните пожалуйчта...
@ndrey
Сообщение SAY » Пт, 20 фев 2009, 7:42
[quote="@ndrey"][/quote]
А какой характер "выгрызания резины". симметрично (внутреннее левое+наружнее правого колеса (или наоборот)) или оба внешних(наружних).
SAY
Сообщение vicom » Пт, 20 фев 2009, 21:56
А когда развал-схождение компьютерное делали на все 4-е колеса прибамбасы вешали?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение AndryL » Сб, 21 фев 2009, 0:44
О машине все знаете??
Чудес не бывает :?
Если все в норме, то :arrow:
гнутая балка
Вторую половину не соосно приварили. :lol:
плохо вытянули и т.д.
Если ничего не помогает, езжай на стапель, после на стенд, гадать можно до посинения...
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
