forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо набирает раб. температуру? советы
Сообщение Pas72 » Вс, 22 фев 2009, 20:02
Стал замечать, что машина стала плохо прогреваться, при -10 если остыла за ночь на холостых, не хочет греться стрелка вообще не смещается только в движении набирает положеннные 90, а так макс 60 (печька вкл на 2-ке может конечно так и нада, но вроде раншьше такого не замечал? У ког какие соображения
Верхний патрубок немного теплый нижний холодный при темп 70-80 гр при прогреве оба горячие (так вроде и должно быть?) или нет!
Pas72
Сообщение Toniki » Вс, 22 фев 2009, 20:03
ну попробуйте добавить антифриза чуть чуть.. вобще не холостых греется тяжело.. на ходу лучше :)
Toniki
Сообщение wlad » Вс, 22 фев 2009, 20:05
турики у всех прогреваются до 90 только в движении. это нормально.
wlad
Сообщение Pas72 » Вс, 22 фев 2009, 20:09
втом то и дело что добавил антифриза до максимума, а потом стал по етому поводу пялится на темпер двигателя :) вот теперь мерещится что что то не так
Pas72
Сообщение Vlad 4x4 » Вс, 22 фев 2009, 20:15
Смотри термостат, скорее всего он.
Vlad 4x4
Сообщение milofon » Вс, 22 фев 2009, 22:31
vlad согласен на 100% это термостат больше в принципе нечему! наверно а может и нет :lol: !
milofon
Сообщение andrey_notar » Сб, 13 фев 2010, 11:02
Тоже самое и у меня было :( . Только при температуре около 60 градусов нижняя часть радиатора нагревалась (а так не должно быть). При минус 5-10 градусов двигатель что на месте, что в ходу выше 70 не нагревался. На сколько мне известно то термостат открывается при 87 градусах (на нем было написано). По этому при температуре ниже 87 градусах радиатор внизу должен быть холодным, ну а верхний патрубок само собой гарячий.
После замены термостата все вернулось в норму. И двигатель начал нагреватся, и печка греть! :)
andrey_notar
Сообщение HARD » Сб, 13 фев 2010, 11:29
wlad писал(а):турики у всех прогреваются до 90 только в движении. это нормально.
Вы неправы, греется без проблем до 90 градусов, за 15-20 минут при температуре -12 градусов. Пробовал неоднократно. :P
HARD
Сообщение сергеич » Сб, 13 фев 2010, 12:09
не надо печку сразу включать .завёл дал поработать 5 минут.поехал включил печку.а с включеной печкой на холостых фиг нагреешь.дай бог к 50 подойдёт.я думаю термостат пока рано тревожить.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение владимир163 » Сб, 13 фев 2010, 12:11
что то я ниче не понял.но попробую внести свою лепту.если не прав .поправте:1)если закрыть циркуляцию воздуха.то Д.В.С.и соответственно в салоне нагреется быстрее.что делаю всегда при запуске.2)не надо забывать.что истинная температура Д.В.С . от показания на стрелке разбегается до 10 градусов.у кого то больше у кого то меньше
владимир163
Re: Плохо набирает раб. температуру? советы
Сообщение Владимир 72 » Сб, 13 фев 2010, 19:55
Pas72 писал(а):Стал замечать, что машина стала плохо прогреваться, при -10 если остыла за ночь на холостых, не хочет греться стрелка вообще не смещается только в движении набирает положеннные 90, а так макс 60 (печька вкл на 2-ке
Она сама себя то на холостых еле нагревает а вы еще печкой все тепло забираете, конечно температура не поднимется! Сначала движок нагрейте а потом печку включайте, или на ходу грейтесь....
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Wolspy » Сб, 13 фев 2010, 20:22
я без печки завожу и грею! мин 10 стою 70 градусов есть.. сажусь и еду потом печку уже вкл!
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Сообщение rivanid » Сб, 13 фев 2010, 20:54
Думаю, что не нужно дожидаться рабочей температуры двигателя при прогреве. Завожу, жду пока расход топлива по штатному компьютеру, станет 1 л. и можно ехать.
rivanid
Сообщение Темный » Сб, 13 фев 2010, 22:58
если честно, то разговоры о непрогреваемости на холостых, мягко говоря, - пустое... Все оно прогревается. У мну в течение получаса, до 90 доходит, да и в салоне ташкент... (не надо говорить про вред экологии, я в это не верю; просто супруга сидела в машине в ожидании моего побега с работы, примерно в течение получаса)
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение Rap3r » Вс, 14 фев 2010, 12:06
Ничего не путаете? До 90 без проблем при -35, но только по времени долго. (Даже с включеной печкой на 1, выше не пробовал ставить)
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
