forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля!
Биение руля!
Биение руля!
Сообщение orikato » Вт, 24 фев 2009, 22:08
Всем привет! Начал замечать опять стал бить руль на неровностях дороги, до этого вылечил биение заменой втулок стабилизатора(менял в ноябре) что опять менять! Нужны реальные советы!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Апрель » Вт, 24 фев 2009, 23:33
Есть похожее. Только на мелких неровностях и при малой скорости. Не критично. Ездил к офицалам. Сказали что бывает такое, знают, сделают по гарантии, но работы на весь день. Осталось чуть больше 3000 до ТО. Решил до него потерпеть. Если что то похожее, могу потом составить отчетег. :-)
Апрель
Сообщение wlad » Ср, 25 фев 2009, 0:30
тоже самое и уже давно. мастера на сервисе сказали, что слегка люфтит тяга, но менять предостерегли, мотивируя тем, что люфт не значительный, а после замены могу нарваца на брак.
меня самого это не напрягает, только вот не чревато ли это биение для других механизмов? если нет, то хрен с ним, так поезжу
wlad
Сообщение D.A. » Ср, 25 фев 2009, 9:11
Не совсем понял, что у ВАС бъёт, у меня периодически возникают биения на руле в узком диапазоне скорости, природа данного явления резонанса вызвана налипанием - намерзанием грязи на диски, после очистки всё проходит.
D.A.
Сообщение wlad » Ср, 25 фев 2009, 10:38
D.A. писал(а):Не совсем понял, что у ВАС бъёт, у меня периодически возникают биения на руле в узком диапазоне скорости, природа данного явления резонанса вызвана налипанием - намерзанием грязи на диски, после очистки всё проходит.
представь, колесо наезжает на кочку и из-за этого незначительно меняет свое положение относительно движения, а руль, повторяет это самое незначительное движение и в совокупности получаем биение руля на кочках
wlad
Сообщение Scorp » Ср, 25 фев 2009, 11:01
Во-первых на новые детали официального сервиса дается гарантия и если будет брак, то это проблемы сервиса, если Вы конечно хотите менять у официалов с их запчастями.
Во-вторых человек совершенно верно сказал про грязь на внутренней поверхности диска, с виду незаметно, и на мойке с трудом смывается, т.к. налипает как правило вокруг грузика балансировочного и под действием центробежных сил равномерно размазывается обтекаемой лепешкой, которая довольно ощутимо весит 50-100 грамм запросто чувствуется на скоростях 80-100 км\ч, плюс также на штамповке почти равномерненько липнет вдоль шва стыковки.
что же касается вашего случя, то он уже диагностирован, в отличие от случая человека задавшего вопрос. Кстати люфты штука скверная, где-то люфтит, а где-то разбивается... если вы реально сами видели диагностированый люфт, то лучше бы заменить.
_____________
Scorp
Сообщение Апрель » Ср, 25 фев 2009, 15:20
Не мой вариант, однозначно. Да и вряд ли кто почувствует биение колеса на 10 -20 км/ч. А это как раз тот промежуток в котором я чувствую удары. К тому же в случае дисбаланса колеса удары цикличны с определенной частотой, а тут именно на мелких неровностях.
Апрель
Сообщение Scorp » Ср, 25 фев 2009, 15:41
Апрель писал(а): Не мой вариант, однозначно. Да и вряд ли кто почувствует биение колеса на 10 -20 км/ч. А это как раз тот промежуток в котором я чувствую удары. К тому же в случае дисбаланса колеса удары цикличны с определенной частотой, а тут именно на мелких неровностях.
-диски штамповка? Если да, то снимать и смотреть, вполне вероятен дефект диска от попадания в яму, прокатка не всегда поможет. именно на таких скоростях квадратная от попадания в ямы внутренняя сторона штамповки даст себя знать.
-если литье, то домкратить и смотреть люфт колеса в целом с подвеской... вполне возможно что что-то в подвеске раздолбилось и люфтит, шаровая, рулевая и т.д.
p.s. передние колеса поставить назад, а задние вперед, попробовать вполне вероятно, что поможет если дефекты дисков/резины есть.
_____________
Scorp
Сообщение Апрель » Ср, 25 фев 2009, 16:03
Scorp писал(а):-диски штамповка? Если да, то снимать и смотреть, вполне вероятен дефект диска от попадания в яму, прокатка не всегда поможет. именно на таких скоростях квадратная от попадания в ямы внутренняя сторона штамповки даст себя знать.
Спасибо тебе за ответ, но я уже устал повторять, не колеса это, однозначно. Я же писал выше, что ездил к офицалам, там работы на весь день и пол тарпеды разобрать надо. Все это не критично, вот ижду до следующего ТО.
Апрель
Сообщение D.A. » Ср, 25 фев 2009, 16:52
Одна из возможних причин неисправность верней опоры. И сама передача шестерня-рейка совсем без шума работать не может.
D.A.
Сообщение Viper » Ср, 25 фев 2009, 18:53
Проверь тормозные диски на биение.
==Carthago delenda est==
Skoda Octavia A7 2013/1.2TSI/MT\\\Skoda Octavia A4 2008/WTS/1.8T+Kalex chip/MT (продана)\\\VolksWagen Jetta 2014/Style/1.4TSI/MT
Viper
Сообщение Апрель » Чт, 26 фев 2009, 9:17
Они так же периодичны и биение в основном только при торможении и не в руль а в педаль.
Апрель
Сообщение робинзон » Чт, 26 фев 2009, 12:33
Tosha писал(а):Проверь тормозные диски на биение.
А как проверить тормозные диски на биение?
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение IL79 » Чт, 26 фев 2009, 14:21
Такое измерительное оборудование есть в сервисах где протачивают диски
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Skuchny » Чт, 26 фев 2009, 14:43
Причем тут тормозные диски? У человека просто неровности дороги сильно отдают в руль, проблема, очевидно, в подвеске или рулевом. Но тормоза-то тут каким боком?
Skuchny
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
