forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается лампочка ABS при пуске двигателя
Сообщение PAN777 » Ср, 25 фев 2009, 23:49
Skoda Octavia Tour 1,9 TDI 2007 г.
Загорается лампочка ABS при пуске двигателя на холодную и тухнет через 1-2 секунды при дальнейшем пуске все нормально горит только во время проверке на включенном зажигании и тухнет . Раньше такого не было, кто знает подскажите что это ?
P.S На Skoda Octavia Tour 1,9 TDI 2007 г. стоит датчик износа торморзных колодок ?
PAN777
Re: Загорается лампочка ABS при пуске двигателя
Сообщение Serj-77 » Ср, 25 фев 2009, 23:55
PAN777 писал(а): Раньше такого не было, кто знает подскажите что это ?
А как раньше было?В чем отличие,что изменилось.
Serj-77
Сообщение PAN777 » Чт, 26 фев 2009, 0:02
Раньше загоралось (ABS) только во время проверки на включенном зажигании и тухла, теперь загораться еще при пуске двигателя на 1-2 секунды и тухнет, но только на холодную !!!
PAN777
Сообщение Serj-77 » Чт, 26 фев 2009, 0:22
Компъютер подключи,ошибки посмотри...А предположительно-напряжение АКБ падает в момент запуска больше чем раньше было.
Serj-77
Сообщение Simba » Чт, 26 фев 2009, 0:50
Раз уж такая тема появилась тоже напишу. У меня тоже самое, что и у топикстартера, только вместе с ABS еще загарается лампочка ESP. По моим наблюдениям проявляется только когда темп. ниже -7.
Ошибки на компе проверяли, но их нет.
Вот тоже интересно, чего эти лампочки иногда загораются - АКБ еще года нет и заряжается он у меня нормально?
Simba
Сообщение Brabus » Чт, 26 фев 2009, 7:18
Здравствуйте!так же иногда загорается когда на улице около -20,а загорается она из за того что в момент пуска двигателя напряжение на акамуляторе ниже нормы для нормальной работы абс!как то было,клемма окислилась,абс даже не проходила тест,чо то пощелкает и дальше лампочка горит!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
