forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - провода под передними сиденьями
Сообщение Danik » Пт, 27 фев 2009, 11:05
проездил полгода и вот только заметил что к предними сиденьями подходит провод, который воткнут в штекер расположенный там же под сиденьем, обогревов и приводов у меня нет, что это может быть?
подскажите
Danik
Сообщение ~Митяй~ » Пт, 27 фев 2009, 11:22
Датчик непристегнутого ремня.
~Митяй~
Сообщение nikolos » Пт, 27 фев 2009, 11:23
+1
тоже не давно заметил ,жгут резиновый и в нем провода и тоже нет подогрева сидений.
nikolos
Сообщение Danik » Пт, 27 фев 2009, 13:28
~Митяй~ писал(а):Датчик непристегнутого ремня.
а пассажирское?
Danik
Сообщение ~Митяй~ » Пт, 27 фев 2009, 13:53
Есть хороший способ проверить что это.
Обреж провода и посмотри что не будет работать :D
Последний раз редактировалось ~Митяй~ Пт, 27 фев 2009, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
~Митяй~
Сообщение Sermat » Пт, 27 фев 2009, 15:21
Обрезать не надо, нужно штекер разъединить. Я себе так сразу сделал, чтоб сигнал о не пристегнутом ремне не надоедал.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Koker » Сб, 28 фев 2009, 0:51
Sermat писал(а):сигнал о не пристегнутом ремне не надоедал.
он пищит то пару секунд...не то что на японках :)
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Dolot » Сб, 28 фев 2009, 0:57
на турах он мало пищит?.. а то блин на а5 полторы минуты мозг выносит
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Dimonezzz » Сб, 28 фев 2009, 8:05
Sermat писал(а):Обрезать не надо, нужно штекер разъединить. Я себе так сразу сделал, чтоб сигнал о не пристегнутом ремне не надоедал.
При данной манипуляции бортовой компьютер не будет видеть водителя, соответсвенно не будет работать преднатяжитель ремня безопасности и подушка безопасности.
Dimonezzz
Сообщение Sermat » Сб, 28 фев 2009, 9:07
Dimonezzz писал(а):При данной манипуляции бортовой компьютер не будет видеть водителя, соответсвенно не будет работать преднатяжитель ремня безопасности и подушка безопасности.
Т.е. бортовой комп будет считать, что автомобиль управляется автопилотом? Хотя возможно доля истины в этой шутке есть. Надо проверить.
Sermat
Сообщение Валер-ок! » Сб, 28 фев 2009, 15:33
+1 Точно! Отключить и с разгону об стену! Если не сработали подушки и ремень не натянуло то вставить фишку обратно! :mrgreen:
Валер-ок!
Сообщение Sermat » Вс, 01 мар 2009, 17:07
Валер-ок! писал(а): +1 Точно! Отключить и с разгону об стену! Если не сработали подушки и ремень не натянуло то вставить фишку обратно! :mrgreen:
Посмотрел схему - провод от концевика защелки идет только к приборке, к блоку SRS не идет, значит нужен только для сигнала о не пристегнутом ремне, на работу аирбага никак не влияет.
Так понятно? Если не веришь, можешь долбануть свою тачку об стену и проверить.
Sermat
Сообщение max_f » Вс, 01 мар 2009, 20:56
Дык без ремня подушка может долбануть не по-деццки
Skoda Octavia Tour, универсал, 2008, 1.9 TDI ALH
max_f
Сообщение Rauber » Вс, 01 мар 2009, 21:47
У некоторых еще в сиденьях есть боковые подушки безопасности - провода могут быть подведены к ним также.
Rauber
Сообщение Валер-ок! » Пн, 02 мар 2009, 13:35
Умный мозг октавии думает если ремень не пристегнут значит пасажира нет! И нехрена лишний раз при аварии подушкой хлопать! А по поводу" долбануть свою тачку" готов лоб в лоб с тобой. Только незабудь снять фишку и не пристегивайся, что б подушку не беспокоить! Удачи!
Валер-ок!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
