forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление, спидометр, татчик уроня топлива?
Сообщение ***NIKITOS*** » Пн, 02 мар 2009, 19:46
Суть проблемы:Сегодня утром перестали включаться передачи, педаль сцепления почти ушла в пол и стала очень мягкой, отвез свою ласточку в сервис, разобрали приговорили сцепление, и вилку. Я им дал добро на замену данных элементов тем более что пробег уже солидный а сцепа неразу не меняна.
Вечером звонят говорят забирай авто все в норме, я забоал и началось...
1 Датчик уровня топлива начал оживленно двиготься, при резких поворотах начал показывать мин. топлива. а писк и постоянно вспыхивающая лампочка меня просто одолели.
2 Перестал работать спидометр и все иные показатели километража(проиденнный путь, средний расхо топлива и тд)
Вопрос:
Может ли п.1 быть как то связан со снятием коробки, заменой с цепы, и п.2?
Чем страшен пункт 2 не считая того что не прикрутили тросик спидометра и что это может быть?
Будьте добры просветите темного ибо завтра на разборки сервисменами ехать хоть знать о чем толковать!!!
***NIKITOS***
Re: Сцепление, спидометр, татчик уроня топлива?
Сообщение Толстый » Пн, 02 мар 2009, 20:04
***NIKITOS*** писал(а):и началось...
Вопрос:
п.1 - никак не связан с ремонтом коробки! :?
п.2 - тросика там нет, не подключен датчик на коробке! :)
P.S. 185 тыс.км - сцепление не менялось - фантастика! :oops:
Последний раз редактировалось Толстый Пн, 02 мар 2009, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Толстый
Сообщение Serj-77 » Пн, 02 мар 2009, 20:05
Тросика нет,разъем датчика скорости на КПП забыли одеть обратно.
Serj-77
Сообщение ***NIKITOS*** » Пн, 02 мар 2009, 20:09
Ладно может кто знает тогда что происходит с датчиком топлива?
А сцепа не менялась родная стояла знаю эту машину с рождения.
***NIKITOS***
Сообщение Potap029 » Пн, 02 мар 2009, 21:54
у меня было так-же когда я замкнул провода на магнитолу.там два +са один постоянный второй через замок заж.какой из них я замкнул непомню вроде который через замок.Все решилось заменой предохранителя только оказался он не втом месте как показан в интр.по эксп.
Potap029
Сообщение Danik » Пн, 02 мар 2009, 22:00
было что спидометр не работал и в стрелка топливо гуляла, проблема оказалась в блоке предохранителей, один предохранитель оплавился, выжег гнездо ну и что-то там замыкало
Danik
Спидометр и Уровень топлива
Сообщение Anton_Akulov » Вт, 31 мар 2009, 10:26
Проблема такая же, спидометр показыват 0, а стрелка уровня топлива постоянно меняет свои показания. Нашел перегоревший предохранитель поменял, все заработало, проехал 5 км проблема повторилась...
Заехал в сервис ребята до конца не разобрались сдернули клему с МКПП (с лягушки заднего хода) и поменяли предохранитель, теперь спидометр и уровень топлива в порядке но нет фонарей заднего хода. Вопрос: Что делать и где рыть?
Anton_Akulov
Сообщение Евжений » Пт, 08 май 2009, 9:03
Отпишусь и я .
У меня после замены сцепы тоже не работет спидометр.
Может там штекер на датчик как-то по-хитрому одивается. Как я его только не пробовал втыкать.
И стрелка уровня топлива тоже с ума сходит. Пищит в каждом повороте. А постоянно кататься с полным баком....как-то не комильфо.
Кто знает, в чем проблема?
Кто подобные болячки вылечил?
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение Евжений » Вт, 12 май 2009, 14:18
Кто може выложить устройство датчика скорости?
Там помимо самого датчика на коробке и крышки этого датчика есть что-нибудь внутри или нет? :)
Евжений
Сообщение maniac » Ср, 13 май 2009, 16:50
по поводу спидометра - снять разъем (его можно вставить только правильно, если без фанатизма) и проверить наличие напряжения на крайних контактах - если есть 12в, то возможно сдох датчик или обрыв провода до мозгов. если нет - возможно отвалилась масса - она где-то в районе жабо цепляется. возможно "зазеленела". если хочется до "немогу и все" - зачистить минусовой провод и времянку до минуса акб. а датчик простой, внутри датчик холла, и магнит на шестеренке. проверить работу мозгов можно с помощью генератора сигналов. снимать его гемморно - нужна длинная отвертка с торксом. перед этим 3-ю, кажись, передачу включить, места больше будет. это относительно моего движка и коробки :)
датчик топлива - проверить нет ли избыточного давления в баке (когда крышку открываешь - пшикать сильно не должно), тогда смотреть адсорбер и его клапан. если они "того" избыточное давление сжимает поплавок. или сам датчик проверять надо.
а предохранители так просто не горят. вот и светомузыка включается. предупреждает.
Octavia 1.6 AEE 2002 Classic
maniac
Сообщение Евжений » Вт, 26 май 2009, 9:32
Люди. Что делать?
Если кто лечил проблему с датчиком топлива и датчиком скорости - ОТПИШИТЕСЬ.
Или сообщите место, куда можно обратиться для РЕМОНТА авто, а не для РАЗВОДА.
Вроде скидывал давление в баке, а его там и не было. НИчего не пшикало.
Вроде все контакты проверял, все штекеры на место вставлял.
Не помогло.
Единственное что осталось - поменять местами панели приборов на авто. Займучь этим в выходные.
Евжений
Сообщение defrost » Вт, 26 май 2009, 21:38
такой же траб после капа езжу ни кто ни чего не знает
ЗЫ объясните какой имено предохранитель у всех сгорал менял все ни че не помогло
defrost
Сообщение Евжений » Вт, 02 июн 2009, 15:40
Однокулбники, помогайте .
Кто может выложить оригинальный номер датчика скорости???
Отпишитесь, плиз.
Евжений
Сообщение zatravka » Вт, 02 июн 2009, 15:45
Евжений писал(а):Однокулбники, помогайте .
Отпишитесь, плиз.
vin нужен, как минимум
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Евжений » Вт, 02 июн 2009, 16:39
В л.с. скинул.
Добавлено спустя 52 минуты 49 секунд:
Я вот примерные номера нашел этого датчика:
191919149E - Датчик скорости Окт.1,8 1,9D(>134201)
191919149D - Датчик скорости Окт.1.8 1,9D(<134200)
Евжений
