forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сама даёт полныё газ AKL
Сообщение 9876 » Вт, 03 мар 2009, 9:52
Началось это появляться всё чаще и чаще, еду обороты 2000об/мин вдруг провалилась педаль газа в пол и стрелка тахометра в красной зоне, машина дала полный газ сама, заглушил- завёл поехал дальше всё нормально. Или стою на светофоре машина бывает сама полный газ или заглохнет. Кто знает подскажите что это может быть.
Последний раз редактировалось 9876 Вт, 03 мар 2009, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Re: Сама даёт полныё газ AKL
Сообщение Serj-77 » Вт, 03 мар 2009, 10:55
9876 писал(а): вдруг провалилась педаль в пол и стрелка тахометра в красной зоне,.
Внимание вопрос-какая педаль провалилась в пол.
Serj-77
Сообщение EXTREL » Вт, 03 мар 2009, 10:58
Знатоки предполагают,что крайняя правая)))
EXTREL
Сообщение nikolos » Вт, 03 мар 2009, 11:05
а если крайняя левая,то жидкость тормозную поменять требо.
nikolos
Сообщение Dozent » Вт, 03 мар 2009, 12:01
Был у меня такой же случай, ехал на пежо в Лефортовсом тунеле, где то на середине притопил легонечко, а педалька (как оказалось) залипла у пола, разгон был бешенный, наверное на 200 вылетел из тунеля, сразу заглушил, включил габариты и припаркавался, потом поработал ногой с педалью газа и она отошла, больше таких приколов небыло!
Dozent
Сообщение 9876 » Вт, 03 мар 2009, 12:47
Dozent писал(а):Был у меня такой же случай, ехал на пежо в Лефортовсом тунеле, где то на середине притопил легонечко, а педалька (как оказалось) залипла у пола, разгон был бешенный, наверное на 200 вылетел из тунеля, сразу заглушил, включил габариты и припаркавался, потом поработал ногой с педалью газа и она отошла, больше таких приколов небыло!
Это не мой случай педель и тросик газа не заедает и ход свободный. Машина сама газует и держит обороты 4000 в течении 20сек потом опять нормально.
Сообщение Serj-77 » Вт, 03 мар 2009, 14:45
9876 писал(а):Началось это появляться всё чаще и чаще, еду обороты 2000об/мин вдруг провалилась педаль газа в пол и стрелка тахометра в красной зоне, машина дала полный газ сама, заглушил- завёл поехал дальше всё нормально. Или стою на светофоре машина бывает сама полный газ или заглохнет. Кто знает подскажите что это может быть.
9876 писал(а):]
В вашем случае надо разобраться кто под капотом дергает за трос педали газа,что она у вас в пол проваливается,или всетаки авто само газует ,без
провала педали газа в пол и вообще без помощи педали газа.
Serj-77
Сообщение 9876 » Вт, 03 мар 2009, 14:51
Фиг знает кто там чё дергает. Грешу на ДЗ мож в ней потецометру хана??
Сообщение Petran » Вт, 03 мар 2009, 22:54
Такое ощущение что криво поставили сигналку,при этом задев датчик сцепления,который по незнанию можно очень просто свернуть.Езжайте к дилеру на диагностику.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Sashko » Вт, 03 мар 2009, 22:58
Мне еще рассказывал свояк (была у него чешка А4 дорестайлинг 1,6 75 лс): было пару раз такое, что если держать ногу чуть-чуть на газульке, то она (педаль) била ему в егойную ступню пару раз.
Говорит, что в это время он был трезвый.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение 9876 » Ср, 04 мар 2009, 9:01
Petran писал(а):Такое ощущение что криво поставили сигналку,при этом задев датчик сцепления,который по незнанию можно очень просто свернуть.Езжайте к дилеру на диагностику.
Машине уже пробег почти 160.000км, а сигналку ставили почти сразу при покупке в 2001г.
Кто нибуть может сказать как умирает ДЗ?
Там же как я понимаю тросик самой заслонкой не управляет, а управляет заслонкой моторчик. может какой нибуть датчик плавно умирает?
Сообщение Serj-77 » Ср, 04 мар 2009, 9:16
9876 писал(а):Там же как я понимаю тросик самой заслонкой не управляет, а управляет заслонкой моторчик. может какой нибуть датчик плавно умирает?
Тросик управляет самой заслонкой,а моторчик для регулировки ХХ.
Он градусов на 15 может открыть ее не больше ,по моему.
Диагностика может помочь,ошибки по датчику положения заслонки или температуры.
Serj-77
Сообщение 9876 » Ср, 04 мар 2009, 9:23
Serj-77 писал(а):Тросик управляет самой заслонкой,а моторчик для регулировки ХХ.
Спасибо Serj-77, смотрю за температурой постоянно в последнее время стрелка недоходит до 90 в то время как раньше всегда ровно 90 было в любую погоду. датчик положения ДЗ отдельно от ДЗ меняется?
Сообщение Nikolay59 » Чт, 05 мар 2009, 9:59
У меня тоже было подобное. Нистого движок обороты добавлял сам по себе и педаль газа как будто проваливалась. Диагностика показала неисправность датчика температуры двигателя. Поменял и все стало нормально. Так что едь сначала на диагностику.
Nikolay59
Сообщение Grishka » Чт, 05 мар 2009, 10:11
была у меня такая же проблема на логане, оказалось что виновником был неоригинальный коврик, рисунок которого цеплялся за педаль в режиме "тапок в пол"
Grishka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
