forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропал check engine
пропал check engine
пропал check engine
Сообщение Kostet » Чт, 05 мар 2009, 17:24
вчера промывал HI GEARом дроссельную заслонку.Но мотор при брызгании в нее подтраивал,приходилось держать обороты,короче все сделал по инструкции,дроссель теперь как у кота яйца,НО загорелся check engine видимо произошел пропуск зажигания.Ездил по городу ошибка так и висела,а сегодня проехал по трассе обнаружил что check engine пропал.ВОПРОС, КАК ОН МОГ САМ ВОССТАНОВИТЬСЯ, ВЕДЬ Я УЖЕ СОБИРАЛСЯ НА ДИАГНОСТИКУ СКИНУТЬ ОШИБКУ?(после промывки такое ощущение что езжу на 98 бензе)
гольф 7
Kostet
Сообщение Валер-ок! » Чт, 05 мар 2009, 18:13
Самодиагностика мозга! Причина самоликвидирована!Но в памяти может висеть код ошибки
Валер-ок!
Сообщение Kostet » Чт, 05 мар 2009, 18:46
хоть денег съэкономил :D
гольф 7
Kostet
Сообщение Timon » Чт, 05 мар 2009, 18:55
Из-за того что ошибка больше длительное время не повторялась она была переведена в разряд спорадических (т.е. не постоянных) и лампа погасла, но ошибка осталась в памяти ЭБУ и всплывет при диагностике.
Timon
Сообщение Kostet » Чт, 05 мар 2009, 19:50
спасибо,а при диагностике пусть всплывает главное сейчас все нормально :D
гольф 7
Kostet
Сообщение shmel » Пт, 06 мар 2009, 7:33
Kostet писал(а):спасибо,а при диагностике пусть всплывает главное сейчас все нормально :D
на сервисе в любом случае покажет неисправность, главное что глаз не елозит, иногда напрягает горящий chek
shmel
Сообщение Pas72 » Пт, 06 мар 2009, 21:00
Ето так и должно быть :D оно само пропадает зачем глаз мозолить показало где проблема и хватит я тоже раза два ездил скидывать ошибку :?: потом забил и !О! чудо само прошло
Pas72
