forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор: диски(литье, ковка) 15" на 1.8Т. Нужна помощь...
Сообщение andboss » Вс, 08 мар 2009, 14:02
Просьба не пинать за создание новой темы, но не нашел ответа на форуме, помогите:
выбираю диски(литье, ковка) из 15" на свою окташу 1.8Т
хотелось бы узнать что наверняка подойдет и не будет задевать за суппорта... у нас в магазах в наличии практически ничего нет надо заказывать(соттветственно примерить а потом вернуть нет возможности)
Например СКАД Геркулес http://skad.ru/wheels/catalog/15/wheel/64 нравятся...
Отзовитесь владельцы турбовых октах и 15" дисков...
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение Вячеслав_90 » Вс, 08 мар 2009, 18:15
у меня стоит Скад Ганимед, на этом же сайте токо чуть ниже ничо не задевает, токо между суппортом и балансировочным грузиком милиметра 3-4, по началу порался что заденет сейчас уже забил. Езжу наслаждаюсь.
Вячеслав_90
Re: Выбор: диски(литье, ковка) 15" на 1.8Т. Нужна помощ
Сообщение Qseft » Вс, 08 мар 2009, 23:20
andboss писал(а):Просьба не пинать за создание новой темы, но не нашел ответа на форуме, помогите:
Колесо должно быть как можно легче. Выбирая по этому принципу, остановился на Солярисе (5.5 кг на точных весах) от ВСМПО + легкая покрышка, в сумме получил 13.5 кг на колесо вместо 18.5 кг штатного (16-й спайдер). Разница на плохой дороге ощутима, разгон теоретически тоже должен улучшиться.
Qseft
Сообщение Sere7a » Вс, 08 мар 2009, 23:44
геркулес хорошо смотрится а он бывает 16ый радиус?
все таки и машинка на 16ых колесах посимпатишней будет :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
QSEFT, а скажите пож в чем именно ощущается разница на плохой дороге?
Sere7a
Сообщение Sashko » Пн, 09 мар 2009, 0:00
Автору темы:
Стоит Скад Геркулес, параметры соответствуют оригинальным (лишь вылет 42 у Геркулеса против 43 у оригинала). Смотрятся суперски, нравятся и мне и знакомым.
За суппорт не цепляет. Но двигатель у меня 1,6. Соответственно, тормозные диски у меня поменьше в диаметре, чем у вашего 1,8Т.
Поэтому лучше примерить.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Sere7a писал(а):а скажите пож в чем именно ощущается разница на плохой дороге?
Чем легче колесо, тем быстрее подвеска отрабатывает неровности, т.е. колесо быстрее движется вверх-вниз, поэтому меньше инерционных ударов при прохождении одной неровности и переходе к другой (упрощенно).
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Qseft » Пн, 09 мар 2009, 0:23
Sashko писал(а):Чем легче колесо, тем быстрее подвеска отрабатывает неровности, т.е. колесо быстрее движется вверх-вниз, поэтому меньше инерционных ударов при прохождении одной неровности и переходе к другой (упрощенно).
Так и есть, а если еще вспомнить школьную физику про два шара, связанных пружиной, где, чем больше разница в весе шаров, тем меньше влияет колебание меньшего по весу шара на больший. На практике 16-е спайдеры передавали удары от швов, стыков в салон заметнее, чем новые колеса, можно конечно списать на разный профиль резины у 15 и 16 дисков, но ради интереса поднимал давление на 15-х до 3 атм, все равно заметно комфортнее. Управляемость конечно похуже стала, но не настолько как разница в комфорте, плюс ко всему теоретически должен снизится расход топлива, износ подвески и в целом авто, который растрясывают в хлам наши дороги.
Qseft
Сообщение andboss » Пн, 09 мар 2009, 11:12
Sashko писал(а):Автору темы:
Вот и мне нравится геркулес... может стоят такие у кого на 1.8. Да, Скад Ганимед тоже неплохо выглядят... да и параметры полностью совпадают :?
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение Ва-ся » Пн, 09 мар 2009, 13:53
чем легче колесо, тем меньше оно поглощает энергию удара о неровности, и тем больше её передаётся кузову... :D
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Grave_Digger » Пн, 09 мар 2009, 14:16
Нужно опустить глаза на несколько тем ниже и увидем тему в которой уже все обсосалось со всех сторон :wink:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17308
Grave_Digger
Сообщение Viper » Пн, 09 мар 2009, 14:43
Grave_Digger писал(а):Нужно опустить глаза на несколько тем ниже и увидем тему в которой уже все обсосалось со всех сторон :wink:
При одном но - человек задал правильный вопрос - на турбовых Октавиях суппорт 288 мм. , соответственно не все неоригинальные литые диски 15 радиуса подходят.
Мне вот пришлось выкинуть неплохие 15-тые колеса Блэк Кармен Платинум по этой же причине .
==Carthago delenda est==
Skoda Octavia A7 2013/1.2TSI/MT\\\Skoda Octavia A4 2008/WTS/1.8T+Kalex chip/MT (продана)\\\VolksWagen Jetta 2014/Style/1.4TSI/MT
Viper
Сообщение Sashko » Пн, 09 мар 2009, 14:47
Ва-ся писал(а):чем легче колесо, тем меньше оно поглощает энергию удара о неровности, и тем больше её передаётся кузову... :D
Там через один потс выше пример про два шарика на пружинке. Потратьте 10 мин., поразмыслите...
И поймете. что не правы.
Последний раз редактировалось Sashko Пн, 09 мар 2009, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение QUIET » Пн, 09 мар 2009, 14:48
Суппорт переднего или заднего колеса?
Не припомнишь параметры дисков, которые не подошли?
Октавия(А4) 1.8 Т AGU продана!
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi приобретён!
QUIET
Сообщение Viper » Пн, 09 мар 2009, 16:29
Переднего. На заднем диаметр меньше.
Параметры такие - 6.5x15 5x100 ET38 dia67.1 K&K Кармен блэк платинум
Viper
Сообщение Grave_Digger » Пн, 09 мар 2009, 16:58
Tosha писал(а):При одном но - человек задал правильный вопрос - на турбовых Октавиях суппорт 288 мм. , соответственно не все неоригинальные литые диски 15 радиуса подходят.
Да правильный но его нужно было задать в той теме, дабы не плодить одинаковых тем. Там веть тоже много турбовых туриков :)
Grave_Digger
Сообщение Viper » Пн, 09 мар 2009, 17:50
Поскольку эта темка полезная , считаю целесообразным оставить ее в отдельном обсуждении.
Viper
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 42
