forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заглохла при езде!!!!
Сообщение milofon » Вт, 10 мар 2009, 19:16
Всем Доброго времени суток! У меня в эти выходные случилось следующее:
Ехали мы с женой по просёлочной дороге на 2-ой передаче, до этого заправился на бензоколонке в области, и вдруг ни стого ни с сего машина взяла и заглохла, я начинаю заводить а она не заводится пробовал минут 5 а потом она завелась но при нажатии на педаль газа сразуже заглохла и опять минут 5 не заводилась, а потом опять таже история повторилась. На третий раз она завелась и поехала но немного подёргивалась есчё минут 10. После этого проехал километров 150 - полёт нормальный! Что это может быть скоро ехать надо будет далеко - как то побаиваюсь, что посоветуете? Спасибо! :roll:
milofon
Сообщение Tim601 » Вт, 10 мар 2009, 19:27
Бензонасос, форсунки, лямда...можно перечислять долго...
Если не появиться вновь, забить... Ну а если будет снова то только на диагностику...
Tim601
Сообщение milofon » Вт, 10 мар 2009, 19:30
до этого никогда такого не было и после этого всё нориально. Может свечи поменять? :?
milofon
Сообщение Tim601 » Вт, 10 мар 2009, 19:35
Ну это Вам виднее, когда Вы их меняли?
И понаблюдайте дальше за машинкой, не дергается, не тупит....если норм. то может из за некачественного бензина это все.
Tim601
Сообщение milofon » Вт, 10 мар 2009, 19:37
менял тысч 15 назад! :oops:
milofon
Сообщение Ва-ся » Вт, 10 мар 2009, 19:58
milofon писал(а):до этого никогда такого не было и после этого всё нориально. Может свечи поменять? :?
из-за свечей так не глохнет...
как вариант - вода в бензине :D
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение milofon » Вт, 10 мар 2009, 20:02
Спасибо Ва-ся я тожа так подумал! ведь перед этим заправился на неизвестной заправке! бадяжат черти бензик! :twisted:
milofon
Сообщение Tim601 » Вт, 10 мар 2009, 20:11
У меня вот почему то если меньше пол бака бенза то она иногда глохнет после того как заведешь....Почему не понимаю(
Tim601
Сообщение milofon » Вт, 10 мар 2009, 20:40
А есчё у меня месяца 2 назад обороты сами начинали плавать вверх а потом в низ, может это как то связано?! :?
milofon
Сообщение Snake24rus » Вт, 10 мар 2009, 20:46
виноват некачественный бензин. сам пару раз на такое нарывался.
Snake24rus
Re: заглохла при езде!!!!
Сообщение Ромарио » Вт, 10 мар 2009, 20:50
milofon писал(а):- как то побаиваюсь, что посоветуете? Спасибо! :roll:
Чтоб не побаиваться сделай диагностику.. ошибка полюбэ после такого косяка должна в мозгах отложиться.
У меня например датчик коленвала умирал таким образом. :wink:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение milofon » Вт, 10 мар 2009, 20:58
milofon
Сообщение ivraven » Ср, 11 мар 2009, 13:56
напиши какая модель двигателя у тебя, у меня АЕЕ, если интересно почитай эту тему http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=31907, машину в итоге сделал все работает, обороты скорее всего из за дроссельной заслонки, лечится промывкой, если нет то замена с последующий адаптацией
ivraven
Сообщение milofon » Ср, 11 мар 2009, 19:39
AEE 1.6
milofon
Сообщение ivraven » Чт, 12 мар 2009, 9:46
вот у меня все написано, заняться проблемой лучше в ближайшем времени, а не забивать, как сделал поменяв свечи, потом двигателдь намертво заглох на трассе в 100 км от цивилизации
ivraven
