forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавиа тур AKL дергается при трогании
Сообщение Karim » Вт, 10 мар 2009, 20:50
Здравствуйте, возникла проблема.. очен надеюсь на помощь сообщества
машина дергается при трогании на первой передаче, (машина идет рывками, обороты скачут от 700 до 1800, ощущение как будто резко давишь газ потом тормоз )
при переключении на вторую дергатни почти незаметно
дальше нормально разгоняется, но после 5200 об/мин начинает "тупить" появляются несильные провалы
и еще дергание появляется не при каждом трогании, иногда можно тронуться на второй передаче без рывков
так же появляется ошибка
00537 лямбда регулирвание
18-10 -верхнее предельное значение -Спорадическая
машина AKL + Octavia Tour+ 2006 г.в пробег 30000
Karim
Сообщение Ulisss » Вт, 10 мар 2009, 21:16
Ну что же вы вопрос сразу с ответом опубликовали? Так не интересно. :wink: Надо было или буквы вверх ногами или на последней странице написать, что лямда-зонд у вас умирает
Ulisss
Сообщение Serj-77 » Вт, 10 мар 2009, 22:20
Эта ошибка занесется в случае неисправности бензонасоса,регулятора давления топлива,форсунки,подсоса воздуха......Уверен что сам лямбда зонд не причем.
Serj-77
Сообщение Karim » Ср, 11 мар 2009, 20:29
надеюсь что не в лямбде дело..
когда сбрасываешь ошибку то некоторое време (может кажется..) ездит не дергаясь, разок притопишь выскаивает ошибка (чек не вспыхивает)
и машину колбасить на первой начинает
сейчас открутил свечи, осилил 1 и 4 цилиндр, до второго и третьего хрен подлезешь, так вот на них какой то противный коричневый нагар...
может в свечах дело?
Добавлено спустя 21 час 15 минут 3 секунды:
очень нужна помощь, в городе со спецами напряг...
Karim
Сообщение bornet » Чт, 12 мар 2009, 15:48
Если у Вас ошибка выскакивает, значит есть проблема. Но и свечи проверить не мешало бы сперва.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение dexxxqqq » Пн, 20 июл 2009, 13:18
Прошу помощи у опытных шкодоводов. Беспокоит потеря мощности. Причем с утра на холодную не замечается. В чем может быть дело? Пробег 100 тысяч. Постоянно две ошибки:
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
00533 - Регулирование холостого хода
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
Лямбду поменял, стало немного лучше, ошибка не прошла. Вторая ошибка не всегда прописывается. Первая за день езды обязательно пропишется.
Еще связывал это с катализатором, который посыпался. Думал, что не справляется. Вырезали, поставили пламегаситель, тоже чуть лучше стало, но мне кажется проблема другого характера.
Еще бывает, что тупка проходит со временем, но ненадолго. Может на пару минут, потом опять.
Обороты не плавают, двигатель не глохнет. Конечно дроссель почищу, но не думаю, что прям он уж так виноват.
Заранее спасибо за ответы.
dexxxqqq
Сообщение Serj-77 » Пн, 20 июл 2009, 14:22
Пришлите параметры работы двигателя(расход воздуха,время впрыска....),тогда подскажу что либо.Одних ошибок маловато для правильного диагноза.При этих ошибках может быть много разных неисправностей.
Serj-77
Сообщение dexxxqqq » Вт, 21 июл 2009, 17:11
Привет. Спасибо за помощь. Напишу в личку.
Некоторые параметры вот:
dexxxqqq
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
