forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снова установка магнитолы
Сообщение Апрель » Ср, 11 мар 2009, 16:37
Я понимаю, что на эту тему написано уже много. Искал в поиске, подобного предложения не видел.
Итак. Сегодня подключал "усилитель" сигнала к приемнику и снова столкнулся с проблемой вернуть магнитолу на место. Как положено открутил бардак и чертыхаясь распределял провода руками, чтобы сей девайс наконец то сел на место. Засунул, защелкнул, прикрутил бардак и закурил, размышляя над тем, как все же хреново она заходит на место..... В общем все это я к тому, что посетила меня мысль поменять полку и магнитолу местами. В месте где стоит полка места больше потому как провода там упираться в воздуховод не будут. Вот и вопрос, никто тут этого не делал?
Апрель
Сообщение tutung » Ср, 11 мар 2009, 16:43
делалось такое и обсуждалось. Обсуждение заключалось в том, что однодиновая магнитола с выдвигающимися экраном перекрывала центральные воздуховоды. Решение проблемы - поменять магнитолу с полочкой местами.
За тему сейчас пинать будут))) :lol:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Апрель » Ср, 11 мар 2009, 17:18
Я только про подстаканники нашел и то ничего внятного. Как? Лезет? Не лезет? Крепеж? Размер? Да куча вопросов. Дал бы ссылочку....
Апрель
Сообщение Sashko » Ср, 11 мар 2009, 18:32
Ну в таком случае почитай про установку 2-DIN магнитол.
Сам факт установки таких бошек уже о чем-то говорит.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение intera86 » Ср, 11 мар 2009, 23:16
Апрель писал(а):Я только про подстаканники нашел и то ничего внятного. Как? Лезет? Не лезет? Крепеж? Размер? Да куча вопросов. Дал бы ссылочку....
Пробовал, менял, ставил. И абсолютно также боролся с проводами. Да и пользоваться на мой взгляд, не очень удобно.
intera86
Сообщение Апрель » Чт, 12 мар 2009, 8:41
Ну хоть какой то ответ. Думается мне, что надо ждать лета и тепла. Наколхожу сам, потом отчетег выкину.
Апрель
Сообщение Sere7a » Чт, 12 мар 2009, 9:24
у меня тоже магнитола не залазила до конца провода во что то упирались
вообщем я снял бардачек, вытащил магнитолу
оказалось что провода упираются в какую то пластмассовую фигню
эту пластмассу я аккуратно вырезал кусачками и теперь все встает влегкую
про это уже писали на форуме :lol:
Sere7a
Сообщение vicom » Чт, 12 мар 2009, 15:52
Sere7a писал(а):у меня тоже магнитола не залазила до конца провода во что то упирались
Я долго собираля (ломать не строить), но потом выкусил и не жалею.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение jikin » Чт, 12 мар 2009, 16:07
Апрель писал(а):Ну хоть какой то ответ. Думается мне, что надо ждать лета и тепла. Наколхожу сам, потом отчетег выкину.
там же все просто очень, главное не бояться. пластиковую конструкцию, которая всему мешает, удалить однозначно.
перенести магнитолу вниз я пробовал (был 1дин центр с выезжающим экраном). тут варианта два: заглушка наверх. или карман наверх, но вверх тормашками (дырки смотрятся ужасно, нет выступа, который предохраняет что-либо лежащее в нем от выпадания + придется подработать карман кусачками, если память не изменяет). просто поменять местами не получится (т.е. не переворачивая карман), почему не помню (карман там кажется конкретно не симметричный).
купив урал концерт вернулся к прежней схеме, смысла ковырять не вижу - места там дофига. правда если на линейники жесткие провода и их три пары, то немного дискомфортно :)
jikin
Сообщение Апрель » Чт, 12 мар 2009, 16:19
Вот это дело! Спасибо! Но летом всеравно все разберу. Хочется самому убедиться, что иам и как. И вообще я уже склонен штатную музыку поставить. Надо только у когоньть ее воюзать, а то мош тама звука как моя последняя предложения. :D :D :D
Апрель
Сообщение K2A » Чт, 12 мар 2009, 20:26
Я как то на эту тему не заморачивался, когда машину купил денег на магнитолу не было лишних, поставил старую хундай, она не влазила, срезал пластиковую перемычку и все нормально, потом купил JVC влезла без проблем, можно было и не вырезать, (до этого ставил ее другу на такую же машинку), причем никаких бордачков не снимал, все проводки убрались в бок и так... Также устанавливал начальнику пионер, тоже влез без проблем, к проводам был такой же подход, справа сбоку проложил... :)
K2A
