forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа вентилятора охлаждения ???
Сообщение Sergey Den » Ср, 11 мар 2009, 21:46
Привет всем! Кто подскажет, почему при запуске автомобиля периодически срабатывает вентилятор охлаждения? Машина прошла всего 6000км и такая ерунда, может так и должно быть? Заметил это прогревая авто, начинают обороты прыгать. Раньше просто не замечал! Подскажите, что делать?
Sergey Den
Сообщение Rubezahl » Ср, 11 мар 2009, 21:49
Включенные кондиционер, климат.. приводят к запуску вентиляторов охлаждения сразу же после пуска двигателя.
Последний раз редактировалось Rubezahl Ср, 11 мар 2009, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Rubezahl
Сообщение Serj-77 » Ср, 11 мар 2009, 21:51
В авто есть климат или кондиционер?Включено одно из этих устройств в момент запуска или нет?
Serj-77
Сообщение FIN » Чт, 12 мар 2009, 7:37
У меня такая же хрень периодически!!!! :cry:
Включаются секуды на 1-2 и потом снова все ок!
На днях ездил на ТО-15! О данной проблеме заявил сервисменам, но как на зло злаполучные вентиляторы включатся не хотели!!! :evil: Пообщавшись с работниками станции ТО Пекикана выяснилось, что такая проблема приключается по трем причинам датчик включения вентиляторов, блока включения вентиляторов, и датчик какой-то на трубке кондея стоит!!!
Выяснить на месте в чем причина не смогли и меня отправили в родные пинаты, но утром следующего дня все повторилось снова :cry:
Вобщем случай 100% гарантийный!!! Так что езжай к дилеру пусть разбираются!!! Сам бы поехал опять, но живу в 150км от оного!!!
Если что выяснишь отпиши!
FIN
Сообщение Sere7a » Чт, 12 мар 2009, 9:33
у меня тож сразу после запуска вкл вентилятор на пару сек
и все это при выкл печке и кондее
ядумал что так положено и поэтому не особо переживал
Sere7a
Сообщение Serj-77 » Чт, 12 мар 2009, 15:16
Sere7a писал(а):у меня тож сразу после запуска вкл вентилятор на пару сек
Может это просто конструктивная особенность авто?
Serj-77
Сообщение DJIN » Чт, 12 мар 2009, 15:18
Пусть сервисники прозванивают блок включения вентиляторов, бывает там обрыв провода, соответственно - коротыш.
DJIN
Сообщение Serj-77 » Чт, 12 мар 2009, 15:40
DJIN писал(а):Пусть сервисники прозванивают блок включения вентиляторов, бывает там обрыв провода, соответственно - коротыш.
Както вы путано излагаете,обрыв или коротыш или так и так.Если вашу фразу воспроизвести дословно работнику сервиса,то он сразу поймет что сказавший ее ничего не понимает в электротехнике.
Serj-77
Сообщение DJIN » Чт, 12 мар 2009, 15:47
Serj-77 писал(а):Както вы путано излагаете,обрыв или коротыш или так и так.Если вашу фразу воспроизвести дословно работнику сервиса,то он сразу поймет что сказавший ее ничего не понимает в электротехнике.
Ну перетер просто соответсвенно коротит. Так лучше? К словам придираться не стоит, лингвист хренов!
DJIN
Сообщение Serj-77 » Чт, 12 мар 2009, 15:59
DJIN писал(а):Ну перетер просто соответсвенно коротит. Так лучше? К словам придираться не стоит, лингвист хренов!
Так еще хуже,электрик хренов.
Serj-77
Сообщение HARD » Чт, 12 мар 2009, 17:06
+1
HARD
Сообщение nickart » Чт, 12 мар 2009, 17:11
HARD? аватарку смени, занято!!!!
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение HARD » Чт, 12 мар 2009, 17:19
nickart писал(а):HARD? аватарку смени, занято!!!!
а как свою поставить?
HARD
Сообщение Sergey Den » Чт, 12 мар 2009, 19:29
Спасибо! Самое интересное, что такая ерунда только на холодном двигателе, когда прогреется пропадает.Сегодня заезжал на сервис, сказали, что это по гарантии пригоняйте машину в свободное время, но предположили, что это датчик температуры мозги полоскает! :cry:
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
FIN писал(а):У меня такая же хрень периодически!!!! :cry:
Хорошо, что прознаю про это, обязательно выложу информацию!
Sergey Den
Сообщение VoFFka_201 » Чт, 12 мар 2009, 20:08
У меня есть такое... Но т.к. это всегда происходит через определенный промежуток времени и, как показала эта тема, у всех, то я предполагаю, что это самодиагностика системы охлаждения. До этой темы всегда так думал, поэтому никогда не парился. Это как раз и объясняет почему только на холодную и через определенный промежуток времени. Не мешайте машине ездить...
VoFFka_201
