forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - у кого корбка автомат? Как у вас тормоза работают? (+)
Сообщение DenisN » Чт, 12 мар 2009, 17:01
1.8T акпп
У меня такая проблема -- тормоза начинают хватать рано, но стоя на светофоре можно поднажать на педаль и она уходит под усилием в пол, машина при этом на D.
После этого от пола до момента когда тронется ход педали вообще свободный. Колодки поменяны по кругу, тормоза прокачали и жидкость не уходит.
Звуков под капотом подозрительных не наблюдаю, ничего не шипит и двиг не троит.
На что думать?
Как оно вообще на автомате должно быть?
На механике помню на новых колодках на юз хватает на самом верху,
ход педали от момента схватывания до юза очень мал.
А тут как то оно схватывает рано, но чтобы до юза довести - ход педали большой слишком. Как бы оно в отвтетственный момент не подвело..
Спасибо!
DenisN
Re: у кого корбка автомат? Как у вас тормоза работают? (+)
Сообщение Kuzak » Чт, 12 мар 2009, 17:40
DenisN писал(а):1.8T акпп
На что думать?
Спасибо!
Насколько я помню там клапан стоит если слишком сильно нажимать стоя, то чувствуется характерный отстрел и педаль легкая становится, с Абс тормозить юзом не айс))
Kuzak
Сообщение DenisN » Чт, 12 мар 2009, 18:57
О как, спасибо, а то я уже на измене весь что тормоза откажут на мкаде )
Про клапан первый раз слышу. Щелчка не слышал но теперь прислушиваться начну.
Ну я под юзом подразумевал как раз момент когда абс начинал срабатывать. АБС очень хорошо чувствуется, его не пропустишь.
Этой зимой частенько приходилось..
DenisN
Сообщение Ulisss » Чт, 12 мар 2009, 19:08
Есть такая полезная вещь - стенд для диагностики тормозов. Заедтье и проверьте, зачем гадать? Вверху педаль берет, внизу, рано, поздно-это все субъективные ощущения на основе прошлого опыта. Стенд даст объективные показатели. Вот тогда и будет над чем думать и что обсуждать.
Ulisss
Сообщение DenisN » Чт, 12 мар 2009, 19:13
хорошо заеду к официалам на варшавку. вы правы диагностика не помешает.
Спасибо!
DenisN
Сообщение vicom » Пт, 13 мар 2009, 11:57
На что думать?
Спасибо!
У меня все также, но тормоза не подводили ни разу. У официалов спрашивал, сказали: это нормально с АБС.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Lorgus » Вт, 17 мар 2009, 14:57
Вчера специально попробовал - чуть ли не двумя ногами на тормоз нажал - даже педаль затрещала (сам металл, в смысле). Нифига она вниз не уходит - так и стоит как каменная. В пол не уходит.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение vicom » Вт, 17 мар 2009, 15:18
Lorgus писал(а):Вчера специально попробовал - чуть ли не двумя ногами на тормоз нажал - даже педаль затрещала (сам металл, в смысле). Нифига она вниз не уходит - так и стоит как каменная. В пол не уходит.
С работающим двигателем?
vicom
Сообщение Lorgus » Вт, 17 мар 2009, 15:21
Да, стОя на месте. Селектор в положении "D" есличо 8)
Lorgus
Сообщение Stehat » Вт, 17 мар 2009, 17:36
согласен - у меня тоже - педаль работает как и на других авто, в пол не уходит.
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Сообщение Валер-ок! » Чт, 19 мар 2009, 12:57
На что думать?
Спасибо!
такая же конитель! Если остановишся и продолжаеш давить на педаль то она уходит дальше к полу, отпускаеш и еще раз нажимаеш, берёт в самом верху и машина встаёт колом.
Валер-ок!
Сообщение vicom » Чт, 19 мар 2009, 14:58
Действительно.
vicom
Сообщение Валер-ок! » Чт, 26 мар 2009, 21:08
Я склоняюсь к замене торм. жижи, проделаю как потеплее будет. о результатах отпишусь.
Валер-ок!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
