forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько ходит сцепление?
Сообщение Alexey_N » Вс, 15 мар 2009, 23:50
Всем привет!
Господа, вот тут совсем недавно обсуждали тему сцепления, но чем всё дело кончилось я так и не понял ;). А вот теперь и у меня (A4 Tour, AKL, 65т.км пробег), похоже, накрывается сцепление :(. Настало время разобраться с вопросом...
Что сразу озадачивает:
1-е - это нормально? Сколько оно должно ходить вообще?
2-е - что посоветуете покупать - диск или сразу корзину в сборе?
3-е - может быть разумно сразу и выжимной заменить? Какой у него ресурс?
4-е - какая фирма (изготовитель) предпочтительней?
Спасибо.
2012 Сарай L&K 1.8 TSI с палкой
2012 Лифт Elegance 1.8 TSI с палкой
2005 Турик 1.6 с ручкой
Alexey_N
Сообщение Номер 13-ый » Пн, 16 мар 2009, 0:00
год или 30 000 км :)
вопрос некоректен изначально...
у кого-то 30000, у кого-то 130000...
как ездить смотря
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение igor_kvik » Пн, 16 мар 2009, 5:59
Странно что так быстро "наелось" сцепление... я у своей машинки второй хозяин,первый поменял его на 220 тысяче... думаю оригинал ходить должен именно столько,от неоригинала жду примерно вдвое меньший ресурс.
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение Ulisss » Пн, 16 мар 2009, 7:47
А выжисной не ищите. :wink: Его там нет
Ulisss
Сообщение 45жэка » Пн, 16 мар 2009, 8:22
А выжисной не ищите. Wink Его там нет
А куда он делся?Что то придумали новое?
На пассате3 за 400000км моего пробега(до меня было 200000км) поменял выжымной и до"кучи"корзину.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
А ведь действительно изобрели новое,но подшипник есть.№11
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=1DB00032
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение vicom » Пн, 16 мар 2009, 10:23
Меня тоже заинтересовал данный вопрос, а 1.6 BFQ сколько ходит? Еще просьба, если кто знает где есть подробное описание работы сцепления на BFQ и замена, киньте ссылочку, плз. :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение kent1001 » Пн, 16 мар 2009, 16:50
Был Гольф 4 с двигателем AKL. Пробежал на родном сцеплении чуть более 300 тыс. км. Так и продал его.
kent1001
Сообщение Scorp » Пн, 16 мар 2009, 17:02
Alexey_N, если есть привычка стоять с выжатым сцеплением, будете менять относительно часто, конструктив у AKL как оказалось такой. В этом случае Ваш пробег вполне нормален. Если не держать нажатым есть объективное мнение и статистика, что проживет в разы больше.
_____________
Scorp
Сообщение wlad » Пн, 16 мар 2009, 17:22
Scorp писал(а):Alexey_N, если есть привычка стоять с выжатым сцеплением, будете менять относительно часто, конструктив у AKL как оказалось такой. В этом случае Ваш пробег вполне нормален. Если не держать нажатым есть объективное мнение и статистика, что проживет в разы больше.
не расскажите почему?
wlad
Сообщение Стример » Пн, 16 мар 2009, 17:22
Тоже интересно. У меня периодически бывает такая фича, на первой передачи до 4000 об (2500-3000 об. такого нету). разгоняешь потом на вторую, сцепление отпускаешь и даешь газу, и сразу нету тяги, где то через секунду тяга появляется, но не всегда так, может где то через15 раз проявляется. Что может быть? Сцепление дает о себе знать?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Octavia » Пн, 16 мар 2009, 23:31
купила свою машинку (1,8 AGU 2002г) на пробеге 120 000 км и сразу же пришлось поменять сцепление. до меня не меняли.
[i]Octavia - 1,8ТурбоZabava(2001, AGU) - серебро *218**199[/i]
Octavia
Сообщение SтuDеnТ » Пн, 16 мар 2009, 23:49
все зависит от того как ездить? и как его рвать, тож задавался данным вопросом, у меня пробег 128 пока стоит родное, а как так на 65 тыс оно могло сдохнуть непонятно, мож пробег скручен? или какая другая неисправность?!))) езжай к официалам на диагностику, там все и поймешь, удачи на дорогах...
SтuDеnТ
Сообщение Alexey_N » Вт, 17 мар 2009, 0:00
Хм, ну я, конечно, с выжатым не стою, да и вообще стараюсь пользоваться этой железочкой аккуратно. То есть специально за вопросом не слежу, но думаю, что получается инстинктивно, - сказываются воспоминания бурной молодости, когда приходилось самому в одиночку менять сцепление в Москвиче-412, а потом в четверке...
Может проблема в том, что я несколько дней ездил почти не пользуясь тормозами (были страшные подозрения относительно задних колодок, которые, впрочем, не оправдалися). Ну и ещё такой фактор - я у этого авто второй хозяин, может там сначала было что-то уж очень необычное...
В общем всё понятно, нормальный пробег - больше сотни, а у меня - просто несчастный случай.
Теперь следующий вопрос - что братть? (комплект, диск, подшипник?) и какой фирмы?
Alexey_N
Сообщение 45жэка » Вт, 17 мар 2009, 15:35
не понятно что случилось у Вас.Поэтому правильных ответов не ждите.Судя по чертежу выжимной меняется очень просто.А если дойдёт дело до корзины то придётся снимать коробку.
45жэка
Сообщение Scorp » Вт, 17 мар 2009, 16:56
wlad писал(а):не расскажите почему?
вот что нашел из предыдущих своих опросов: "...на 1.6 конструкция сцепления такова, что его ресурс очень сильно зависит от неполного выключения сцепления, потому как шток давит на пятак, который в свою очередь давит на корзину. На пятаке имеется в центре площадка из особого металла, но и он не спасает от эффекта сверления дырки в пятаке, кстати при подобных обстоятельствах лепестки корзины тоже устают, но почему и что непосредственно к этому приводит сказать сложно..."
(с)Cherry
(вся тема http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... FF&start=0 )
_____________
Scorp
