forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит значек иммобилайзера
Сообщение Karim » Пн, 16 мар 2009, 1:06
Почитав форум начал ставить сигналку сигналку с автозапуском,
до потключения АЗ было все ОК
АЗ ставил с разрывом черного провода (15 зажигание),
попытался завести машину с разорваным черным проводом, (стартер крутился, но естественно не завелась)
после этого появился значек иммобилайзера и теперь двигатель не заводится даже с восстановленным черным проводом
если оставить ключ в замке зажигания, то через некоторое время раздается три пика и начинает моргать восклецательный знак
пробовал подключится через VAG-com, машина не выходит на связь
вопрос к сообществу... как решить данную проблему?
ps Skoda Octavia A4 двиг AKL ручка
Karim
Сообщение Drags » Пн, 16 мар 2009, 9:29
К дилеру.... И нечего колхозничать
Drags
Сообщение ivraven » Пн, 16 мар 2009, 10:15
мдаа, может не стоит ставить таким образом, так как инфы не было указано, то скажу что если делать автозапуск, то ставить надо блок обхода иммобилайзером в который надо положить 2 ключ( или перепрошитую со всеми ключами болванку), думаю что изучить схему сигналки досконально и учесть имобилайзер автомобиля... :shock:
ivraven
Сообщение AlexF » Пн, 16 мар 2009, 17:16
а реально-ли найти спрятанный второй ключ в машине или нет? каков радиус действия этой коробочки?
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Крутов » Пн, 16 мар 2009, 17:20
если тебе скажет тот, кто ставил, то реально
:cry:
я нашел вчера :wink:
он должен находится недалеко от замка зажигания.
у меня справа был, но пришлось часть торпеды разобрать.
Крутов
Сообщение AlexF » Пн, 16 мар 2009, 17:38
Крутов писал(а):если тебе скажет тот, кто ставил, то реально
:cry:
у меня сига стоит Sherhan, реально эту коробочку по проводам найти или методом тыка все-таки? справа в районе рулевой колонки что-ли? может у меня тоже там. чего там разбирать-то надо и какие особенности? нашел ключ целиком или только внутрянку иммобилайзера?
AlexF
Сообщение Karim » Пн, 16 мар 2009, 23:46
тему можно закрывать
ларчик проще открывался, проблема была в плохом контакте в колодке ведущей витую пару от замка зажигания к панели инструментов
спасибо всем откликнувшимя :D
ps у меня обходчик иммобилайзера размером с лесной орех, заныкана очень хорошо,
Karim
