forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена свечей зажигания на AKL (1.6)
Сообщение rjkz » Вт, 17 мар 2009, 17:14
можно ли самому поменять свечи на двиг. AKL
rjkz
Сообщение Serj-77 » Вт, 17 мар 2009, 17:35
Можно.
Serj-77
Сообщение AlexF » Вт, 17 мар 2009, 17:37
Serj-77 писал(а):Можно.
+1 :D
каков вопрос, таков ответ! :D
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Sere7a » Вт, 17 мар 2009, 18:15
на сайте журнала за рулем есть фотоотчет о замене свечей, фильтров и т д смотрите там :lol:
Sere7a
Сообщение Karim » Вт, 17 мар 2009, 20:30
не снимая коллектор спокойно откручиваются первая и четвертая свеча
до второй и третьей надо подумать как подлездь
ни как не могу найти статью
ссылку плиз :wink:
Karim
Сообщение Олег21 » Вт, 17 мар 2009, 21:22
Karim писал(а):не снимая коллектор спокойно откручиваются первая и четвертая свеча
ссылку плиз :wink:
элементарно, ключ с карданом и все :D
Олег21
Сообщение rjkz » Ср, 18 мар 2009, 15:12
в том то и дело, что с обычным ключом с карданом не получается.
rjkz
Сообщение VAMP » Ср, 18 мар 2009, 16:09
Посмотри здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="Двигатель+BFQ"+"двиг.+BFQ" и на других обсуждениях этого форума. Можно поменять, не снимая коллектора. Сам менял. Головку потоньше, повыше и карданчик тоже маленький. Неудобно, но можно.
VAMP
Сообщение Robbin » Ср, 18 мар 2009, 16:13
На предыдущей А4 самостоятельно менял три раза. Нужно лишь немного отодвинуть коллектор, открутив полтора десятка болтов. По времени вся процедура занимает 30-40 мин., сложного ничего нет :D .
Сообщение Scorp » Ср, 18 мар 2009, 16:59
поиск рулит.
Менял на AKL свечи ничего не снимая... кроме колпачков 8) , вот их снимать аккуратно отверткой с длинным жалом за жестяную обжимку наконечника.
2 и 3 свечи откручиваются ключем с карданчиком (фотки даже в форуме есть), просто нужно внимательно смотреть, я даже клеммы не снимал с мешающихся немного разъемов... задаешь положение ключа одной рукой, чтоб ни на что не давило, он изгибается в карданчике и откручиваешь поддерживая оптимальное положение ключа и все.
_____________
Scorp
Сообщение Serj-77 » Ср, 18 мар 2009, 17:01
Запросто меняются нужен только ХОРОШИЙ ключ ,с карданом и подлиннее и все .Больше ничего не откручиваем только свечи.
Наконечники снимаются щипцами специальными,очень легко.
Serj-77
Сообщение rjkz » Ср, 18 мар 2009, 17:46
спасибо за подсказки всем. И еще такой вопрос: когда покупал свечи (родные NGK BKUR6ET-10 3-х контактные) сказали, что NGK нет, но есть аналог BOSCH +7 FR7LDC+, но они почему-то 2-х контактные ирридиевые. Можно ли такие ставить или лучше все-таки 3-х контактные?
rjkz
Сообщение Buntar » Ср, 18 мар 2009, 18:31
Снимать коллектор - это уже гемор, просто нужно сдернуть фишки с разъемов 2 и 3 форсунки и подлезть уже значительно легче.
Buntar
Сообщение dedalia » Ср, 18 мар 2009, 21:34
Тоже решил свечи поменять купил BOSCH 0 242 235 668 теперь в раздумьи а подойдут ли? :roll:
dedalia
Сообщение rjkz » Чт, 19 мар 2009, 10:02
вот это как раз они и есть
rjkz
