forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!!! Как застопорить коленвал?
Сообщение ***RED*** » Ср, 18 мар 2009, 22:30
Сдравствуйте. Такая проблема - полетела помпа, решил поменять сам, остановился на том что не могу застопорить коленвал что бы болт свернуть, коробкой не получается да и не советуют. Сварил приспособление вроде рагатки - согнулось, эх... :( Подскажите если можете :!:
Skoda Octavia SLX 1998 г. 1.8 AGN
***RED***
Сообщение Vxxx » Ср, 18 мар 2009, 23:28
а зачем позвольте полюбопытствовать???
если для грм, то не нужно, шкив снимается и без этого
если нужно можно стартер снять и плоской хорошей отверткой стопорнуть (мы так делали)
Vxxx
Сообщение vicom » Чт, 19 мар 2009, 9:21
Vxxx писал(а):а зачем позвольте полюбопытствовать???
А через окно маховика (зеленая, кажись пробка) не получится? Или на 5-й передаче с ручником и с ударом по ключу? На "Пассате" получалось
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Vxxx » Чт, 19 мар 2009, 14:06
долго искали, плюнули и сняли стартёр, хотя повторюсь, что на AGU его стопорить не нужно, шкив и так снимается
Vxxx
Сообщение ***RED*** » Чт, 19 мар 2009, 23:56
Чтобы до ремня ГРМ добраться надо снять шкив привода генератора, за этим..
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 8 секунд:
Всем спасибо! Даработал свой стопор (обварил со всех сторон, закалил :D ) и болт поддался. Снял помпу - крыльчатка на мелкие кусочки... Ну с помпой то все ясно, я тут обратил внимание что на натяжном ролике и на ролике гидронатяжителя люфт имеется небольшой, он допускается вообще в каких нибудь объёмах??? :roll:
***RED***
