forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не горит лампа повторителей поворота в крыле
Сообщение Володимир » Пт, 20 мар 2009, 15:33
турик 2007 года-зимой не езжу. Растаял гараж, выехал - не горит правый передний повторитель. подскажите как к нему подобраться? нужно снимать подкрылок? И как это сделать? И какая там лампа , или лучше съездить к дилеру?Да и еще аварийка включается через раз, наверное закисла за зиму.Читал, что у Октавий это больное место.(не ругайтесь на форуме 2-й день, еще не все изучил)
Володимир
Сообщение Максим206206 » Пт, 20 мар 2009, 16:15
если не ошибаюсь поддеть отверточкой и вытянуть поворотник из крыла, меняем лампочку!
Максим206206
Сообщение Dmitry » Пт, 20 мар 2009, 16:22
Изнутри она меняется, не надо колхозить и ковырять отвёртками. Снять подкрылок и вынуть изнутри лампочку с цоколем.
Dmitry
Сообщение Володимир » Пт, 20 мар 2009, 16:24
А лампочка какая там стоит? И как не сломать защелки?
Володимир
Сообщение Matvej » Пт, 20 мар 2009, 16:33
У меня была такая проблема, обнаружили на сервиса. Сгнила проводка. ЗАмена полметра кабеля обошлась в 1200 рублей в АСЦ на Таганке. Меняйте сами конечно же ))
Matvej
Сообщение Dmitry » Пт, 20 мар 2009, 16:34
Володимир писал(а):А лампочка какая там стоит? И как не сломать защелки?
ЭЛЬЗА не открывается чот, не подскажу...
Dmitry
Сообщение Ytr » Пт, 20 мар 2009, 17:26
5w безцокольная
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение IL79 » Сб, 21 мар 2009, 19:35
Лампа там W5W (безцокольная). Поменять можно, открутив пару саморезов подкрылка, чтоб рука пролезла.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Мидия » Сб, 21 мар 2009, 19:37
Лучше открутить подкрылки, я в результате эксперимента сломал на обоих повторителях килпсы удерживающие их в крыле 8) потом пришлось приклеивать двухсторонним скотчем 8)
Мидия
Сообщение Володимир » Сб, 21 мар 2009, 21:21
Коллеги, привет из Череповца. Внял вашим советам. Снял колесо, открутил брызговик, подкрылок. Снял резиновый уплотнитель и вытащил патрон с лампой-лампа хорошая!(желтого цвета). Проверил предохранители-все целые. И вдруг вверху,( где провода уходят из крыла за стойку, в сторону салона) увидел отверстие с рваными краями и оборванные провода на повторитель! Вот так чехи-удивили!
Даром бывшие совки. Идут 2 тоненьких провода о,75 квадрат обмотанные изолентой. Хоть бы трубку ПХВ одели или провод с двойной изоляцией был! Даже на Тазах сделано в трубке!
Короче-наставил-пропаял скрутки-одел в трубку ПХВ.
Если будете снимать колесо -проверьте--не поленитесь.
Ведь машина пробег 21 тыс км без зимы -щадящий режим!
Володимир
Сообщение Мидия » Сб, 21 мар 2009, 21:23
Я кстати тоже удивлялся когда увидел впервые :) вроде все так в машине продумано и тут такое... 8)
Мидия
Re: не горит лампа повторителей поворота в крыле
Сообщение 71miha71 » Вт, 23 авг 2011, 23:09
тоже не горит передний правый повторитель поворота. лампа такая же как в передних габаритах ? только желтая?
71miha71
Сообщение androwoo » Сб, 24 май 2014, 8:42
Друзья, у меня пробег уже 100тыс. и вот тоже перестал гореть правый повторитель в крыле. Все горят, а он нет. Подумал лампочка, вывернул колесо, снял пер. брызговик, отогнул в сторону половину подкрылка (заодно и грязь из подкрылка выскреб - не ожидал что там столько её скапливается) вынул повторитель - А ЛАМПОЧКА ТО ЦЕЛАЯ ! Проверил и вставил другую, рабочию - всё равно НЕ ГОРИТ ! Что может быть?????? Неужели провода??? В непонятках поставил всё назад и решил сначала у вас спросить......
"везёт тому кто сам везёт"
А5 FL 2013г. на клубных рамках.
androwoo
Сообщение 71miha71 » Сб, 24 май 2014, 12:38
androwoo писал(а):Друзья, у меня пробег уже 100тыс. и вот тоже перестал гореть правый повторитель в крыле. Все горят, а он нет. Подумал лампочка, вывернул колесо, снял пер. брызговик, отогнул в сторону половину подкрылка (заодно и грязь из подкрылка выскреб - не ожидал что там столько её скапливается) вынул повторитель - А ЛАМПОЧКА ТО ЦЕЛАЯ ! Проверил и вставил другую, рабочию - всё равно НЕ ГОРИТ ! Что может быть?????? Неужели провода??? В непонятках поставил всё назад и решил сначала у вас спросить......
Первый раз по аналогичной вашей схеме. тоже разобрал, собрал.
год ездил без повторителя.
Далее дошли руки, посильнее потянунул за этот провод, и вырвал его. Оказалась провод перетерся, далее медь окислилась, и совсем сгнила.
видимо не единичный случай. провод идет из отсека где стоит фильтр салона ( под пластиковой крышкой ) из нее выходят поводки дворников.- и далее уходит в арку колеса, - вот в этом месте и был перетерт провод.
71miha71
Сообщение androwoo » Сб, 24 май 2014, 13:26
Понял, спасибо! А как решил проблему, что делал? Сам или в сервисе?
androwoo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
