forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проваливается педаль сцепления
Сообщение Valdo » Сб, 21 мар 2009, 20:53
Привет всем.Бегу с проблемой на форум :) .Но обо всем по порядку....
С месяца 3 назад начало понемногу назад буксовать сцепление, но предвидя его скорую замену ездить стал аккуратнее и вот 3 дня назад поменял: корзину, диск,выжимной (1.8Т AGU).
После замены попробывал выжать педаль сцепления, но меня ждало удивление: 1/2 хода явно было простое перемещание педали(т.е. свободный ход), а оставшаяся часть хода собственно и было рабочим ходом.Ощущения что педаль проваливается!Снимаю гидропривод сцепления и вижу в окно, что у вилки появился свободный ход!!! На старом сцеплении этого не было-вилка вместе с выжимным сразу давила на лепестки корзины. Попробывал отрегулировать длину штока привода,но он не регулируется!!! Исходя из этого вопросы:
1.Нормально это или нет?
2.Включатся передачи и будет ли полностью отжиматься корзина?
Valdo
Сообщение Aleksey402 » Сб, 21 мар 2009, 21:41
офф
а где брал сцепу?их в наличии мало чет...и почем?...и как балансировали с маховиком?
Aleksey402
Сообщение Valdo » Сб, 21 мар 2009, 23:26
Aleksey402 писал(а):офф
Я сам не из москвы,под заказ привезли.Денег все 5700.Не балансировал :cry: Думается они балансированные идут
Valdo
Сообщение Ulisss » Вс, 22 мар 2009, 9:18
А маховик не меняли?
Ulisss
Сообщение Valdo » Пн, 23 мар 2009, 10:40
Ulisss писал(а):А маховик не меняли?
нет конечно
Valdo
Re: Проваливается педаль сцепления
Сообщение Ян » Вт, 13 дек 2011, 8:11
Привет, у меня та же проблема со сцеплением!
симптомы - точь в точь...
только я сцепление не менял, а всё это возникло как-то внезапно, на мой взгляд без каких-либо причин.
Хотел спросить, тебе удалось разобраться в чём дело?????????????
заранее спасибо за ответ! :)
Ян
Сообщение maxxx67 » Вт, 13 дек 2011, 12:08
такие же симптомы были... у меня причиной был главный цилиндр :(
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Ян » Вт, 13 дек 2011, 14:06
спасибо :)
надеюсь это так!
завтра выясню-напишу!
Ян
Сообщение Courteous » Ср, 14 дек 2011, 10:20
у меня летом полностью ушло в пол ... итог: гидравлику всю под замену ( раб. и глав. цилиндры)
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Провалилась педаль сцепления и не крутит стартер с ключа
Сообщение d1983 » Пт, 19 апр 2013, 16:32
Друзья подскажите,сегодня еду и бах при выжиме сцепления педаль провалилась и все.Доехал кое как до дома,поднял ее в верх и ее заклинило в верхнем положении...В чем тут проблема что откручивать и что заказывать в экзисте?помогите плиз.Октавия тур 97г.в. 1,6л 75 л.с.
И хотел сейчас доехать до гаража,включил заднюю,и завелся на скорости,потом заглушил,воткнул переднюю и стартер при заводе перестал крутиться :( ,релюшка"18" щелкает,при 3 положении ключа но стартер не срабатывает,напрямую попробовал отверткой-крутит и заводит машину-в чем может быть причина?
d1983
