forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нестабильная работа ДВС после ТО в чем причина?
Сообщение Simba » Вс, 22 мар 2009, 5:24
После ТО 15 тык. начало потряхивать двигло на ХХ и немного возрос расход топлива, если до ТО при всех выключенных потребителях было 0,7 л/км, то теперь стало 0,8-0,9 л/км, а при включенных ближних фарах, печке и магнитоле стало 0,9-1 вместо стабильных 0,8 л/км.
В чем может быть причина изменений в расходе и работе ДВС :?:
Менялись все фильтры, в том числе свечи.
Кстати после ТО проверил уровень масла в ДВС - его реально перелили, его уровень сейчас четко по верхний изгиб щупа :roll:
Может отсосать лишнее :?:
Последний раз редактировалось Simba Пт, 10 апр 2009, 8:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Simba
Сообщение 115кило » Вс, 22 мар 2009, 7:03
Вы сами и ответили на свой вопрос.Перелив масла причина.Лишнее убрать.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение BAS » Вс, 22 мар 2009, 7:41
Как, интересно, перелив масла сказывается на расходе топлива?
BAS
Сообщение Pas72 » Вс, 22 мар 2009, 8:02
+100 Абсолютно согласен! Посмотри сам сначала под капотом, может чего увидишь, если не охота дуй обратно к диллеру и наедь на них пусть разбираются. Мне тоже перелили по верх. метке щупа! Оно все равно сгорит не парься. Небольшой перелив особо не вредит если тока в мороз в сильный до отсечки крутануть на холодную может че и будет :twisted:
Pas72
Сообщение Simba » Вс, 22 мар 2009, 16:16
BAS писал(а):Как, интересно, перелив масла сказывается на расходе топлива?
Я вот тоже не пойму. Может свечи?
Simba
Re: В чем причина?
Сообщение NEO_4ROAD » Вс, 22 мар 2009, 16:18
Simba писал(а):После ТО 15 тык. начало потряхивать двигло на ХХ и немного возрос расход топлива, если до ТО при всех выключенных потребителях было 0,7 л/км, то теперь стало 0,8-0,9 л/км, а при включенных ближних фарах, печке и магнитоле стало 0,9-1 вместо стабильных 0,8 л/км.
А почему нельзя возложить эту проблему на техцентр, который делал это ТО?
NEO_4ROAD
Сообщение BAS » Вс, 22 мар 2009, 16:24
Много чего может, при таких вводных не угадаешь. Практически все неисправности в авто так или иначе приводят к увеличению расхода топлива.
BAS
Сообщение 115кило » Вс, 22 мар 2009, 16:49
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Re: В чем причина?
Сообщение Simba » Вс, 22 мар 2009, 17:36
NEO_4ROAD писал(а):А почему нельзя возложить эту проблему на техцентр, который делал это ТО?
Просто я уже много общался с официалами, когда есть совсем явная проблема, или если что то уже отвалилось, тогда все сделают, а так стандартный ответ - все в норме. Тем более я никак не докажу им, что до ТО у меня был один стабильный показатель расхода, а поле возрос. Кроме того, расход вырос незначительно, поэтому ответ официалов будет очевидным.
Спасибо всем, сегодня попробую откачать масло и понаблюдаю.
Simba
Сообщение ksux » Вс, 22 мар 2009, 19:29
Как вариант : А кондей у Вас в каком состоянии находился и находится после ТО(на табло климата: Авто или Эконом)
Я лично в основном езжу на Эконом,но иногда вследствии каких нибудь воздействий на авто, климатическая установка сама переходит в режим Авто.Начинает работать компрессор ,минимум в режиме осушения воздуха.Как следствие небольшое падение тяги,чуть больший расход в том числе и на ХХ.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Simba » Пн, 23 мар 2009, 12:39
Спасибо, про климат я знаю пока езжу с ЕКОН, но причина не в этом.
Вчера откачал совсем чуть-чуть масла, грамм 50 наверное - замумукался и еще холодно. Откачивал шприцом, надо купить шприц побольше хотя бы на 20 кубиков, а то откачивал откачивал, а уровень практически не уменьшился. Я так думаю где то грамм 150-250 откачать надо.
Simba
Сообщение Korvin » Пн, 23 мар 2009, 12:50
Читаю форум,вижу всем на ТО переливают масло.Мне тоже на 15 тысячах больше влили.У них что,установка такая что ли в сервисах?
Типа:не дай бог недолью,двигатель заклинит.У себя не отсасывал.
Вроде плохого ничего не замечаю
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение gabber1582 » Пн, 23 мар 2009, 12:57
Korvin писал(а):Читаю форум,вижу всем на ТО переливают масло.Мне тоже на 15 тысячах больше влили.У них что,установка такая что ли в сервисах?
походу у них просто установка на то что бы масла больше продать, другой причины не вижу
gabber1582
Сообщение Simba » Пт, 10 апр 2009, 1:10
Возобновляю тему.
В общем излишки масла откачал, приехал на сервис ошибок 0 ничего не нашли, попросил поменять на всякий случай датчик ДЖОТ - поменяли.
Уже две недели езжу ничего не изменилось менял заправки, даже 92 один раз залил результат 0, как был увеличен расход на ХХ подергивания и плавание оборотов на горячую, так все и осталось. Причем это проявляется периодами, минут 20 колбасит, а потом вроде раз и все нормально, обороты, расход в норме и не трясет (точно не вентиляторы и т.д.), а иногда может тряхнуть разок или два и опять все ровно.
Кста, в тот раз вместе с заменой всех фильтров, масла и свечей мне меняли подушки радиатора по гарантии. Снимали бампер, зачем-то фары и переднюю поперечину. И еще, до этого ТО в ДВС у меня всегда было залито масло 5w-40, а на этом ТО залили 0w-40, тоже Шел только polar.
Вот и думаю теперь из-за чего мог увеличится в данном случае расход и ДВС стал работать не стабильно, толи после замены подушек радиатора чего-то не подсоединили/повредили, толи дело в свечах (может одна какая бракованная), толи датчик какой (вроде ошибок нет), толи...... блин, короче я не знаю на что грешить.
Кто-нибудь может подсказать, при вышеописанных обстоятельствах, что может вызвать изменение работы ДВС, может датчик какой, например датчик включения вентиляторов, ДМРВ, свечи или может грязь при замене свечей попала в цилиндр, катушки зажигания, давление в топливопроводе, дроссельная заслонка или еще что-то :?:
Может компрессию померить?
Блин и пробег вроде небольшой 16,5 тыс. км.
Simba
Сообщение Diman_F » Пт, 10 апр 2009, 11:36
Simba, я конечно же совсем не уверен в своем ответе-совете, но...
по твоему описанию судя, у меня было тоже самое практически один в один, тока у меня AGU, после сервиса стали плавать обороты ХХ, увеличился расход топлива, подергивания при торможении до остановки (как заметил в эти моменты обороты просто падали до 200-300)... короче не поверишь, все оказалось очень просто - на сервисе уроды забыли включить назад ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), а я блин целый месяц не замечал что датчик отключен - воткнул назад разъем датчика и все сразу стало ок... в общем, посмотри просто подключен ли датчик, находится на патрубке на выходе от коробки воздушного фильтра причем какбы за патрубком если смотреть на двигло с передка...
Diman_F
