forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена опоры амортизатора
Сообщение orikato » Пн, 23 мар 2009, 11:58
Всем привет! вопрос вот в чем заметил при замене резины что при снятом колесе стойка ходит вверх. Поиском нашел что опора резиновая скорее всего! Кто менял сам? Как это все сделать?
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение vicom » Пн, 23 мар 2009, 12:49
Это нормальное явление, т.к. конструкция опоры "падающего типа", от выпадения стойку держит вес автомобиля ну и верхняя крышка , которую видно под капотом. Изучите конструкцию передней подвески, там верхняя опора ничем не закреплена в кузове. При вывешивании переднего колеса она опускается и ложится на верхнюю крышку. Поэтому и будет люфт стойки вверх-вниз.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение orikato » Пн, 23 мар 2009, 13:24
Это я заметил на одном колесе надо будет на другом проверить! Спасибо за ответ!
orikato
Сообщение vicom » Пн, 23 мар 2009, 13:54
Уверен будет тоже самое. Обрати внимание, когда будешь поддомкрачивать, как опустится чашка стойки под капотом на кузов. Вообще если нет посторонних звуков и чашки вылезают в подкапотное пространство на одинаковую высоту (около 1 см.), то не грузись, все у тебя в порядке.
vicom
Сообщение orikato » Вт, 09 июн 2009, 12:48
А сам кто нибудь менял эту опору? Какие трудности? Это надо будет съемник пружин?
orikato
Сообщение Brabus » Вт, 09 июн 2009, 13:32
orikato писал(а):А сам кто нибудь менял эту опору? Какие трудности? Это надо будет съемник пружин?
ни чего хитрого,да надо съемник пружин что бы чуть сжать пружину,если надумаешь менять,я бы за одно купил опорный подщипник,ну чтоо бы сто раз туда не лазить!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Евгений » Вт, 09 июн 2009, 13:37
сложности нет никакой, главное чтобы гайки открутились нормально.
Себе менял по сервисному мануалу выложенному на фольцваген мск
1.6 AKL
Евгений
Сообщение vicom » Вт, 09 июн 2009, 14:27
А подшипник не в сборе с опорой идет?
vicom
Сообщение Brabus » Вт, 09 июн 2009, 15:24
может и на оригинале и в сборе,не знаю.но я покупал отдельно,тем и лоханулся заменил опору через неделю заскрипел подшипник,фирмы какой не помню но чо то подшипник около 200р.,опора около400р.эт было как только купил машину не поопотности. :( кстати не прошло и 2 года(пробег около 40) заскрипел опять левый,после мойки и дождя не скрипит,да и в сухую погоду не всегда проявляет себя, надо менять но руки не доходят!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
