forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Демонтаж блока управления стеклоподъемников
Сообщение Maxkuz » Вт, 24 мар 2009, 0:47
Можно ли вынуть из водительской двери блок управления стеклоподъемниками не разбирая дверь полностью?
Maxkuz
Re: Демонтаж блока управления стеклоподъемников
Сообщение Kuzak » Вт, 24 мар 2009, 0:54
Maxkuz писал(а):Можно ли вынуть из водительской двери блок управления стеклоподъемниками не разбирая дверь полностью?
Да
С него начинается разборка двери))
юзайте поиск
Kuzak
Сообщение Maxkuz » Вт, 24 мар 2009, 10:11
Нашел только это http://faq.skoda-club.ru/Salon/Oktavija ... veri?v=59o
Только не очень понял:
1) "Вынимается пластиковая накладка на ручке двери. Соответственно, в сторону двери."-имеется ввиду ручка двери та, что подвижная или та, что является составной частью блока управления стеклами?
2) "После этого, весь блок управления, с кнопками поднимается и вытаскивается из двери " -его нужно просто с силой вырвать вверх???
Мне это нужно для подключения проводов slave-системы к центральному замку
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Попробую сформулировать вопрос по другому:
Можно ли подключится к салонной кнопки запирания ЦЗ не разбирая дверь и подключится к силовым проводам запирания и отпирания зaмка двери водителя также без разбора двери?
Maxkuz
Сообщение Maxkuz » Чт, 26 мар 2009, 10:54
Мдя...Видимо вопрос очень сложный попался и на него невозможно найти ответ...Вобщем спасибо всем за помощь
Maxkuz
Сообщение Валер-ок! » Пт, 27 мар 2009, 13:49
Ента накладка полурезиновая находится с внутренней стороны ручки за которую дверь закрываеш. Окуратно тонкой отверткой подцепляеш и вынимаеш её в сторону двери. Дальше вынимаеш сам блок управления стеклоподъемниками и твоему взору предстают колодки с проводами. Удачи!
Валер-ок!
Сообщение Maxkuz » Пт, 27 мар 2009, 18:31
Хоть кто-то откликнулся, спасибо, Валер-ок! Смотрел вчера на эту накладку-она не резиновая! =) После того как вынуть эту накладку, далее просто выдернуть ручку вверх??? а защелки в этой накладке и в самой ручке при вынимании не поламаются?
Maxkuz
Сообщение Валер-ок! » Пн, 30 мар 2009, 16:50
Не поломаются, там не защёлки а два или три штыря, вставляются в натяг. Смелее!
Валер-ок!
Сообщение Maxkuz » Пн, 30 мар 2009, 19:33
Раз уж , решил разобрать этот блок, то хотел бы узнать, можно ли через колодки, находящиеся под этим блоком подключиться к силовым проводам запираня/отпирания замка двери водтеля?
Или как альтернатива: есть ли отдельное реле силовых проводов запираня/отпирания замка двери водтеля?
Maxkuz
Сообщение Fanat » Вт, 31 мар 2009, 10:59
Maxkuz писал(а):Раз уж , решил разобрать этот блок, то хотел бы узнать, можно ли через колодки, находящиеся под этим блоком подключиться к силовым проводам запираня/отпирания замка двери водтеля?
Вообще там обычный штекер на 12-15 проводов, один из них надо думать будет "силовым проводом запираня/отпирания замка двери водтеля" . тока осторожней дергай вверх блок, там тонкая пластмассовая пластинка в каркасе двери я свою в свое время сломал :roll:
Fanat
Сообщение Maxkuz » Ср, 01 апр 2009, 20:40
А что по поводу релюшки ЦЗ можете сказать, она у октахи где конкретно скрывается?
Maxkuz
Сообщение Maxkuz » Ср, 08 апр 2009, 22:57
Есть ли возможность подключиться к силовым проводам замка водительской двери не разбирая обшивки самой двери, т.к. яесли я правильно понял из форума-пленка после снятия не подлежит повторному монтажу? (может быть эти провода идут в жгуте из двери в салон или еще как-то...)
...Вижу спецы молчат, но может хоть кто-то откликнется,т.к. уже неделю машина стоит с разобранной торпедой, в ожидании подключения проводов сигналки к силовым проводам в двери.
Maxkuz
Сообщение Fanat » Чт, 09 апр 2009, 9:22
http://ifolder.ru/2784153
книга, в ней описание разбора двери!
Fanat
Сообщение Maxkuz » Чт, 09 апр 2009, 22:26
Fanat, огромное тебе спасибо!
...А пленка гидроизоляции после снятия идет на выброс или ее еще раз можно прилепить? Если нельзя, то где ее можно приобрести?
Maxkuz
Сообщение Den » Чт, 09 апр 2009, 22:29
Maxkuz писал(а):Fanat, огромное тебе спасибо!
в идеале - на выброс... но если аакуратно снять то можно попробовать прилепить обратно... я бы рекомендовал заменить...покупать - либо у дилеров, либо в магазинах запчастей, которые шкодой занимаются...скорее всего будет под заказ..стоит не дорого..номер ана форуме кто то выкладывал, попробуйте поисклм пройтись
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Maxkuz » Чт, 09 апр 2009, 22:41
Поиском пробежался, не нашел (может плохо искал =) )
А недорого-это менее 500р...?
Maxkuz
