forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Slave-системы сигнализации
Сообщение Maxkuz » Ср, 25 мар 2009, 12:54
Смотрел форум и не нашел отдельной темы по Slave-системам сигнализаций , их подключению и основным моментам.
Есть ли какие то особые рекомендации по установке, электрические схемы , и.т.д...
Maxkuz
Сообщение Maxkuz » Вс, 10 май 2009, 0:19
Вот наконец то поставил слейв систему своим силами, но есть одно НО!
Не доводятся стекла, но это и понятно, ведь если при установке обычной сигналки, сигнал от блока сигнализации идет НА управление ЦЗ, а в слейв системе сигнал идет от ЦЗ к блоку сигналки, вот собственно и понятно почему стекла не доводятся- сигнал идет только на блок сигнализации ,а от сигналки на управление ЦЗ никакого сигнала не идет.
Но есть у сигнализации отдельный провод отвечающий за доводку стекол. Вот собственно вопрос-куда этот провод подключать в самой машине?
Maxkuz
Сообщение JD » Вс, 10 май 2009, 9:41
А что за сигналка?
И как подключена?
JD
Сообщение Maxkuz » Вс, 10 май 2009, 10:31
mongoose add-on, подключался к концевикам так как описано в топике "самостоятельная установка сигнализации", и затем подключил два кабеля сигналки напрямую к мотору замка двери водителя(в двери водителя), и у сигналки еще был конец отвечающий за состояние, его я тоже подключил в дверь водителя(не помню на какой конкретно кабель, предварительно тестером прозванивал)
Maxkuz
Сообщение ПлотНик » Пн, 11 май 2009, 22:32
Maxkuz писал(а):mongoose add-on, подключался к концевикам так как описано в топике "самостоятельная установка сигнализации", и затем подключил два кабеля сигналки напрямую к мотору замка двери водителя(в двери водителя), и у сигналки еще был конец отвечающий за состояние, его я тоже подключил в дверь водителя(не помню на какой конкретно кабель, предварительно тестером прозванивал)
а что с секретностью? есть ли метка в комплекте сиги?
могу ошибаться, но на некоторых авто, если отверткой свернуть личину водительской двери, то замкнется концевик и нештатная сига *подумает* что открыли *штатно* ключем и снимется с охраны..
а на Шкодах какая система цз ?
ПлотНик
Сообщение Maxkuz » Вт, 12 май 2009, 23:49
Метки нет, а что касаемо повернуть отверткой, то при провороте сига это не учует, но и с охраны не снимется, но если затем открыть дверь то сига учует концевик открытой двери и заорет
Maxkuz
