forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,9 ТД проблемы при ускорении
Сообщение aleks8000 » Чт, 26 мар 2009, 20:28
Привет, уважаемые форумчане! :D Недавно стал счастливым обладателем Октавии тур 1,9 ТД (90л.с) 4х4 2000г.в. Всем доволен, но столкнулся с пропадающим дефектом. Бывает при наборе скорости как будто срабатывает какое-то реле и такое впечатление что машину за одно место держат. Т.е. тапок в пол, а машина очень медленно набирает скорость. Шумахером не являюсь, но сами понимаете когда уже пошел на обгон, то впечатление не приятное. Причем далее это продолжается на любой передаче, до тех пор пока не заглушишь двигатель. Был у официалов в Тушино сказали, что на 95% клапан переключающий 028 906 233 N. На 95% потому, что при диагностике дефект не проявился. Поменял... два дня радовался , а на третий опять таже беда. В основном это происходит когда еду на 4 передаче. В поиске к сожалению не нашел, либо искал не так.
Возможно кто-то это уже проходил? Буду очень признателен за совет.
aleks8000
Сообщение 45жэка » Пт, 27 мар 2009, 18:21
Cтал счастливым обладателем Октавии тур 1,9 ТД (90л.с) 4х4 больше года назад.Мучала та же проблема.Больше 3000 об. движок не крутился.Как оказалось были перепутаны местами трубки идущие к клапану №75(ограничение наддува)
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение aleks8000 » Вс, 29 мар 2009, 16:06
Спасибо! А где посмотреть где он находится и как они должны быть? Заранее признателен!
aleks8000
Сообщение 45жэка » Вс, 29 мар 2009, 17:33
Находится под капотом.Как и что на пальцах трудно.
Вот сдесь поищи(http://volkswagen.msk.ru/)
Много информации.Есть раздел "документация".Там найдёшь.Будут проблемы пиши,но не факт что это истина.
45жэка
Сообщение Disel.T » Пн, 30 мар 2009, 16:00
Была токая проблема заменил турбину
Disel.T
